SkyRC TORO TS120 и TS150
… я бы в разьемы напихал солидола или очень густой смазки, чтобы туда компаунд не попал, иначе беда…
Как вариант. Но по моему опыту, за год 2а гермеченых регуля очень хорошо себя чувствуют…
Вчера обновил программатор и регуль (150 + Toro Х8 Pro), Саммит теперь крадётся и назад и вперед.
Можно трофить и ползать по всякому г…
Фоточек ба, и видос, как он там плавно едеть.
Какое кстати кв, у x8pro?
Саммит на дыбы встаёт писец как.
Фотки какие?
Вот видио:
Норм.
В горку так-же плавненько?
Норм.
Да, а если еще и блоки включить, да понижайку…так вообще лезет
Имеется Toro120. У кого-нибудь наблюдается такая ситуация: включил, мыргает красный в режиме ожидания, на низких оборотах (и без нагрузки) всё ок, работает вперёд, назад. Как обороты чуть повыше и нагрузка, так после того как применяю тормоз то переходит в режим фиг пойми чего — мыргает красный, но два коротких бипа по кругу орут. Батарейка 3.4В в каждой ячейке, остечка была 10.2, потом понизил до 9.3, без толку абсолютно. Серва руля ессно работает, аппка передаёт исправно сигнал. Калибровку делал, правда использую всегда с двойными расходами в районе 50% (без них управлять на асфальте тяжко, т.к. пуля).
Гм. Чукча — читатель 😦( Батарейка-то оказывается дохлая была, хоть и показывала 3.4
Всем привет!
Подскажите кто знает, как отключить режим турботайминг в регуле toro TS150 ?
выставить в 0
Если бы так просто было. Ползунки таймингов не активны и их нельзя редактировать.
да, там была какая-то заморочка, нужно наверное сменить сам режим и там вроде есть без тайминга, меню там скверное, я уже и не помню все, регули по продавал, и выдохнул, для хобби они ничего, а в спорте они никакие
А где режим менять ? Я уже голову сломал…
У меня такие настройки:
yadi.sk/d/vmPRBo5s6TvTTQ
Roar zero timing mode работает? поставьте туда галку, ползунки тоже не работают?
также Pre seting там выбор режимов, он меняется выберите тот , в котором нет тайминга
я же вам писал про это
Roar zero timing mode - нажимается
Попробую в другом режиме
это нулевой тайминг для режима 21.5, вот его и хватит, нажжали и порядок, можно этим ограничиться
Подскажите, возможно на
SkyRC Cheetah 1/10 60A 1600kV 21.5T изменить работу реверса через Bluetooth прогроматор, и можно ли вообще его с ним Законэктить, оочень слабый задний ход, карта програматор не помогает, там просто нет такой функции.
На передатчике ABS не включен часом?
- К этому регулятору не подключается блютус модуль.
- Настройки заднего хода у него не меняются.
Подскажите в чем проблема. SkyRC TORO TS120 + SkyRC Ares Pro V2 17.5T. При движении вперед при попытке медленно тронуться - мотор дергается, движение начинается только если газу дать. В начале движения колеса можно просто рукой остановить. То есть нету мощности при начале движения, дальше все ок. При движении назад все ок сразу. Как правильно настроить регулятор? Или с чем может быть связан такой эффект?
И ещё вопрос. Я правильно понимаю что сенсорная система позволяет поддерживать обороты мотора? То есть если модель едет по плоской поверхности и потом въезжает в гору, а курок газа при этом в том же положении - то колеса будут вращаться с такой же скоростью, как и на плоской поверхности. Или как это работает?
Может где-то есть описание функций, которые в SkyLink есть, типа что такое Throttle Rate Switch Point и т.п. Как их настраивать?
Вроде решил проблему. На моторе повернул тайминг сенсора в среднее положение и заменил сенсорный кабель. Теперь ползает как надо.
Подскажите может кто пользовал rcmart.com/sky-rc-skyrc-aluminum-toro-ts150a-pro-b… (не реклама) в паре с Леопардом lbp 4072 2000KV
Потянет он его на Savage XL?
не берите этот бренд, платы раздельные, не очень надежные, с таймингом проблемы, бывает при прошивке косяки, программатор и регуль требуют каких-то старых обновлений, было 2, оба продал…
берите хобивинг
А из хоббивингов какие бы посоветовали?
