Проблема заключается в том, что модели при отъезде на 30-40 метров начинают тупить (пропадает газ или работает рывками). Почти со всем и моделями происходит тоже самое (везде разные приемники, половину вообще новые). Думал что проблема с покрытием, почти везде где катаю есть электропровода, народ рядом катают на сток апах и все окей.
Прошу помощи.
Приемник с телеметрией у многих на таком расстоянии и работает, да и судя по отзывам спектрум накосячил с аппами, много критикующих отзывов!!!
решение проблемы… (для приемника) если приемник телеметрийный, и антенна - простой провод.
Продолжу здесь.
Случилась печаль Spektrum DX3R. Резко уменьшилась дальность.
Приемник ХК Оранж. 10м дальность.
Поставил родной Spektrum 3100 приемник. 15м дальность.
Вскрыл пульт. Антенна не переломана, разъем в порядке. Попробовал подпаять 6.5см провод вместо антенны. Не помогло.
Умер передатчик?
Что делать можно?
Ремонтопрогоден или дешевле купить новый?
Аккуратно пропаять вч блок передатчика, помогало.
Давай я у тебя его куплю
В личке ответил, здесь не надо флуд разводить.
Проблема с spektrum 3100 приемником. Теряет сигнал и снова находит, не зависит от расстояния. На приёмники есть внешние повреждения. Какие мысли?
может новый приемник купить? )))
Да есть новый приёмник (отсюда и выводы), но может там контакт какой пропаять/подчистить, он же в основной массе работает, может кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Оставил на хранение, вернули в таком виде…
Ну ежель не лень на юг приехать, велкам, пропаяю/почищу)
Привет всем! Дабы не открывать новую тему, спрошу в этой, правда АППА Spektrum DX2s с телеметрией. Подскажите пожалуйста. Проблема заключается в том, что модель при отъезде на 30-40 метров начинают тупить (пропадает газ или работает рывками). Что может быть? Аппа практически новая.
Заранее спасибо!
СПАСИБО ОГРОМНОЕ ЗА ПОМОЩЬ!!!
расскажу секрет лечения спектрумов от тупизны на расстояниях свыше 40-50 метров и на бензинках.
отпаиваем от приемника родную антену и выкибываем ее нах.
оппаиваем , снимаем , но не откусываем штекер от новой антенны.
защищаем как можно меньше 0.5-0.7. мм аплепку и центральную жилу.
защищаем массу на плате от лака приемника рядом с местом пайка старой антенны
паяем центральный провод новой антены в отверстие старой, а оплетка подпаивается к массе приемника.
радостный молелист идет на место покатушек и катается без глюков обрывов связи на расстояние прямой видимости модели ( как правило около 100 метров)
8.P.S. паять нужно предельно аккуратно чтобы не замкнуть центральную жилу и экран .
да, забыл.!. эта блямба на антене является усилителем. который можно и самому сделать из трубочки от антенны старого радиоприемника. диаметр трубочки 4-5 мм длина должна быть равной длинне защищенной части. 31.25 мм. экран расплетается выворачивается и на нее одеваться трубочка , потом вывернутый экран припаевается к трубочке и все.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"47987f723df955007777e1ca":{"_id":"47987f723df955007777e1ca","hid":31057,"name":"palkan","nick":"palkan","avatar_id":null,"css":""},"487f3cf03df9550077779076":{"_id":"487f3cf03df9550077779076","hid":36568,"name":"andry=","nick":"andry=","avatar_id":null,"css":""},"4a190f603df955007776dcc7":{"_id":"4a190f603df955007776dcc7","hid":48609,"name":"chizh1","nick":"chizh1","avatar_id":null,"css":""},"4b502a673df9550077765c0a":{"_id":"4b502a673df9550077765c0a","hid":59532,"name":"МОТОРИСТ","nick":"МОТОРИСТ","avatar_id":null,"css":""},"4d674fa63df9550077755931":{"_id":"4d674fa63df9550077755931","hid":81846,"name":"=W_E_G_A=","nick":"=W_E_G_A=","avatar_id":null,"css":""},"4d6824bc3df95500777558a1":{"_id":"4d6824bc3df95500777558a1","hid":81921,"name":"vazikk","nick":"vazikk","avatar_id":null,"css":""},"4e23fe663df95500777504c7":{"_id":"4e23fe663df95500777504c7","hid":93844,"name":"idk","nick":"idk","avatar_id":null,"css":""},"4f1576bd3df955007774989f":{"_id":"4f1576bd3df955007774989f","hid":110738,"name":"Gtpower","nick":"Gtpower","avatar_id":null,"css":""},"4f25db9e3df9550077748e99":{"_id":"4f25db9e3df9550077748e99","hid":112062,"name":"Kril700","nick":"Kril700","avatar_id":null,"css":""},"512ca68e3df955007773987c":{"_id":"512ca68e3df955007773987c","hid":139618,"name":"vaz","nick":"vaz","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb514d","hid":71,"title":"Аппаратура и аксессуары для автомоделей","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Аппаратура радиоуправления для автомоделей – приёмники, передатчики, сервомашинки и регуляторы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2928,"post_count":53321,"last_post":"696318aa00fb687e16399af3","last_topic":"5242dddc3df9550077156335","last_topic_hid":337057,"last_topic_title":"Аппаратура RadioLink RC3S","last_ts":"2026-01-11T03:27:38.348Z","last_user":"52a61be23df955007772eec9"}},"topic":{"_id":"514f65c73df955007721b2ec","hid":314875,"title":"Проблема с Spektrum DX3R Pro","views_count":2852,"last_post_counter":14,"cache":{"post_count":14,"first_post":"514f65c73df955007721b5c2","first_ts":"2013-03-24T20:44:55.000Z","first_user":"4f1576bd3df955007774989f","last_post":"5451f28a3df955007721b5dc","last_post_hid":14,"last_ts":"2014-10-30T08:10:50.000Z","last_user":"4b502a673df9550077765c0a"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb514d"},"subscription":null,"pagination":{"total":14,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
