Аппаратура в разрезе - регули - моторы - прочее
Максим_000
Народ! вы чего? может в разделе самодельная электроника или курилка будете обсуждать как кислота на что действует?
здесь про модельную электронику разговоры!!
romanmotruk
для лужения плат делал так:
1.канифоль растворял в ацетоне, до состояния обычного лака, вофлакончике от лака для ногтей, с кисточкой
2.плату проходил очень мелкой наждачкой, после снятого лака, после травления
3. наносил растворенную канифоль кисточкой по плате, по дорожкам, без экономии
4.мощным паяльником залуживал промазанную плату.
лудилось просто идеально.
перед набивкой детялями, можно повторить канифоль.
запаивал детали
мыл ацетоном
приходилось делать по 10 плат одновременно, поэтому способ получился, в результате многочисленных экспериментов
SviridenkoA
В школьные годы в радио кружке делали всякие приборчики. С канифолью платы получались некрасивые. Потом паренек принес на занятия чудо таблеточки. С ними припой наносился просто на ура, тончайшим слоем. Правда таблетки эти вонючие до жути, когда в них паяльником тычишь. Если не проветривать помещение, голова начинала болеть уже минут через 15. А таблеточки эти приобретались в любой аптеке, гидроперид. Это так, опыт из детства. С тех пор я ими не пользовался.
Конекторы и провода паяю только с нейтральным флюсом. А на счет кислот, присоединяюсь к Александру ( SAN ). В авиамоделизме много где используется. Паяются корды, проволочные шасси, тяги, топливные баки из жести (консервы, батарейки, банки из под кофе) и так далее. Если честно, никогда не смотрел, какую кислоту использую. Просто захожу в радиомагазин и покупаю кислоту, которую дает продавец.
vazikk
SviridenkoA:
Вот для авиамоделизма я бы сказал что это самое то.)
А вот при пайке электроники она еще долго реагирует с металлом, а также является очень неплохим проводником электрического тока, и лично для меня полюбому- кислота это зло… имхо конечно…
Santei
Всем доброго дня, попробую спросить здесь, регулятор Turnigy 160A 1:8th вперед еле едет назад чуть быстрее, подскажите всем может быть причина.
Evrik
Santei:
Поменяйте любых два провода на моторе местами. И откалибруйте регуль под аппу.
Santei
Evrik:
Пробовал, не помогает,
Fuckname
Настройки настраивать пробовали? Может дело в моторе? Перегрев был?
Santei
Fuckname:
Картой пробовал менять настройки,не помогает, подключал другой мотор - тоже самое, регуль как пришел я его сразу загерметил окунув в plastik 71, к сожалению сначала не включал, а надо было…
Максим_000
возможно просто ваш plastik 71 на полевых транзисторах еще не просох. подождите еще пару дней
Santei
Максим_000:
не, 2 недели прошло, и после герметизации через день первое пробное включение было, ну так на весу, включил, откалибровал, вроде колеса крутятся и все, а в выходные поехал кататься а машинка еле едет, щас я его опять полностью разобрал, почистил, я думаю или где микро трещина или может один из этих полевиков бракованный, может кто поможет с диагностикой )))
Максим_000
тогда проверяй каждую фазу на проводимость к плюсу и к минусу.
Santei
а вот с этого момента можно поподробней , на пальцах)))
Crimson
romanmotruk:
паял акки с обычной канифолью, паяльником нагреваю вывод акка и плавлю канифоль, потм натираю залуженным паяльником (80 ватт) как напильником и олово начинает прилипать к алюминию,
Хорошо ещё на вывод вешать теплоотвод - литий не терпит перегрева. Его вообще паять паяльником - извращение, видел в инете народ из автоконденсатора делал точечную сварку…
Максим_000
нужен тестер простенький например М-380В. ставим его в режим “диод”,затем красный щуп на плюс регуля,а черным поочереди к каждой фазе(показания тестера на каждой фазе записываем).
затем красный щуп на минус регуля и опять черным поочереди к каждой фазе(показания тестера на каждой фазе записываем).
затем меняем щупы и проделываем тоже самое(показания тестера записываем).
в результате если хоть одна из фаз “звонится” как короткое замыкание к пюсу или к минусу регуля,то эта фаза подпалена!
может не совсем короткое замыкание показывать,а например примерно 300ом-то тоже можно смело считать что такая фаза подпалена!
естественно все эти операции производятся с регулем отключенным от мотора и аккумулятора!
вобщем если ни одна из фаз не “звонится” к плюсу или минусу то силовые транзисторы фаз жывые.
надеюсь понятно обьяснил:)
Santei
Максим_000:
когда красный щуп на + регуля ни одна фаза не “звонится”(показаний нет) во всех остальных случаях что то показывает, (примерно одинаковые показания, rcopen.com/…/5303a7aa9970730077439f67 )
Максим_000
а какая аппаратура? программировать регуль пробовал? может ограничение газа на пульте или в регуле прошито?
Santei
аппа Спектрум 3с, да вроде все правильно выставленно на 100%, пробовал с двумя разными приемниками, и калибровал тоже, и настройки рега картой менял, (а как прошивать незнаю), когда первый раз открывал перепаял кнопку включения, 3 проводочка, акуратно вроде, (поставил из за герметичного корпуса выключателя) недумаю что это могло повлиять, кнопка то работает правильно))),
Максим_000
нопка можед подкорачивать собой другие проводники. лучше проверить
ну вот и у меня возник вопрос.
Кто знает сервомашинки BlueBird BMS-621DMG+HS? Как их программировать? У меня есть такая одна,она цифровая,а значит можно программировать…Но как??? Подскажите ктонибудь пожалуйста как их можно программировать???😇
Usual-boy
Максим_000:
Цифровая, вовсе не значит что она 100% программируемая! Принцип работы у нее немного другой и все.
Santei
Максим_000:
там все нормально
