Приобрел я сервомашинку Vendetta ST и все голову ламаю.
1) АККУМУЛЯТОР
Заряжаю аккумулятор 10 часов, подключаю к модели и она ездиет всего ~20 секунд. Такое и с родным аккумом и с новым. Также пробовал заряжать 16 часов.
Родной 7.2V 600mAh, новый 7.2v 800mAh.
Зарядник: ночник YES Universal 4.
2) СЕРВА
Ещё не могу понять, что с сервой. Постоянно отлипает от липучки (видео в прикреплении MVI_0821.zip). Как её можно нормально закрепить? И как её в ноль поставить?
3) ПУЛЬТ
С пультом вообще не знаком. Где какие настройки, можете пояснить? 😃 Пульт Duratrax. Что означают вот эти переключатели:
D/R
ST.TRIM
TH.TRIM
ST.REV
TH.REV
4) УПРАВЛЕНИЕ
Как включить задний ход? Регулятор скорости как правильно перепрограммировать, сбросить его настройки? (фото в прикреплении)
Зарядник не исправен. Серву приклеить. Как можно понять пульт за 20 секунд … Задний ход обычно два раза надо нажимать курок (первый раз - тормоз).
А с пультом не поможете разобраться? Что означают эти все кнопочки 😃 На фото они подписаны 1,2,3,4,5.
Если по последней картинке:
1 - Двойной расход
2 - Триммер канала рулевого управления
3 - Триммер канала газ/тормоз
4 - Реверс рулевого
5 - реверс газ/тормоз
Из английского мануала думаю правильно перевел.
И насчет тормоза, насколько понял из рисунка в том же мануале, курок имеет ход в 2 стороны, к рукоятке - газ, от нее - тормоз.
А можно пункты 1-3 по русски? 😃
Если честно, то я и сам не знаю. Т.К. у меня RC моделей вообще нету.
Но насколько я понимаю, с помощью триммера можно сместить “0”. Т.е. допустим у тебя стоит модель, колеса у нее стоят немного не прямо, а в сторону, но на передатчике руль стоит в центральном положении, т.е. если дать газ то машина поедет не прямо, а начнет поворачивать. Вот с помощью триммера можно от этого избавится, добиться такого расположения, что при руле в центре, модель будет ехать прямо. Тоже самое и с газом/тормозом.
А вот с помощью двойного расхода (Dual rate - сдвоенный коэффициент (так называемый “Двойной расход”) если я правильно понял, можно настроить чувствительность рулевого управления (и может быть газа/тормоза). Т.е. в нормальном состоянии у тебя колеса будут поворачиваться на 30 градусов, а при использовании “Двойного расхода” на 45 (или наоборот)…
Это так, как понимаю я, далекий (надеюсь, что пока) от RC-моделизма человек. Если не прав, прошу знающих людей меня поправить.
D/R - расход руля. Т.е. ограничение максимального хода сервомашинки рулевого управления, другими словами - максимального угла поворота передних колес.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"45f6eb503df9550077785a8f":{"_id":"45f6eb503df9550077785a8f","hid":21354,"name":"Blaster","nick":"Blaster","avatar_id":null,"css":""},"48a597113df95500777783c6":{"_id":"48a597113df95500777783c6","hid":37458,"name":"serpvect","nick":"serpvect","avatar_id":null,"css":""},"49f316ac3df955007776ed56":{"_id":"49f316ac3df955007776ed56","hid":47360,"name":"b00blik","nick":"b00blik","avatar_id":null,"css":""},"49f86a223df955007776eab6":{"_id":"49f86a223df955007776eab6","hid":47532,"name":"Lsovid","nick":"Lsovid","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5153","hid":73,"title":"Авто. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Все вопросы, касающиеся автомодей, не вошедшие в тематические ветки. Вопросы новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3728,"post_count":51385,"last_post":"6a9f025beede43b1c45b8515","last_topic":"6a9c152900fb687e1688548e","last_topic_hid":572734,"last_topic_title":"Изменение питания сервопривода беспилотной модели с ИИ.","last_ts":"2026-09-07T18:28:43.174Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"49faa47a3df9550077998b7b","hid":140302,"title":"Vendetta ST проблемы","views_count":1901,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"49faa47a3df9550077998ec2","first_ts":"2009-05-01T07:27:54.000Z","first_user":"49f86a223df955007776eab6","last_post":"49fb8f8a3df9550077998ece","last_post_hid":7,"last_ts":"2009-05-02T00:10:50.000Z","last_user":"48a597113df95500777783c6"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5153"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
