Доброго всем времени суток!
У меня вот какой вопрос. Нет-нет проскальзывает пулстартер, т.е. примерно в 30% не цепляет коленвал. Разобрал, посмотрел, понюхал☕, вроде обгонная муфта, пружина - все в порядке. Собрал, подергал в руках все Ок. Поставил на модель, та же хрень. Может я резко дергаю или обгонная муфта не совсем в порядке? 😃
скорей всего обгонка пришла в негодность или вал сильно зашлифовало.
Если-же первый случай: попробуй прочистить WD-40, а потом смазать жидким моторным маслом (я смазывал 2Т Кастролом). Ежели не помогает - меняй обгонку.
Если-же зашлифовало вал - возьми сааамую мелкую шкурку и легонечко шлифани его.
З.Ы по холоду обгонка всегда начинает проскальзывать
Да он еще толком и не работал. А за совет спасибо!
проскальзывает рывком или плавно? у меня летом нормально было… тут решил по холоду на балконе завести…
начало проскальзывать… через раз…
Рывком проскальзывает:(
разбери … проверь обгонку в теплом помещении… если будет нормально, то скорее всего замерзает смазка…
А где можно посмотреть устройство пул стартера??? А то у меня тож проскальзывать начинает, разобрал, посмотрел, вытащил оську с головкой как у гайки… не пойму принцип работы. Где можно прочитать про него? желтельно наглядно
Обгонка у тебя внутри движка, снимай заднюю крышку.
Снимал, там высунулась нечто похожее на гайку с валом
Не, ты не понял, снял пулл, вынул “гайку с валом”, а теперь сними крышку двигателя, а не пулла.
ааа вот как. Ок сделаю! И что потом сделать? когда я вынимал “гайку с валом” (как она правильно называется?) Она была вся в масле почерневшем. Я его не вытерал, так как не знаю чем оно смазывается. В наличии у меня есть часовое масло и машинное.
п.с. Машина новая. Выкотала баков 8.
эта “гайка” так и называется - вал обгонной муфты. Промыть саму обгонку ВДшкой, вал можешь насухо вытереть и тоже ВДшкой пшикнуть.
ВДшка - WD40
На данный момент вдшки нема, могу промыть бензином… ии смазать тож надо чем-то… есть в наличии вазелин, часовое масло, автомоб. масло. Ну вазелин это я так в шутку.
Его вообще надо смазывать??? я так понимаю что он смазывается малсом растворенным в топливе…
вот фото: на валу обгонной муфты пугает насечка, не знаю должна ли она там быть.
В общем рпомыл в бензине, затем так как вдшки нема у меня, промыл в модельном топливе (так как там масло сождержится). ТЬфу три раза пока норм.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43e9ab543df955007778cec6":{"_id":"43e9ab543df955007778cec6","hid":11919,"name":"cyberlion","nick":"cyberlion","avatar_id":null,"css":""},"486319553df95500777799ce":{"_id":"486319553df95500777799ce","hid":35893,"name":"Tofick","nick":"Tofick","avatar_id":null,"css":""},"486745843df95500777798a0":{"_id":"486745843df95500777798a0","hid":35959,"name":"sashok17","nick":"sashok17","avatar_id":null,"css":""},"491c578e3df955007777582a":{"_id":"491c578e3df955007777582a","hid":40620,"name":"4uKuTa","nick":"4uKuTa","avatar_id":null,"css":""},"4b8630173df9550077763f5f":{"_id":"4b8630173df9550077763f5f","hid":61788,"name":"sedoy75","nick":"sedoy75","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5153","hid":73,"title":"Авто. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Все вопросы, касающиеся автомодей, не вошедшие в тематические ветки. Вопросы новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3728,"post_count":51385,"last_post":"6a9f025beede43b1c45b8515","last_topic":"6a9c152900fb687e1688548e","last_topic_hid":572734,"last_topic_title":"Изменение питания сервопривода беспилотной модели с ИИ.","last_ts":"2026-09-07T18:28:43.174Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"4baee2f13df955007782db7f","hid":180738,"title":"Пулстартер","views_count":2288,"last_post_counter":14,"cache":{"post_count":14,"first_post":"4baee2f13df9550077834179","first_ts":"2010-03-28T05:02:41.000Z","first_user":"4b8630173df9550077763f5f","last_post":"4c0e6beb3df9550077834193","last_post_hid":14,"last_ts":"2010-06-08T16:12:27.000Z","last_user":"486745843df95500777798a0"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5153"},"subscription":null,"pagination":{"total":14,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
