Выбор регулятора для монстра 1:8
Всех приветствую!
Парни, давайте попробуем подобрать\пообсуждать варианты регуля для монстра 1:8.
Боевой вес с акком 7кг. Аккумулятор 6S, мотор 1717. Тачка для гонок - это основное, иногда башит в парке.
www.skyrc.com/index.php?route=product/product&prod…
и залить в его же корыте.
Упс, ограничение по кв проглядел. у тебя же был торк 2200, он выжил?
Андрюх, еще не разобрал, но торк работал на пределе это факт, перегревы были уже по осени, зимой кое-как, так что с торком не вариант.
Регуль от SkyRC сам хотел хапнуть - но глянул спеку - по кв грустно все.
Не могу найти на него документацию, интересно что у него с кв…
Этот рег я ХК является копией предыдущей версией регуля от SkyRC на которую уже давали ссылку.
Пофиг ему на кв,у меня с любыми моторами работает.
Вот для обсуждения еще вариант
Team Orion Vortex R8 Pro X
teamorion.com/vortex-r8-pro-x-brushless-esc-220a-2…
Amps: 220A
Peak amps: 1050A
Input Voltage: 7.4V-22.2V / 2S-6S LiPo
Function:
Forward/Brake
Forward/Brake/Reverse
Forward/Reverse (for Rock Crawler)
Motor Type: Sensor and sensorless 2-pole/4-pole, 6-pole sensorless only
BEC: 6V or 7.2V, 5A max.
Max. kV @2S: 3000kV
Max. kV @3S: 3000kV
Max. kV @4S: 3000kV
Max. kV @5S: 3000kV
Max. kV @6S: 3000kV
Dimensions and Weight
Length: 58mm
Width: 45.5mm
Height: 36mm
Weight: 188.5g
А не лучше ли за эти бабки 2 турниги взять? Там и запас по S есть.
А смысл запаса по S, если на Саваж 6S и так вполне себе достаточно? Можно конечно и на 8S пульнуть его в стратосферу, но только 1 раз 😃
По ТТХ Orion выглядит не плохо, правда статистики по ним не очень много… мой не в счет (у меня уже 2 кулера на нем сдохло).
Андрей, а двигло 1717 это какое?
Володь, два не получается, турнига в районе 9 стоит, вортекс 14. Напомни, у тебя на саве как раз турнига? Гермеченный?
Двигатель Характеристики:
1580kV
Max Input Volts: 25.2V
Amp Rating: 120A
Weight: 567g
Motor Diameter: 45.95mm (49.95mm с ребрами)
Motor Length: 85mm
Shaft: 5mm
Connector: 6.5mm Gold
К курсу новому никак не привыкну… В барахолке такой за 7500 продавали недавно,скорее всего еще не продали.
У меня стоит такой же с кастылем 1717. Самое сложное,это правильно загерметить,в его ветке я писал как правильно это сделать с фото.
А смысл запаса по S
Большой смысл,на торможении мотор вырабатывает огромный ток,после полного газа 2к вольт легко.
3 года назад моя мамба рванула на торможении как взрывпакет с пламенем и грохотом. Теперь покупаю только с запасом,плюс греется на порядок слабее.
Турнига на 200 грамм тяжелее…
А пиньон у тебя какой был? Без обид, но не было ощущения, что тачка может вжарить…
Простите, разница 6S и 8S всего 7,2 Вольт, а 2к вольт это 2000 вольт. Потом Вы пишите про огромный ток. Определитесь, что важнее Ток или Напряжение?
В данном случае скорее важно какой реальный ток регуль держит, и тут согласен запас карман не тянет 😃
Есть еще и такой вариант Tekin RX8 GEN2 1/8 Competition Brushless ESC.
Что примечательно Motor Limit Brushless Mode: No Limit
Motor Limit Brushed Fwd Only Mode: No Limit
Motor Limit Brushed Fwd/Rev Mode: No Limit
Вот только по поводу влагозащиты ничего не нашел, как в прочем и по Team Orion
Все расчеты выкладывал берсерк в теме про кастыль.
А я и не жарил. Ехал в пол газа,всегда так езжу. Причем самый быстрый круг получился,когда я ехал еще медленнее на отсечке… Видать потому,что на мост попадал. 😁
Пиньен 14,спур не помню.
Ясно, на этот мотор можно и поболе воткнуть…
Идея с вортексом мне нравится все больше и больше, из альтернатив по весу/параметрам есть еще мгм, но там ценник совсем не гуманный, придется на голодную диету садиться. Больше в голову альтернатив не приходит.
Теперь еще вопрос к профи - возьмется ли кто грамотно загерметить вортекс? Предложения можно в личку.
Андрей, а где будешь брать Vortex? Ты же наверно хочешь успеть к мероприятию “Талая вода”?
Нет, к мероприятию точно не успеть. Регуль с амайна наверное притащу, но пока не пойму что его можно адекватно загерметить - вопрос все равно открыт.
Андрюха ты ПРОПУСКАЕШЬ??? А как же жесткая борьба в классе монстров?
Крайне рекомендую HW Ezrun Pro 150A. Отличный неприхотливый рег, катал на 6s(рег даже не напрегся особо). Единственное что не понравилось это размер(он не маленький),но зато позиционируется для 1/5. Кратковременные пиковые нагрузки впечатляют, аж за 1000А. На максималке отлично тормозин и ничего не горит! Время использования более 1.5 лет.
Я бы такой попробовал. Отзывов на самом деле мало, даже у буржуев, т.к. новинка, но судя по всему это доработанный Xerun 150A. У меня и оригинальный чувствовал себя на 6S нормально (движок Tekin T8 1350kv). Поставить связку кондеров и внешний ВЕС и думается мне должен нормально работать. Уж всяко не хуже мамбы (а у многих мамбы с 1717) таскать будет 😃
Параметры заявлены зачетные по нему, размеры и вес тоже отличные, вопрос лишь в герметизации. Если с мамбой все ясно - в саркофаг ее и нет проблем, то тут фиг его знает…там ведь еще и разъем под сенсор. Я все больше склоняюсь к мамбе, а этот вариант оставить на потом - в случае если мамба полыхнет опять.
Не купишь - не узнаешь 😃 Сенсорный разъем не повод для беспокойства о герметизации. Фактически надо только поискать инфу о герметизации ксеруна. Саркофаги на них тоже есть, точнее были.
Если честно сам задумался продать Торо150А и Блюр и купить этот про запас и для экспериментов… или подождать, возможно у Хоббивинга выйдет такая же версия.
Я бы тоже попробовал этот рег но не за такие деньги,на мой взгляд завышенная цена.Если сенсор не особа нужен проще купить Hobbywing EZRUN-150A-Pro
Так в итоге, что получается, какой вариант? Либо дорого, либо ММ2 и HW?
