Аппаратура в разрезе - регули - моторы - прочее
Добрый день. Достался мне когда то регуль уже в неисправном состоянии. Разбирал залежи и наткнулся. Проблема вот в чем. Не хватает элемента, какого непонятно. На фото видно место под него. Подскажите, что там на ваш взгляд должно располагаться? Предположительно регуль лрп
Дросселек похоже там должен стоять, если по аналогии с мамбой. Купить врятли удастся, с донора искать. Номинал подскажут, я не помню.
конденсатор там должен быть! работает с диодом и микросхемой вместе.(для повышения напряжения питания затворов в верхних плечах).
Для человека далёкого от электронщины это звучит красиво, вот только это неверно, никак. В общем сильно. Или это может речь об умножителе?)), так напруга там постоянная.
Зачем вводить в заблуждение, если сам не в курсе?
P.S. Жадный я на помидоры.)
P.S 2 А конденсатор там уже есть, он рядом, жёлтенький такой.)
это называется удвоитель напряжения. а желтый танталовый(ПОЛЯРНЫЙ) кондер там для поддержания емкости в питании драйверов.а тот который там должен стоять-керамический около 1мкф примерно. попробуйте прозвонить.
а вообще-скиньте фото получше и тогда уже плясать будем:)
Хорошо. Ближе к вечеру скину
ок,и если можно скинь со всех ракурсов и снизу
если есть запчасти,токоведущие дорожки целы и сможете снять смолу неповредив ничего важного-тогда стоит!
Ну это логично…
Мне хотя бы надо знать,что это за элемент(похож на кондер),от чего он мог сдохнуть(не от воды 100%) и на какой заменить.
это был конденсатор керамический примерно на 1мкф 63вольт. хотя параметры точно сказать немогу… попробуйте похожий поставить по размерам и оттенку цвета,может что и получится…
сдох от пробоя электрического! возможно бракованный был и поэтому работал на пределе.
Или может кто название регуля подскажет? Прочитав форум мне кажется что он позож на МММ, может я ошибаюсь?
а можно поближе и качественней? а то первая фотка и то лучше была…
Ну это точно не мамба монстер. А вы уверены, что у вас только одной детали не хватает? Такое впечатление, что еще и феты погорели…
Я имею только поверхностные представления в электронике, поэтому определить где что сгорело затруднительно для меня. Но на мой неопытный взгляд следов сгоревших фетов нет. Я хочу узнать, какой элемент по логике должен там стоять. Если заведется буду исключительно рад, ну а если нет-пойдет регуль в утиль. И было бы хорошо запустить его в роли BECа
скиньте мне на майл почту фотки.а то или я слепой или чот сильно сжимаются. майл-chepai000@mail.ru
Ну-ну.)) Учите мат часть.
идите лесом!
идите лесом!
Помогите, пожалуйста =\
Для любимого dx3c вчера приехал аккум для аппаратуры. Не долго думая, по дурости, забыв про напряжение (на крышке бат отсека DC 6V) воткнул его прекрасные 8V. Включил, всё работает, показывает 7.8В. Выключил, положил. Через некоторое время опять включаю, а пульт уходит в циклическую перезагрузку =\ Попытался запитать от стандартных 4АА, но с ними он совсем не включается, только спикер тихо трещит. Понятно, что наказал себя на аппу сам, но может есть ещё шанс вывести пациаента из комы ?
у вас скорее всего скончалась кренка на 3.3вольт. она питает процессор. поменять ее и проверить работоспособность
на схеме обозначена как U1
еще надо снять передающий модуль и под ним на плате глянуть есть ли еще какая нибудь кренка,если есть то тоже поменять.
Спасибо, завтра постараюсь поменять.
Под вч модулем пусто, только дорожки
Нашёл дома вот таких товарищей
По запросу l71b выдало документацию, в которой говорится, что на выходе даёт 8В. По l69b нашел аналогичный документ, но в нём говорилось, что на входе принимает 5В, на выходе даёт 3.3В
Это то или я совсем плох ? 😃
L69B можно использовать ?
лучше сходите с платой в магазин радио деталей и купите такую как у вас на плате.
Попал в руки регулятор GM genius 90
Катать буду в сенсорном режиме. Написано что ограничение 4.5 витка звездой и 8 витков дельтой.
Вопрос следующий:
Во всех “стандартных” моторах (ну скажем reedy sonic , lrp x12 , novak ect. ) для авто какой тип обмотки? Конкретно хочу поставить вот этот мотор
Потянет ли регулятор?
Логично что звездой т.к. каждая фаза прозванивается с другой и имеет одинаковое сопротивление , но все же
