Аппаратура в разрезе - регули - моторы - прочее
Евжений
Юра42:
Не понял,там вроде кандеры выглядят живыми.
Ответ был на этот вопрос:
Юра42:
Пайка фетов на не тугоплавкое олово может стать причиной их быстрого выхода?
И А.Мальцев писал пару раз, что это возможно не толко на регах Кастла.
Юра42
Евжений:
А где почитать про это и конкретно про кандюки.
Евжений:
Сообщение от Юра42
Все равно непонятно,тот рег как я понял не разбирался даже,просто сделано водяное охлаждение,и причина не выявлена,может я что то пропустил,поправьте.
lesha_spb
Юра42:
Или вода, или перегрев - та трубочка, что была пропущена над радиатором вряд ли могла отвести все тепло - площадь мала…
Юра42:
Конденсаторы должны быть LOW ESR - с низким последовательным сопротивлением. Обычные работать не будут
CrazyBones
Здравствуйте, хочу загерметизировать регулятор mamba max pro. Будет ли достаточно залить лаком пластик 70 видимую часть платы? Не понимаю как вынуть плату из корпуса, боюсь что-нибудь сломать.
Vладимир
залить с одной стороны не достаточно , это всеравно что вообще не заливать.
нужно полностью разбирать снимать радиатор ,
а далше вибирай на форуме метод герметизации который щитаеш правильным и действуй
CrazyBones
Хорошо, так как снять корпус у MM pro? радиатора в нем вообще нету насколько я понимаю, только кулер.
как крепится корпус к плате? просто подцепить ее отверткой?
Mir16
Здравствуйте, появилась проблема с регулятором флюкс мотив 1\10.
при включении пикает 2 раза как обычно, а потом мигает красным и все, никаких реакций.
калибровал и с пульта и кастл линком через комп.
все так же.
помогите
Dagger_Fire
Попробуйте подключить к другому приёмнику 😉
Mir16
ха
с другой аппаратурой заработало
как исправить?
мне надо чтоб оно работало с аппаратурой LRP 2.4
а до этого стояла хоббикинг
как “переключить” то?
Mir16
вроде получилось
заново с пульта перекалибровал
теперь работает как надо.
спасибо!
Mir16
Vладимир:
почти 600 сообщений и вопрос где расходы …
я как то этим не заморачивался
BERSERK80
Hobbyking 100A
Конструкция и переворот
Дальше идёт сама манипуляция перемена плат
berserk80.users.photofile.ru/…/122546756.jpg перевёртыш
остальные фото тут photofile.ru/users/berserk80/96566780/
в конце с большим разрешением , помогут если ктото посеял деталь
В реге 18 транзюков нмтд4833
До того встречал IR 7932 или чтото типа того
Ток рега до 100А
плата конечно тонковата.
BERSERK80
MAMBA XL
Продолжение этого rcopen.com/forum/f71/topic180589/798
Отклейка наклеек
и фото после снятия чехла
berserk80.users.photofile.ru/…/122486982.jpg(251 Kb)
После процедура снятия радиаторов
по классической методе с нагревом , минута от силы и радиатор отходит
berserk80.users.photofile.ru/…/122486992.jpg(298 Kb)
Ещё немного тепла и
berserk80.users.photofile.ru/…/122487005.jpg(262 Kb)
Не сказал бы что обильно приклеен
berserk80.users.photofile.ru/…/122487013.jpg(230 Kb)
Владельцы MXL Как минимум переклейте радиатор на “радиал” !
Далее без одёШки регулятор приобретает давольно скромный габарит
berserk80.users.photofile.ru/…/122487015.jpg(332 Kb)
berserk80.users.photofile.ru/…/122487022.jpg(345 Kb)
Продолжение думаю последует
Vладимир
былибы мозги легко зъёмными загнал бы силовую часть под акамуляторный отсек ну это если на 8 машштаб ставить ))
BERSERK80
Легче некуда , как у текин и регов феникс
Предварительные тесты пока показали что рег вваливает получше мммв5
но коль проблема с теплоотводом и герметизацией не решена как он на улице я сказать не могу
Явно одно скорость реакции приблизилась или побила лосёвую xelorin 1.8
и обороты поднялись на 5-10%
lesha_spb
По 8 транзюков в параллель, против 6 в МММ? Что за транзисторы? Не разобрать на фото… Видимо что-то новое, раз 8s
BERSERK80
www.infineon.com/dgdl/BSC019N04NSG_rev1.1.pdf?fold…
Вроде неплохие и по идее довольно достоверные и с запасом
из даташита 1.9мом 29А 2.5ватт
а по прикидке выходит 36А если 2.5ватт и 1.6-1.9мом
на 100А не обращаем внимания
Если исходить из этого то ток ХЛ будет
даташитный 232А при тепловыделении Р-12.8ватт
теоретический 800А Р-1000Ватт
Теоретически максимально реальный 36А*8=288А Р-20ватт
Странно но в рег и серии айс с всеразличными исполнениями лайт и не лайт
похоже заложен ток на фет 25А
100А айс обладает 4мя транзюками , то есть кастлы закладывают на плату 25А
И мхл собран на базе Айс 200А 34в
Хотя верхний порог лимитора тока 300А
нижний 100А
Но тут у меня возникли сумнения в эффективности родного теплоотвода
не верю я в то , что родной корпус рассеит 24вата 200А
и 40 ватт 300А
engineer
Саша привет! Ты уже начал испытания MAMBA XL?, если пробовал то опиши пожалуйста впечатления!
serg2
а что на 10витках грелся? может сначала вырезать окна в боковинах корпуса вокруг радиатора?
Kuprja
serg2:
Мне не понравилось наличие кулера в принципе, шум потребление, постоянная работа не зависимо от температуры, да и кулер просто - гамно 😃. отключить можно конечно но под вопросом остается совсем уж маленький радиатор, вот и родился такой вариант, радиаторов у меня кучка от материнских плат и кулеров тоже, но мне так больше понравилось, а дырки резать совсем не хотелось, тем более я его как бы загерметил в последствии.
