Всем доброго времени суток! Начал заниматься радиомоделями совсем недавно (всего неделю). Поэтому есть вопрос, который для меня, как для новичка, вызвал затруднение. Суть такая.
Есть машинка трагги HSP Tribeshead 1:10. Катался я катался и по неопытности залил водой регулятор скорости. Сегодня приобрел новый (Dymantize Tazer 15T). Поставил, подключил, все гуд, только вот заметил неприятное отличие от родного:
Если ехать вперед и резко нажать тормоз (т.е. задний ход), то машинка с буксом начинает крутить колосе в другую сторону, тем самым останавливаясь и начиная ехать назад. А если при езде назад резко нажать на газ, то машина сначала остановиться до полной остановки, а затем спустя 1-2 секунды поедет вперед. Причем разгон будет плавный. Если же на месте нажать задний ход, то разгон бешанный, на паркетешлифует только в путь. На старом регуле все было с точностью до наоборот (при езде прямо при нажатии заднего хода сначала срабатывал тормоз, а затем задний ход).
Пробовал настраивать по след. инструкции:
Включите передатчик. (Убедитесь, что батареи передатчика полностью заряжены)
Включите Регулятор на машине.
Нажмите и отпустите кнопку SETUP на регуляторе. Начнут моргать красный и зеленый светодиоды.
Нажмите ручку газа до упора, и нажмите кнопку SETUP. Зеленый индикатор моргает, а красный светодиод потухнет. (Если регулятор не распознает движения газом в течении 3 секунд, он выйдет из режима программирования, и вам придется начать заново).
Теперь Переведите ручку в положение тормоза до упора и нажмите кнопку SETUP. Красный индикатор будет моргать, а Зеленый светодиод потухнет.
Верните газ в нейтральное положение и нажмите кнопку SETUP. Зеленый индикатор загорится постоянно, и красный потухнет - программирование завершено.
В ходе нормальной эксплуатации, зеленый светодиод указывает на нейтральное положение, а красный - на полный вперед или полный задний ход.
Пробовал играться с реверсом на пульте паралельно настраивая по инструкции - результата нет 😦
Помогите пожалуйста, в какую сторону копать. Доволен всем как слон, но этот косяк очень напряает 😦
Заранее большое спасибо и извиняюсь если уже было, новичок 😊
попробуй провода на моторе поменять местами и на пульте реверс включи
В смысле поменять местами? Полярность? А он не сгорит от этого? (регулятор или двиг.)
Помогло!!! Очень доволен результатом! snyper - большое спасибо!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4a43ad853df955007776cb9a":{"_id":"4a43ad853df955007776cb9a","hid":50009,"name":"snyper","nick":"snyper","avatar_id":null,"css":""},"4affe61b3df9550077767ddc":{"_id":"4affe61b3df9550077767ddc","hid":56618,"name":"Strafer","nick":"Strafer","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5153","hid":73,"title":"Авто. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Все вопросы, касающиеся автомодей, не вошедшие в тематические ветки. Вопросы новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3728,"post_count":51385,"last_post":"6a9f025beede43b1c45b8515","last_topic":"6a9c152900fb687e1688548e","last_topic_hid":572734,"last_topic_title":"Изменение питания сервопривода беспилотной модели с ИИ.","last_ts":"2026-09-07T18:28:43.174Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"4b01a74c3df95500778bbc73","hid":164071,"title":"Настройка регулятора скорости Tazer 15T.","views_count":2776,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"4b01a74c3df95500778bc676","first_ts":"2009-11-16T19:26:04.000Z","first_user":"4affe61b3df9550077767ddc","last_post":"4b031f913df95500778bc67c","last_post_hid":4,"last_ts":"2009-11-17T22:11:29.000Z","last_user":"4affe61b3df9550077767ddc"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5153"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
