Аппаратура в разрезе - регули - моторы - прочее
Alex5
Имею регуль кварк 33. Решил посмотреть что за зверь. Силовые транзисторы пять штук в плече(три из них Р TPC8107 канальные, два N канальные IR7822).Возник вопрос- на других регулях стоят только N канальные транзисторы? На кварках затирают маркировку процессора и драйвера, поэтому не могу догнать зачем Р канальные транзы. Есть ли у вас осциллограммы управляющих напряжений на силовых транзисторах? Было бы оч интересно посмотреть
Регуль брал бу поэтому что стоит в оригинале вместо IR7822/33/31 не знаю а хотелось бы узнать. Может кто знает где в москве поштучно можно взять такие компактные мос феты
Dominga
Alex5:
Например в “Чип и Дип”, “Терраэлектроника”, “Митракон” список можно продолжить 😉
Alex5
За терру спасибо, отличный магазин. В продолжение о кварке- посмотрел вчера что творится с осцилограммами- во всем диапазоне курка поступают управляющие сигналы как на Р канал транзы так и на N канальные, естественно формы сигнала разные.
BERSERK80
Моторчик 7хл ,почти восстановлен ,но не успел я его на реве попробовать ,немного жаль
(продан)
но фоты остались - ремонта
старую термусадку в печь
сравнение провода 12авг (4кв) с сечением обмотки
ответ на вопрос какой провод использовать с 7хл? ответ очевиден , больше 12AWG
использовал CC BULLET high current connector 6.5mm
В переднюю крышку вставлен подшипник www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXSGY2&P…
deliter
О! Супер. Почитаем. Если дойдет руки и надобность, поделюсь фото отчетом.
BERSERK80
Попался гад 😁
ХТО?
ОН
Конечно мамба монстер макс или MAMBA MONTER или прото МММ
Сайт производителя
Провшивки
Много много букв про кастл www.rc-monster.com/forum/forumdisplay.php?f=34
М Начало владения кастлом
мелковаста , и с виду тоже
содержание коробки
Регулятор оказался не маленького размера
пузатый такой
сравнения с мамбой макс ,тоесть ММ и МММ
брюшкО
сравнения с другими регами ,под 8й масштаб
АХ да, регуль оказался версии 2 "MMM V2 "
отличия от версии V1 , думаю покажу ниже
Версия 2 отличается
Впаянными “гильзами” 6.5мм коннекторов типа “банан” ,соотвесвенно в регуль .
Управляемым вентилятором ,на что имеется соответственная бумажка ,в мануале .
Изменённым беком
а также “зиннером” хотя и мелким
Панасониковскими кондёрами (к.м.к)
  • в комплекте новый кастл линк
В комплекте также , провода с припаянными “бананами”
(динс не в комплекте , 2е фото )
6.5мм и провод 10AWG
Важно \ а может и нет
В комплекте есть диск , с софтом V3.05
но он , не работает 😃
У меня , была загружена , новая версия с сайта V3.11 ,диск сказал при загрузке ,у тя версия новее - неа , не запущусь …
программа , кастл линк то нашла , а вот регулятор нет .
Снёс 3.11 программу и загрузил 3.05 ,таже фигня - перезагрузил … ноль
в меню выбора такого рега вроди как небыло “мамба макс” и всё ,но я то купил “мамба монстр” ,что за нах ?
Воткнул мамбу макс ,всё пашет . грит нате сетуп - угу
прообгрейдил уже 3.05 , снова в версию 3.11 оте-на зафурычило
Ага кастлы так и говорят , диск в комплекте не рабочий ,качайте с сайта
надоело всякий холи щит писать
продолжение следует 😃
Полезем в нутрь
ну конечно запустим
BERSERK80
Некоторые характеристики с сайта кастл ,если не знать не найти castlespecialprojects.com/csp_reversing_controller…
кстати там и мамба MAMBA MAX PRO есть (ну не суть )
Mamba Monster
макс напряжение до 25 вольт - 6 липо
мин 2 липо , отсечка регулируется от 4V до 33.4V ❗ на будущее наверно
фиксированные 6- 9- 12 -15 -18 V
Макс ток рега 120А с активным охлаждением
с пассивным охлаждением 70А
Пиковый ток в течении 10сек 300А
Вес 121г
Размеры
L: 2.2” (55.88mm)
W: 1.9” (48.26mm)
H: 1.4” (35.56mm)
Регулятор залит с завода ,так сказать как минимум он водо отталкивающий .
BERSERK80
Привет
Постройка новой э-ревы затягивает тест мамба монстра .
Между тем ,разбор полётов:
Серва HiTec HS-965MG High Speed Coreless Servo
сервочка довольно быстрая , но и силой не поразила
7.4 / 9.5 kg.
0.13 /0.10 second
начинка сервы
аналоговые мозги с “фетами” на входе
мотор тойже конторы что и у дс1313-1015
сопротивление обмотки 2 ома
якорь “корелес”
щётки металл , коллектор ~D 1мм
Транзисторы пара IRf7389 30V Dual N- and P- Channel HEXFET Power MOSFET in a SO-8 package
мордашка
под крышкой ,пайка мотора , чтото мне не нравится 😃
никогда не любил провод у хайтека ,может это и фирменная фишка их ,ну не знаю
вода просто “хлещит” через него .
