Тюнинх gs Racing 1:8 (фары и прочее..)
Сделал новые фары на свою новую машинку GS RACING STORM 1:8 . До этого делал фары на предыдущую багирку rcopen.com/forum/f27/topic25781
Теперь фары стали более продвинутые. Линзы у светодиодов спилены для большего угла рассеивания, теперь светит во все стороны, так же увеличен ток, стали ярче. На передних фарах на каждый светодиод резистор 200 Ом, ток на каждом получился по 15mA. На задних фарах по два светодиода стоят последовательно, по резистору 150 Ом, ток тоже получился по 15mA. Итого фары потребляют 60mA. Фары горят постоянно при включении борта, что очень удобно, не забудешь выключить борт и можно контролировать питание. При аккумуляторах 2500mA/ч фары будут светить 40 часов. Машинку теперь видно всегда, даже в солнечный день, если машина очень далеко, всегда можно понять где перед , а где зад. 😃 Если хочется узнать побольше о светодиодах можете прочесть мою статью www.cefiro.ru/experience/showarticle.php?id=52&thi…
Так же переделан бортовой выключатель. Поставлен советский военный почти герметичный, стоит вроде 74 рубля в “чипе и дипе”. Выведен в бок для удобства.
Так же на борт добавлен один аккумулятор. Дополнительный бокс в “чип и дип” стоит 8 рублей. Несмотря на опыт наших “зубров моделизма”, при котором такая схема показала себя очень неустойчивой к тряскам и пропаданию питания и управления, все же решил сделать так, т.к. ограничен бюджетом (не хочется покупать аккумуляторный пак и спец зарядку). А пальчиковые аккумуляторы в хозяйстве есть всегда с обычной зарядкой 😃
Ты для надежности аккумов в боксе - стягивай их еше стяжками. Тогда от тряски гораздо меньше шансов вылететь из посадочных гнезд.
Теперь фары стали более продвинутые. Линзы у светодиодов спилены для большего угла рассеивания, теперь светит во все стороны, так же увеличен ток, стали ярче. На передних фарах на каждый светодиод резистор 200 Ом, ток на каждом получился по 15mA. На задних фарах по два светодиода стоят последовательно, по резистору 150 Ом, ток тоже получился по 15mA. Итого фары потребляют 60mA. Фары горят постоянно при включении борта, что очень удобно, не забудешь выключить борт и можно контролировать питание. При аккумуляторах 2500mA/ч фары будут светить 40 часов. Машинку теперь видно всегда, даже в солнечный день, если машина очень далеко, всегда можно понять где перед , а где зад. 😃 Если хочется узнать побольше о светодиодах можете прочесть мою статью www.cefiro.ru/experience/showarticle.php?id=52&thi…Так же переделан бортовой выключатель. Поставлен советский военный почти герметичный, стоит вроде 74 рубля в “чипе и дипе”. Выведен в бок для удобства.
за сколько сделаеш еще одни фары 😉
чето тоже захотелось
а не даш ли полный список того что понадобится для таких фар? 😕
Идея, для нуждающихся собрать КИТ, в пакетик все необходимое и продовать. 😃
Вот тут список
хм, можно готовые фары продавать, вот только их купят пару штук и всё 😂 фары без переделок кузова встают только на багирку, а вот в GS пришлось делать пропилы. Если уж клепать их оптом, то меньше чем за 1000р за комплектик связываться нет смысла. На днях на Ofna Competition буду ставить.
Раз уж тема называется тюнинг GS добавлю свои фотки и коментарии
- заменено шасси на фрезерованное FIORONI
micromachine.ru/catalog/product_info.php?cPath=21_… - 4 подшипника на серво сейвер 10*6*3
- усиленная рулевая + еще 2 подшипника
micromachine.ru/catalog/product_info.php?cPath=21_… - металл с центрального диффа, радио трея и переднего дифа замененна карбон.
micromachine.ru/catalog/product_info.php?cPath=21_… - аппаратура Агрессор
www.hobbycenter.ru/product_info_13320.html
6 рулевая руль и газ Хайтек - Двигатель OS MAX 21 VZB V-Spec
www.hobbycenter.ru/product_info_7434.html - Мтеталические держатели штифтов на диффах Fioroni
- Пыльники на оммортизаторы
micromachine.ru/catalog/product_info.php?cPath=151… - Силикон во все аммы и диффы
- металические опоры на трее и баке
ФОТКИ ПО 2 МЕГА
Добавлено
micromachine.ru/catalog/product_info.php?cPath=21_…- 4 подшипника на серво сейвер 10*6*3
micromachine.ru/catalog/product_info.php?cPath=21_…- металл с центрального диффа, радио трея и переднего дифа замененна карбон.
micromachine.ru/catalog/product_info.php?cPath=21_…- аппаратура Агрессор
6 рулевая руль и газ Хайтек- Двигатель OS MAX 21 VZB V-Spec
www.hobbycenter.ru/product_info_7434.html- Мтеталические держатели штифтов на диффах Fioroni
micromachine.ru/catalog/product_info.php?cPath=151…- Силикон во все аммы и диффы
micromachine.ru/catalog/product_info.php?cPath=21_…ФОТКИ ПО 2 МЕГА
сегодня будет установлено еще парочка аппов
url=http://www.cefiro.ru/experience/showarticle.php?id=52&thiscat=2]www.cefiro.ru/experience/…/url]
Прочел Вашу статью и не понял почему сгорают остальные светодиоды, при сгорании одного в последовательной цепи. Цепь разрывается, ток=0. ??? Поясните.
А у меня вот как gallery.rcdesign.ru/showphoto.php?photo=2818&cat=1…
4 беллых впереди и 12 красных сзаде, гадарит и стоп в одном корпусе, габариты тускленько а поярче стопы получаются
как правило светодиод сгорает так что, происходит пробой полупроводника, тоесть он становится короткозамкнутым, отсюда вырастает ток в цепи, ну и пошло - поехало… 😃
вчера вечером нечем было заняться - тоже решил свет задний сделать
взял подходящую по габаритам неонку красную, вскрул, лампу выкинул и вместо нее платку сделал с СМД диодами и резистором. по размерам она идеально встает между стойками антикрыла заднего. сегодян если доделаю до конца, сфоткая как она установлена на моделе
