Можно даташит глянуть,название фирмы и модели есть,как правило если low esr то и low impadance,поправьте если ошибся.
Так то оно так, но в самой линейке L-esr кондеров обычно значения сильно скачут (в зависимости от емкости, формы, напряжения итд.) И если уж подбирать замену - то с импедансом не выше чем у оригинала. Короче сравнивать надо все ттх (а не только температуру;))
Да в общем ничего, просто думал что-нибудь еще попробовать.
Ну попробуйте, кастл 1415 например;)
Прикольный моторчик, но по размерам не очень подходит. Он 69 мм длинной, а мне 50-52мм. Нашел кастл 1406 4600kv. Может его попробовать? Как он будет с 3мя банками дружить?
И с приводом 4х4???
Да ладно, в стампид (как и в слэш) все нормально влезает, даже мамба монстер при желании. 4600кв многовато для 3с имхо. Посмотрите еще 1410, он короче чем 1415 и 3800кв, большее кв я бы не использовал с тремя банками.
Спасибо большое за совет. Обязательно прислушаюсь!
Господа, нуждаюсь в совете знающих людей, имеется регулятор vortex r10 при подаче питания на него ничего не происходит (ранее не эксплуатировался), если зажать кнопку (я так понял для программирования) и подать питание регуль издает прерывистый сигнал, я думал по началу что как мамба ищет пульт, но нет реакции на манипуляции пультом отсутствуют, менял приемники ситуация таже. Как быть, что может быть, что делать? подскажите, пожалуйста.
откалибровать с пультом. инструкцию ищите и читайте
Но питания на приемнике нет, а следовательно пульт откалибровать не выйдет. И звук как оказалось издает двигатель.
Все звуки издаёт двигатель, ни один регулятор не пищит.(ну разве что когда поджарится)
Если нет питания на приёмник, то :
1 неправильно подключён кабель от рега к приёмнику
2 Сдох бек регулятора
Возник вопрос: рег ezrun wp sc8 120A, мотор 4000kv. В настройках есть такой пункт как тайминг. По умолчанию стоит 15°. Хотелось бы выяснить что это, и какое значение оптимально для моего мотора???
Скорей всего оптимальная настройка уже стоит по умолчанию.
Спасибо, я решил проблему, было КЗ на линии питания от регулятора к приемнику
hk 3000 и 3100.
подскажите маркировку, или чем заменить???
Любой 3-х вольтовый стабилизатор, гугл в помощь
спасибо, уже нарыл, на 3100 стоит r33l.
оба в помойку…
Уважаемые форумчане, подскажите чем можно заменить транзисторы, из более доступных вариантов.
AOD4128
Выгорело 4 шт.
Заранее спасибо.
Уважаемые форумчане, подскажите чем можно заменить транзисторы, из более доступных вариантов. - AOD4128 Выгорело 4 шт.
1 Не стоит забывать что для начала необходимо выяснить причину их выгорания.
2 Повреждена плата
3 Дешевле и без заморочек будет замена регулятора.
При его стоимости ремонт нецелесообразен, ИМХО конечно…
Спасибо большое за ответ!
Буду еще благодарен, за подсказку, где можно купить такой регулятор
TEU0104BK
Спасибо!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"48631c6a3df95500777799ca":{"_id":"48631c6a3df95500777799ca","hid":35894,"name":"zab","nick":"zab","avatar_id":null,"css":""},"4c9cae3f3df955007775c23a":{"_id":"4c9cae3f3df955007775c23a","hid":72253,"name":"Xarti","nick":"Xarti","avatar_id":null,"css":""},"4d5eef713df9550077755d49":{"_id":"4d5eef713df9550077755d49","hid":81306,"name":"Fuckname","nick":"Fuckname","avatar_id":null,"css":""},"4d6824bc3df95500777558a1":{"_id":"4d6824bc3df95500777558a1","hid":81921,"name":"vazikk","nick":"vazikk","avatar_id":null,"css":""},"4de0f1ea3df9550077751f73":{"_id":"4de0f1ea3df9550077751f73","hid":89308,"name":"tony77","nick":"tony77","avatar_id":null,"css":""},"4fa15efb3df9550077744d76":{"_id":"4fa15efb3df9550077744d76","hid":118730,"name":"kentOLOLO","nick":"kentOLOLO","avatar_id":null,"css":""},"4ff1babc3df95500777429d9":{"_id":"4ff1babc3df95500777429d9","hid":121831,"name":"trolik88","nick":"trolik88","avatar_id":null,"css":""},"53a02d953df95500777281bd":{"_id":"53a02d953df95500777281bd","hid":203493,"name":"StasST","nick":"StasST","avatar_id":null,"css":""},"53d111893df95500777270ff":{"_id":"53d111893df95500777270ff","hid":205345,"name":"evgeniy_za","nick":"evgeniy_za","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb514d","hid":71,"title":"Аппаратура и аксессуары для автомоделей","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Аппаратура радиоуправления для автомоделей – приёмники, передатчики, сервомашинки и регуляторы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2928,"post_count":53317,"last_post":"662d0449563b07d60347ea4a","last_topic":"6568471ec68e4ffcbcc14d6f","last_topic_hid":572254,"last_topic_title":"Антена из wi-fi","last_ts":"2024-04-27T13:57:29.908Z","last_user":"4e730f613df955007774e54b"}},"topic":{"_id":"47f75c793df9550077b1081a","hid":96541,"title":"Аппаратура в разрезе - регули - моторы - прочее","views_count":451895,"last_post_counter":3741,"cache":{"post_count":3719,"first_post":"47f75c793df9550077b13402","first_ts":"2008-04-05T11:03:21.000Z","first_user":"43c448e43df955007778d719","last_post":"6044db293df9550077b15222","last_post_hid":3741,"last_ts":"2021-03-07T13:54:49.000Z","last_user":"4d5eef713df9550077755d49"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb514d"},"subscription":null,"pagination":{"total":3719,"per_page":25,"chunk_offset":2475},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
