Установили на модель танка два 550 мотора на 12В от шуруповёрта . Редуктор тоже от шурупа. Заметили не большое отставание одной гусеницы и нагревание правого мотора . Стали проверять и вот что нашли , при правильном подключении батареи ,то есть плюс к плюсу , а минус к минусу , то мотор развивает полную мощность и обороты и вал вращается против часовой стрелки (смотреть со стороны шестерни ). Ток холостого хода 1,2А . Подключаем на оборот батарею и визуально видим не набирает обороты , ток 1,3-1,4А и сильнее греется по сравнению с левым двиглом .
Оба мотора при покупке проверили на ток и сопротивление ( бывают разные показатели)
Вопрос !!! Что делать , можно ли придумать чего нибудь, покрутить щётки и т.д.
Просто на будущее уже придумали как сделать чтобы моторы вращались в одну сторону , а сейчас переделывать не хочется.
Моторы стоят вот так. [IMG][/IMG]
Если это возможно, проверните заднюю крышку одного мотора относительно нейтрали(минимальный ток ХХ) в противоположную сторону, на такое же расстояние(угол).
Имхо, не очень поможет: в шурупе двигло постоянно с реверсом робит. Я у себя попробовал-не греется , ну или также как и в другую сторону.
Не соглашусь , чаще сверлят и закручивают , чем выкручивают саморез.
Просто надо взять два одинаковых мотора и подключить по разному на время , померить ток и потрогать после работы. И потом посмотреть какой горячее, и это будет тот на котором обратная полярность. Уже проверено не на одном моторе. А под нагрузкой ещё лучше будет видно.
Чо тут думать, вращение разное.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43ca0e303df955007778d5b9":{"_id":"43ca0e303df955007778d5b9","hid":11315,"name":"novik","nick":"novik","avatar_id":null,"css":""},"44bb5a7b3df955007778a035":{"_id":"44bb5a7b3df955007778a035","hid":15504,"name":"pash","nick":"pash","avatar_id":null,"css":""},"4a8bd32f3df955007776af40":{"_id":"4a8bd32f3df955007776af40","hid":52382,"name":"Владыко","nick":"Владыко","avatar_id":null,"css":""},"4af82eac3df95500777680d0":{"_id":"4af82eac3df95500777680d0","hid":56317,"name":"papirus","nick":"papirus","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb514d","hid":71,"title":"Аппаратура и аксессуары для автомоделей","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Аппаратура радиоуправления для автомоделей – приёмники, передатчики, сервомашинки и регуляторы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2928,"post_count":53321,"last_post":"696318aa00fb687e16399af3","last_topic":"5242dddc3df9550077156335","last_topic_hid":337057,"last_topic_title":"Аппаратура RadioLink RC3S","last_ts":"2026-01-11T03:27:38.348Z","last_user":"52a61be23df955007772eec9"}},"topic":{"_id":"4bc5cf013df955007781c310","hid":183176,"title":"Нужен совет по коллекторным моторам !","views_count":1501,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"4bc5cf013df955007781cc68","first_ts":"2010-04-14T14:19:45.000Z","first_user":"4af82eac3df95500777680d0","last_post":"4bc76c693df955007781cc70","last_post_hid":5,"last_ts":"2010-04-15T19:43:37.000Z","last_user":"4a8bd32f3df955007776af40"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb514d"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
