Можно ли заливать приемники на 2.4 в компаунд?
На днях случайно 😒 вспомнил, что после лета к нам опять придут осень и зима, с дождями и снегом. Сответственно, очередной раз встанет вопрос защиты электроники от влаги. И пришла в голову шальная мысль: вместо мучительной герметизации радиобокса, просто залить приемник в компаунд типа КПТД. Сама технология давно отработана, тут проблем нет, но немного смущает вопрос: а не поплохеет ли приемнику от такого дела? Диэлектрическая проводимость компаунда явно отличается от таковой у воздуха, не нарушит ли это работу высокочастотной части схемы?
Конкретно в моем случае имеется Спекструм SR300, на нем даже кнопок нет, т.е. намеки на полную заливку прямо в родном корпусе - самые что ни на есть прозрачные. Но можно ли так делать?
заливал полиэфиркой недавно спектрумовский приемыш - работает! каких-либо ухудшений не обнаружил.
заливал полиэфиркой
А что это такое? Название для меня незнакомое.
А что это такое?
Полиэфирная смола, как эпоксидная, но на основе других мономеров:) “Морские” приемники спектрумовские так и залиты кстати.
В принципе достаточно думаю будет просто в 2-3 слоя лаком покрыть, и обратно в родной корпус.
Предыдущие приемыши я заливал Изотемпом, проблем не было. Но сейчас хочу попробовать КПТД, чтобы параллельно решить проблему дохлости покоцанного корпуса, добавив в конструкцию жесткости.
КТПД не особо-то жесткая. Лучше все же лаком 2-3 слоя, и в смолу.
Спектрумовские “морские” приемники выглядят примерно так — залито все смолой, наружу торчат 2 независимые антенны и штырьки каналов.
как выяснилось в процессе эксплуатации лаков хватает на пол года, потом начинается окисление. я сейчас стал снимать пластмассовые разделители с разъемов приемника, из под них и ползет кариес. SR300 заливал в родном корпусе, но без верхней крышки, он и покомпактней получился)
Где можно купить полиэфирную смолу? Можно ли использовать вместо неё обычную эпоксидку? Чем КПТД хуже?
Чем КПТД хуже?
не везде затекает.
Полиэфирка жиже всего, лучше всех затекает.
где купить чуть-чуть я не знаю, торгуют от килограмма ( мне приятель отлил))) , эпоксидку тоже можно, она к платам нейтральна; чем КПТД хуже я не знаю, экспериментирую со всем, недавно пробовал пластмассу, которой стоматологи пользуються при изгототовлении протезов, штука прикольная, розовая, совсем жидкой можно сделать- но воняет сильно при отверждении и горит хорошо когда засохнет)
Парни, спасибо, все понял.
Некоторые приёмники перестают работать
Обычный воздушный зазор в схеме может превратится в конденсатор.
Что в таком случае делать? Как правильно герметить?
Обезжириваем приемник в чистом изопропиловом спирте. На штырьки разъемов надеваем тонкую термоусадку, усаживаем ее. Лак полиуретановый наносим 2-3 слоя, просушка, еще один слой, и по не до конца высохшему (но не липнущему) лаку - окунуть в жидкий неагрессивный герметик (сантехнический в большинстве случаев НЕ ПОДОЙДЕТ), дать стечь, подсушить, повторить 2 раза. После полной сушки срезаем термоусадку с разъемов.
Герметил фрскай и изотемпом и КПТД. Полгода полет нормальный. Один раз словил фэйлсейф - когда оторвало антенну…
Эмн… Было бы удивительно, если бы он не сработал ))
Было удивительно, что он изредка срабатывал только в одном дальнем углу трассы(Сергиев Посад), а в остальном гонка продолжалась…
я приемники просто акриловым лаком покрывал в несколько слоев и все. Которые покрывал - живы. 😃
ща футабовские приемники хочу почти так же загерметить.
А как быть с кнопочкой?
В частности от аппы HK-GT2
Когда я герметил Изотемпом приемники от HK-310, брал кусочек детского пластилина, и аккуратно залеплял кноку по периметру. После застывания Изотемпа, пластилин снимал. Проблем не было.
Кнопку лаком не покрывал. Покрывал всё вокруг. А на саму кнопку сверху замазывал “пятно” силикона для вклейки автостёкол. Если надо нажать кнопку - берем шестигранник и им нажимаем прям на силикон. Он мягкий, и аккурат нажимает кнопку. Шестигранником, чтобы не порвать этот силикон.
