Аппаратура в разрезе - регули - моторы - прочее
idk
Solokirrik:
Помогите, пожалуйста =\
подключал я этот акк, а аппе DX3R pro, работала почти год, пока не утонула под проливным дождем, прошлым летом, когда в речке модели топили. симптомы аналогичны.
Максим_000:
U1
тоже думаю на этот элемент + 1 соседний кондей танталовый точно. на фото их нет. схема другая.
Alexander_1986
Ребят, помогите пожалуйста. Не понимаю в чем дело. Имею вот такой регулятор teamorion.com/vortex-ve-xxl-brushless-esc-130a-2-4… (Шел в комплекте с моделью). Странности вот в в чем. Когда я гоняю на 4S - все отлично. Работает как часы. Использую аккум Venom 4S 5000mAh 35C (в пике 70С). Но когда я пытаюсь завести тачку со спарки 2х2S используя вот такой кабель motorgame.ru/t-plug у меня выходит следующая ситуация. Машина включается, определяет что 4 банки подключено. Все ок. Но стоит дать газ больше чем в половину - регуль вырубается. Использовал 2 вида аккумов. Оба Venom. Одна пара 5000mAh 40C (в пике 80С), а вторая 5000mAh 50С (в пике 100C). Подскажите, в чем проблема?
Максим_000
когда нагрузочный ток идет,акойто из соеденительных разъёмов искрит слегонца и регуль расценивает таой скачок напруги как разряженный акум.
либо в каком то из акумов банка убитая. или вы используете два акума у которых токоотдача или емкость разная.
Alexander_1986
Максим_000:
То есть если учесть что, на 4S авто работает прекрасно, и я использую полностью одинаковые акки при спарке, дело в переходнике. Я правильно все понял?
Alexander_1986
Сегодня еще на всякий случай проверю какждый аккум отдельно, чтобы полностью их исключить из списка возможных причин проблемы. Хотя ипользовал их довольно часто, убитых банок или резкого проседания напруги у них не наблюдал.
Mehanic
Прошу помощи! При сборке кастомной модели возникла проблема - как изменить направление вращения сенсорного мотора с регулем ММР (через пульт не меняется). Конкретно интересует какие пины переставлять на сенсорном кабеле?
Vitamin
Mehanic:
Никакие. Подключаете к компу с помощью Castle-link и на вкладке “Basic” меняете параметр “Motor Direction” с “Normal” на “Revers”
lergus
Добрый день
Приобрел китайский
Добрый день!
Приобрел китайский зарядник
на плате зарядника есть 2 элимента выведенных в сторону радиатора
irfz44n полевой транзистор прикрученный на радиатор
и l7805cv стабилизатор напряжения парящий над радиатором гдето в 5 мм
нужно ли стабилизатору обеспечить контакт с радиатором? как быстро сгорит если не обеспечить?
В схемотехнике нуб
lergus
проложил между стабилизатором и радиатором сложенной фольги и посадил на винт, термопастой не мазал - просто для успокоения совести.
А зачем там 5V нужно?
vazikk
lergus:
питание проца и иже с ним
lergus:
Хуже не будет, не сгорит, просто ещё очень много людей об этом не знают)))
lergus
а можно еще вопросик
вот сама плата rcopen.com/files/53477cdd9970730077780a59
как я понимаю разряжает батарейки она через сопративление (большое керамическое внизу) при разряде за 3 минуты температура внутри поднялась до 50 - это нормально, этому сопротивления (маркировку не вижу 2a max ток разряда) не надо охлаждение монстрячить??? какая температура считается критичной(внутри зарядника)?
и чем он измеряет температуру? (слепой датчика не вижу)
Usual-boy
lergus:
Излишняя паника. До 80ти практически по всем элементам можно не напрягаться.
lergus
Usual-boy:
Излишняя паника
В принципе понмаю, зарядка в продаже почти год, люди не пишут что сильно горит
но как-то странно - по теории на нем 35ват тепла ((12v 2А) может меньше инструкции перед глазами нет) а это много для фигни вдали от нормального обдува
vazikk
lergus:
В принципе понмаю, зарядка в продаже почти год, люди не пишут что сильно горит но как-то странно - по теории на нем 35ват тепла ((12v 2А) может меньше инструкции перед глазами нет) а это много для фигни вдали от нормального обдува
Usual-boy:
Излишняя паника.
Отличный ответ!)
Витасик
Посоветуйте регулятор с тормозом и поддержкой липо для axial scx 10 с бюджетом 100-120$. Старый сгорел.
Brewer
Друзья помогите пожалуйста советом.
Принесли модель с обломанным ротором двигателя.
По осмотру - китайская копия траксаса Слэш.
Мотор 550 размера. Но проблема в том , что без надписей вообще.
Попробовал примерить ротор от Кастл 1415 (он 4х полюсный), но крутится еле еле, сильно нагревая регялтор.
Вообщем где можно присмотреть вал с 2-х полюсным ротором для замены???
Потому как выбить вали з магнита для замены только вала не представляется возможным (((((
Evrik
Brewer:
Менять вал на китайском моторе не целесообразно. Меняйте двигатель!
Brewer
двигателей полно. можно поменять на любой.
и этот то рабочий, только вал скручен под пиньон. Выкидывать жалко
Evrik:
они все “китайские”(С)