при распайке не забывайте отпаять и “третий” провод у мотора ,он же масса \корпус
платка чуток грязновата ,но не гнилая ,да кварца в нутри нет - значит аналогая 😁
как обычно хайтековская микруха HT7003
Редуктор не плохой ,Сразу кинулся косяк ,шлицы на входном валу идут и под сальником тоже
хай тековцы лохонулись 😵
оси редуктора с латунными нахлабучками которые напресованы на оси
залил плату лаком ,и впаял самый лучший провод 😃 от мг995
плата пролита со всех сторон ,и запаяна на своё место
попробовал я серву ,да по ощущениям она шустрая , и в отличии от цифровой (хайтека) мгновенно готова к работе
010 - возможно
а вот про 9 кило , я чтото не уверен
думаю пойдёт на газульку , или на руль десятки
22 days later
InDY
В киошевском регуляторе (в этой ветке есть фотки) выгорели транзисторы с маркировкой 0503GMA (три штуки, на внутренней стороне платы). На что можно заменить? В чип-дипе с такой же маркировкой ничего не нашёл
BERSERK80
Привет
первый вариант вкрячить фет в корпусе DPAK онже TO-252
могут не влезть
второй вар. очень похож на то что стоит HAT2165 он на 55а 30в
У меня парачка таких сидит на дохлых материнках от ноутов и на видюхах типа жт6600 експресс
также один в один встанут
PH2520U - 20 V N-channel MOSFET
PH2925U - 25 V N-channel MOSFET
PH3230S - 30 V N-channel MOSFET
PH3830L - 30 V N-channel MOSFET
PH7030L - 30 V N-channel MOSFET
PH8230E - 30 V N-channel MOSFET
ph2520 фет на 25а 20вольт
а те что стоят типа 50а 30в
InDY
BERSERK80:
Привет
могут не влезть
А в Москве реально что то типа PH7030L купить? Я поискал, но найти не осилил.
ЗЫ А вам отдать на ремонт это чудо можно? (трупы с платы я уже отпаял, немного попортив площадку под одним из них ((( )
BERSERK80
ph в Москве я гдето видал ,парачку троечку лет назад ,
магазинчик на территории какогото заводика …
ремонт можно , пиши в лс
11 days later
BERSERK80
Привет
Во время использования э ревы и всего такого с 4 липо
поджарился балансир LBA10
симптомы 😃
при включении балансирного провода ,моргают светодиоды STATUS 1 раз
и всё ,далее молчание
включения в зарядник ,и ли куда угодно не к чему не приводит
Во время ремонта стоит задуматься о причинах
ктото сказал бы " дык на ровном месте " поковырявшись в мозгах
думаю то что нет , индуктивность виновата ,был при выключении щёлк
Мысли по ремонту
1)Ага ,вот щит ,мать вашу 😃
2) разобрать (непомогло)
3) собрать (тоже)
4) пропаять всё (угу…неа )
видим это с
да нет , ничаго тоже -всё ок
да и тут всё ок
ATMEGA88V
Проверил питание на проце - ок
4 и 6 лапка 2.9 вольтей ,вроди как ок
5)проследил по дорожкам ,единственная весч куда ведёт дорога
это к транзистору -с ругательством на борту R2G , книжка поведала
что это ssta56 n-p-n транзюк (лежит выше)
конечно влепил что попало под руку ,по видимому эта дрянь работала в ключевом режиме
через кое какие цепи включает феты IrL3705zs
донор плата 6600
Если не напишу иного
значит починил
zab
Вставлю тоже свои “пять копеек”
Получил сегодня регуль
  • вот что о нем пишут
This is our former 120A ESCs new version!!!
Weight: 90 g
Constant Current: 75A for many hours
Max Current: 120A (for ten seconds)
FET: 12 with super low RDSon
BEC: 3A continuous up to 18.5V
PWM: 8 KHZ
Input: 2 - 5 LIPO,or 4 to 16 Ni-MH/Ni-Cd
Programmable low voltage cutoff for LIPO and NiMH/Ni-Cd
Reverse and Brake
On-off switch
adjustable drag brake
auto adjusting, plug and playable, auto adjust of range and motor type
easy understandeable and hassle-free programming
Please make sure the ESC will placed in a good ventilated location on the car
Естественно - сразу разобрал и оказалось там не 12 а 24 транзистора (с двух сторон печатной платы)
Да - транзисторы не самые современные - но дюже хороши 50N025. Качество пайки - очень аккуратно. На плате присутствует судя по всему импульсный БЕК, хотя и два интегральных стабилизатора тоже присутствуют. Видны свободные отверстия для подключения датчиков холла!
