Аппаратура в разрезе - регули - моторы - прочее
вобщем если ни одна из фаз не “звонится” к плюсу или минусу то силовые транзисторы фаз жывые.
Заблуждение 100%
Заблуждение 100%
согласен,забыл про возможность опробоя транзов на обрыв.
Цифровая, вовсе не значит что она 100% программируемая! Принцип работы у нее немного другой и все.
жаль:(
регулятор Turnigy 160A 1:8th вперед еле едет назад чуть быстрее
Ребят, подскажите, помогите с ремонтом, машина стоит(((
Как вариант.И не только…
Понимаю Вас, но постарайтесь заменить его на что то более порядочное, например на тот же хоббивинг.Поймите, его ремонт будет нерентабелен для Вас из за его низкой изначальной стоимости-качества. Самостояльно выполнить его ремонт Вам не удастся по очень многим причинам.
а это нормально одна плата rev02, а другая rev01
не обращайте внимания…не принципиально
Александр Симулин,ЗА ЧТО МНЕ ПОМИДОР?
Не берите на себя несвойственных функций.
(а пайка модельной электроники не отличается от любой другой) 😉
Подскажите, серва крутит в противоположенном направлении, это из за того, что я не правильно поставил в нее шестерни после разборки, или так и должно быть и надо просто реверснуть канал?
Вариантов сборки редуктора сервы обычно только один, неправильно просто не соберется.
Именно;)
“надо просто реверснуть канал”
Она сменила направление после ремонта?
Шестерни сложно перепутать - они просто не встанут по-другому.
Дружный ответ 😃
Если двигатель отпаивался, то, возможно, его повернули на 180 градусов - вот и крутит в обратную сторону.
Всем спасибо, раз вариант сборки редуктора только один и в серве я ничего не отпаивал,значит просто реверсну канал.
Логично 😃
Плата мозгов с мамба ХЛ + силовая плата с мамба монстр.
Кто-нибудь делал так? Интересует сам логгер, нормально будет работать или надо как-то калибровать?
Приветствую вас.
С регулем XL2 снова беда какая-то. Починил сигнальный провод путем переноса его на другое место, собрал рег(силовую часть не трогал), подключил аппу, проверил, все работает.
После сделал капиталку бадже, почистил, перебрал всю, собрал.
Подключаю акум, привычный писк, рег показывает 6s, модель готова к работе и стоит на подставке вывешенная. Немного нажимаю на газ, она газует как будто в пол дал. пробую задний ход, аналогично(по времени не больше 2-х секунд на все про все), пробую еще раз вперед, и из регуля начинает валить вонючий дым. Быстро выдергиваю акк. Ну как-то так:
Выгорело 8 фетов на черный провод. С двух сторон. Сгорели не сильно, плата думаю жива. Понимаю что феты такие у нас во Владе я врятли найду, донора тоже нету( Поэтому вопрос: Кто сможет починить данный рег? Очень надеюсь на помощь, естественно не бесплатно.
И как такое могло произойти? попадание влаги исключено, механическое повреждение тоже(в силовую не лез никто), мотор проверил последовательным замыканием обмоток, тормозит. Сопротивление еще не померял его. Перегрев исключен.
Хелп Хелп Хелп
Плата скорее всего умерла,прогорает дорожка под фетами.
Чинить никто не возьмется,я уже 2 раза спрашивал.
Надо хотя бы отпаять феты и посмотреть на плату,а потом уже видно будет.
если пришлете ее мне в хабаровск то могу попробовать отремонтировать.
😁 кулибин, выгорает дорожка подающая ‘отпирающий’ сигнал на фет, она шириной с волос. Все бы ничего, но она проходит под фетами.
или у нас новый “Левша” появился!?
как мне кажется или перенес не в то место, или другая группа контактов для другого предназначается… это и убило рег.
в помойку его, бери новый, даже не трать деньги на пересыл.
кулибин, выгорает дорожка, подающая отпирающий сигнал на фет, она шириной с волос. а что самое печально, все бы ничего, но она проходит под фетами.----- новая дорожка создается с помощью канавки сделанной гравером в которую укладывается волосок провода!
в помойку его, бери новый, даже не трать деньги на пересыл.— Плохо вам кажется! незнаете как и что в регулях ремонтить так не мешайте!
Да я не против Флаг вам в руки!
я пытаюсь предостеречь человека от лишних затрат.
а вы уверенны в том что у него деньги лишние есть на покупку такого же нового рега? если незнаете материального положения других то не давайте советов такого плана----в помойку его, бери новый!
Перенесено все правильно, просто в обход оборваной дорожки. Это НЕ ПРИЧИНА выхода из строя, после этого регуль работал. Скорее всего проблема была в плохом контакте от управляющей платы, отошла она видимо. (судя по комментариях на подобные поломки)
А где вы берете феты на ремонт регуляторов? Тут как я понимаю они поштучно не продаются. Только с доноров.
с доноров:)
