Товарищи подскажете кто знаком с этим регулятором
Есть рег есть skyrc link есть программа для него
Вопрос как сделать адекватный тормоз, более плавный отзывчивый так сказать на курок а не тупо чуть нажал он во всю заблокировал мотор.
Процентами пробывал не меняет силу торможения , может у кого есть скрины настроек?
Спасибо
Настроил, на 8 банках тормоз нужно ставить 20% если выше то пропадаёт плавность томоза…
Присоединяюсь…
тоже есть вопросы по его настройке…
если конкретней, то не пойму какая настройка отвечает за раскручивание мотора в начале движения… мотор дёргается, но провернуться не хватает сил… довожу курок аппы до середины и опа… баха едет…
попробуйте тайминг повысить.
Скок кв мотор?
Соотношение пин ведомая какое
это какая именно настройка?
Скок кв мотор?
мотор тракстар 730кв…
пин 14, спур 56…
но баха тяжёлая у меня…
пин 14, спур 56…
ошибся. нет у него настроек тайминга - наверно автоматом выставляются.
правильно пишут - пиньон 12 нужен или спур побольше чтобы более уверенно трогалась, т.к. у вас мотор не самый мощный из тех что бывают. с торо/кастл 110мм длиной 780кв или 520кв троганье было бы более уверенное.
520 тоже трещит с неверным соотношением
12 пин и 62
зуба исправит проблему ну и 8 банок иначе скорость будет маленькой
в общем суть такова что я тестил на 4с… вот и получалась такая фигня… сейчас пробовал на 6с… стало значительно лучше)
баху наконец собрал… на выходных попробую выкатиться… можете подсказать по настройкам газа, правильно ли я их понял?
Punch rate switch point (оставил стандарт 50%)
как я понял в регуле есть 2 стадии/скорости… а эта настройка определяет на скольки процентах курка переходить с одной на вторую…
1st stage punch rate (поставил 15)
мощность на 1-ой скорости
2nd stage punch rate (поставил 30)
мощность на 2-ой скорости
throttle dead band (поставил 20ms)
мёртвая зона газа? чем больше, тем больше будет начальная область курка на которую рег не реагирует?
ндя… толи никто в настройках не разбирался, толи все на стандартных катают, толи я что то не так написал…
Вроде верно написал, мне некогда было разбираться поставил что то вроде норм
Были проблемы с тормозом…
Щас все устраивает, кроме отклика, задержкой перед зад
наконец то выкатил… я поставил первую стадию 15, вторую 30… и на 50%… как довожу курок до 50% заметный скачок получается и тачка в занос с буксом уходит… попробую ещё протестить эту настройку… пока времени не было и курок в пол так и не выжал(
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4d2b09e03df9550077757b01":{"_id":"4d2b09e03df9550077757b01","hid":77956,"name":"sledsk","nick":"sledsk","avatar_id":null,"css":""},"51de68f83df95500777349fb":{"_id":"51de68f83df95500777349fb","hid":163375,"name":"Стас_е-рево","nick":"Стас_е-рево","avatar_id":null,"css":""},"524b27423df95500777318fd":{"_id":"524b27423df95500777318fd","hid":176738,"name":"DimIv","nick":"DimIv","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5153","hid":73,"title":"Авто. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Все вопросы, касающиеся автомодей, не вошедшие в тематические ветки. Вопросы новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3728,"post_count":51385,"last_post":"6a9f025beede43b1c45b8515","last_topic":"6a9c152900fb687e1688548e","last_topic_hid":572734,"last_topic_title":"Изменение питания сервопривода беспилотной модели с ИИ.","last_ts":"2026-09-07T18:28:43.174Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"582c3c623df9550077d9c0c1","hid":479118,"title":"регулятор skyrc 200a brushless esc toro beast програмирование","views_count":2435,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"582c3c623df9550077d9c447","first_ts":"2016-11-16T11:00:50.000Z","first_user":"51de68f83df95500777349fb","last_post":"58e1ffb53df9550077d9c45d","last_post_hid":12,"last_ts":"2017-04-03T07:54:29.000Z","last_user":"4d2b09e03df9550077757b01"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5153"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