Размеры по сравнению с EZRUN-35А а так-же толщина ВЫВОДОВ 😃
Нагружал на 9XL от 3 липошек - мотор горячий, регули - что Ezrun что Нонейм - чуть теплые. Это без нагрузки. Нагрузку ещё не делал.
Что понравилось в регуляторе - очень плавный пуск, без провалов, при напряжении 7,2 до 12в Выше пока не проверял. Что не понравилось - скудность настроек. Тут ЕЗРУН 35А гораздо гибче и разнообразнее, но ЕЗРУН при напряжении 7,4в очень неплох, а вот стоило его запитать от трех липошек - старт дерганный - очень резкий - шестерням будет быстрый абзац.
Вот собственно и все - для начала 😃 😃 😃
BERSERK80
Привет
Да большое спасибо
Несомненно интересная штуковина ,и даёт немного инфы для раздумья
вот что мне бросилось в глаза
Этот регуль ,может его назвать “Super Vazelin” 😁
почему ?
стиль \ схематика ,очень очень похожа на Traxxas Velineon Brushles
возможно это старания китайцев с того заводика который выпускает рег для трахуса,
а может тот рег от трахаса место которого которого занимает рег от кастл MMM , 😃 😁
слухи о бк системе от тахуса на 4+ липо всёже ходили …
zab
BERSERK80:
Привет
Да большое спасибо
почему ?
Честно говоря ничего про супервазелин не слышал (а интересно очень). Судя по драйверам полевиков - это как раз оно и есть (я пытался посмотреть между платой силовых транзисторов и платой где расположен процессор. Но расстояние там очень плотное и без распайки , что-либо увидеть трудно. Но вот драйвера полевых транзисторов - это как раз они - микроскопичные - первый раз такие вижу 😃 Хотя может это и не драйвера вовсе - а дискретные транзисторы. В таком случае - микруха шим повышающий преобразователь (что на обратной стороне процессорной платы) как раз формирует повышенное напряжение для полного открывания силовых полевиков. Вот накрутил-то , мало кто меня поймет 😃
fix17
А не хочешь взять для опытов поджаренного Losi Brushless ESC Xcelorin 1/36
Поковыряться с микроскопом 😃
Alex5
У кого нибудь есть фото “голого” Lipo cut-off. Хотелось бы узнать что там внутри.
8 days later
KLAndy
Получил недавно Tekin RSPro. Припаял все, как на схеме указано. Включаю - ничего не работает - невозможно произвести калибровку передатчика. Долго ломал голову, искал причину. По сигналам от регуля прочитал, что нет калибровки радио. Судя по всему, проблема в кнопке Mode. Написал на текин. Ответили, посоветовав откалибровать (а я что делал??). Написал ответ. Уже неделю ни ответа ни привета. Думаю, что Текин не та фирма, регуляторы которой стоит вообще покупать.
Поддержки никакой! 😦
Поймите правильно, у меня проблем с изъяснениями на английском нет. Но, когда платишь такие деньги, хочется еще за это что-то получить.
Постучал я тут ногтем по кнопочке - заработало. Удалось откалибровать и потестить мотор пару раз. Потом все опять сбилось.
Из чего предварительно делаю вывод - кнопка.
Долго думал перед тем, что делать дальше…
Решился открыть корпус. Отвинтил 4 винта, княл крышку.
Кнопка реагирует на простое прикосновение - нет фиксации. Думаю, все-таки это она.
Собрал все обратно. Паять кнопку? Уже зрение не то и руки:).
Да и сначала придется плату верхнюю отпаивать с отсосом, которого у меня нет.
I need help!
KLAndy
Tekin ответил на рекламацию, извинившись за задержки.
Предложили заменить.
Жду окончательного теста и приговора от нашего Профи - BERSERK80.
На самом деле игрушка красивая, с помощью интерфейса легко программируется.
Еще бы и мотором управляла.
8 days later
KLAndy
Отправил вчера в Америку на Текин, для замены регулятора.
Решил даже позвонить и попросить выслать замену в обмен на документы об отправке. Обещали помочь. Но даже не ответили на мои последние 2 письма.
Вроде по отзывам регуляторы должны быть хорошими.
Но сервис у фирмы просто НИКАКОЙ!
Не советую покупать изделия данной фирмы!
Так как если какие-то проблемы будут, замучаетесь с ремонтом!
qwert
KLAndy:
У нас несколько человек на них гоняют, и я в том числе. Проблем никаких
zab
Ну ручки-то у нас шаловливые (или авось кому пригодиться информация) Мотор от хоббивинга - ezrun 17.5T 2400KV. Получен в наборе - мотор, регуль 60А и карта-программатор.
Решил разобрать - открутил шестигранники и с трудом оторвал крышку корпуса. Оказалось, ее держит очень сильный магнит ротора. Судя по всему - там неодимовый магнит с очень приличной магнитной силой (извиняюсь за тафталогию). Очень похоже - что ротор проходил балансировку. На крышках использованы шарикоподшипники. Обмотка выполнена на магнитопроводе одножильным медным проводом. Качество намотки на слабенькую троечку… Выводы сделаны модным “печатным способом”
