Аппаратура в разрезе - регули - моторы - прочее
тогда ждемс
Могу посмотреть, что у меня на такой же стоит. Только через пару часов.
А нет, у меня другой мотор, но такой пациент у меня то же есть, даже фотки выкладывал. Только с HSP. Похоже, производитель один. И у него имеется дефект литья валов(у меня была раковина в месте облома), т.к. эта болячка у них массовая. А роторов запасных нигде нет.
похоже у вашего мотора еще и одна обмотка подгорела
это замазка. Паленого нет. и запаха тоже.
Думаю может от Новака ротор подойдет. Он тоже 18,5 мм в диаметре
возможно.надо пробовать
Основной вопрос вот в чем: Есть ли у кого идея, де можно купить ротор для 2х полюсного мотора ?
самому надо на турингу но ненашел пока в магазах
товарисчи!!! тыкните пожалуйста носом в какой нибудь FAQ по герметизации серво, только не при помощи презерватива или замазывания щелей герметиком. купил savox1231sg. я понимаю что просто ее лаком акриловым не залить? там вроде есть детали которые не простят? и можно ли просто облить лаком кастловский 10а бек? еще может кто подскажет где плату приобресть на которую контакты собираются в липо акке 3s стандартного размера
Думается, что производитель считает, что эти моторы настолько дешевы, что продавать на них еще и запчасти не имеет смысла.
когда нас это останавливало ? 😃
Всегда, когда негде купить…
Привет! У меня вдруг после долгого простоя (около полугода пока я ждал запчасти) стал глючить передатчик (методом исключения мне кажется это он). Тоесть с двигателем и регулем сенсорным глючит и с двигателем и регулем без сенсорным глючит. И с разными приемниками. Выходит это передатчик.
А глючит вот как -
Я просто хотел если чо починить его
А мне кажется регуль умер.
Тоесть оба регуля ? Да ну нафик
А глючит вот как -Я просто хотел если чо починить его
Так откалибруй!
Так откалибруй!
=) Нее, зачем.
Кто знает. Жду ответа. Чинить не буду наверн, хотя бы уверенным быть в том что надо покупать передатчик а не что то другое.
попробуйте на канал газа серву прицепить,а на канал руля регуль. если серво будет глючить а регуль нет,то значит у вас потенциометр на курке газа помирает.
Попробую. Но кстати серва тоже тарахтит и при поворачивании глючит так же.
“Но кстати серва тоже тарахтит и при поворачивании глючит так же”
если так то возможно “бек” в регуле косячит. попробуй отключить красный провод идущий к приемнику от регуля и запитай приемник и серву отдельно(например с 4ех пальчиковых батареек).
Но с другим регулем такая же фигня…
У меня есть хоббивинг с теншоком и комбо новак
тогда надо проверять в пульте потенциометры.
Ок, спасибо за наводку
