Аппаратура в разрезе - регули - моторы - прочее
раньше не имел дела с регулятором со встроенным беком
Я понимаю, что чтение инструкции для слабаков, но так можно угробить хороший рег/мотор/etc.
Для этого нужно вынуть питающий контакт (не важно какой на самом деле, черный или красный) из провода идущего от рега в приемник.
Не, чёрный вынимать низ-зя! Рег то включится, только управлять двигом рег не сможет.)
Вроде сигнальный провод белый. Не знал что по другим проводам еще какой-то сигнал идет:)
Сигнал по белому идет относительно минуса. Поэтому черный тож нужен.
Как гри-ца, “век живи - век учись”😊
Отпаяй его и перенеси его на другую сторону, если позволяет плата, то можно просверлить два отверстия и на проводках приделать его с обратной стороны, после приклеить. Или припаяй к нему провода и отодвинь, если это не понравится холтеку, то увидишь, попробовать можно)
Отпаивать воздушкой, или обычным паяльником аккуратно поддевая его с каждой стороны при этом грея соотв вывод.
Зачем аналог? Кварц на 8Мгц, просто этот для пайки на плату, но можно взять и с круглыми ногами)
Всем доброго времени суток, я новичок в хобби! прошу совета какой бес коллекторный мотор купить и регулятор, модель куча мала (hpi - meverik) маштаб 1/10. с новья был полный привод щас задний! т.к. отсутствует полуоси на переднем мосту.
Оказывается перенести на другую сторону не проблема ( красным обозначено ) , но не будет ли мешать ему антенна? И если это как-нибудь повлияет на его работу , в чем это может проявляться? Чтобы я знал куда смотреть.
Не повлияет, никак, переноси и забывай о нём) Когда будешь припаивать на “красные кружочки”, положи прокладочку по размеру между его выводов.
Доброго! Какая модель? мэверик и хпи не связаны между собой, вот мэверик и хсп, это да, прямые родственники))
А вообще вопрос не в эту тему…
Добрый вечер.
Помогите с регом Ezrun s10 rtr. Проблема в следующем. Погорели феты и чтобы их поменять необходимо разъединить платы регулятора, а они одна над другой. Поручил я это дело одному человеку… Так он стал резать ноги, содиняющие платы дремелем. И повредил часть верхней, маленькой платы управления. На которой осталось найти две дорожки. Может есть у кого схема этой платы, либо фото. На самой плате маркировка то ли HW407 V1.3, то ли W407 v1.3
Фото того что имеем
Красными стореками обозначены как раз обрезанные дорожки.
Неужели оно того стоит ? Потраченное время и деньги на его восстановление можно использовать с большей пользой , если конечно не дело принципа.Регуль же за 30$
Отчего сгорел хоть ? Вам подскажут точно тогда
Ремонт ради интереса. Феты есть. А сгорел от перегруза наверное.
нужно крепить его жестко? Или достаточно будет перепаять и посадить на горячий клей?
Закрепить необходимо, капли суперклея будет достаточно, а горячий клей(полиэтилен)) может не держать на холоде.
Хотел перенести еще один элемент, но при выпаивании у него отвалилась одна нога . Отверстие в корпусе немного подплавилось и одна нога выскочила , хотя я вовсе его не перегревал…
Вобщем нужна помощь в опознании , гугл мне ответа не нашел , померить мультиметром не могу т.к. нету ноги)
Спасибо.
ПС
бледно зеленый это корпус а не полоска
Приветствую всех, прошу помощи.
Регулятор БК скорее всего китай на 35А, но залит внутри трансформаторным маслом, видимо для теплоотвода.
Он достался вместе с бронтозавром HSP, брал с рук. Регуль разобрал для ревизии, маслом все залил блин, вот теперь думаю, если он так работал, может просто залить свежее и не заморачиваться или очистить и нормально загерметить.
Может кто сталкивался?
…эксперименты - наше все! …😁😁😁
в яндексе не пробовал?😁
вот здесь для особо ленивых:
www.chipdip.ru/info/rescalc/
а по хорошему вбей “маркировка резисторов” , инфы полно и почитай несколько разных статей, цвет корпуса может тоже имееть значение, а в калькуляторе по ссыли выше об этом ни слова.
За калькулятор спасибо! А это точно резистор? Я забыл спросить)
Мало-ли …
Вопрос снимается. Такой же элемент нашел на другой плате аппы и тут началось расследование: маркировка для резистора не подходила , померял сопротивление - 1.4 ома , маркировка говорит - 10 ом… Подписано L в месте для монтажа ( в первом случае плата двухстороняя и ничего не подписано ), попользовал гугл и решение найдено - индуктивность на 10мкГн или попросту дроссель
как говорится век живи - век учись,
в таком случае, если это дроссель под краской должна быть обмоточка, если просто резюк - то на сломе типа керамики как скол на тарелке.
хорошо, что аналог с обозначением на плате нашел, а то б дальше гадали, пока наши гуру электронники ветку не посетили 😃
Если действительно трансформаторное, выливай скорее, в нём железо!
За калькулятор спасибо! А это точно резистор? Я забыл спросить) Мало-ли …
Всё же не забыл!
Это…внимание! ДРОССЕЛЬ!!! Именно поэтому и написано
Вот теперь правильно!)
Точно не могу сказать что за масло, но кроме трасформаторного лучше не придумаешь изза электропроводности.
Почему вы думаете что в нем железо?
им заливают трансфрматоры и при наличии в нем железа они долго не прлработали, так что я не думпю, что в нем железо.
Вопрос в том как повлияет масло на элементы платы.
Кто нибудь знает что такое одночиповый сервопривод и чем он отличается от обычного. Разъясните плиз
