Нужен ли поролон в колёсах?
VictAr
Здраствуйте.
Пришла мне с Башни такая машина Tamiya Kit Mitsubishi Lancer Evolution-X DF-03Ra. Так там в колёсах нет проролоновых колец , нужно ли ставить ?a ​****Mitsubishi Lancer Evolution X DF03Ra Kit
Niroz
нужны конечно… может в пакетике где завалялись другом? а то надо писать тогда ругаться на них…
Max_SL
Иногда бывают не кольца, а полоски.
Gintas
В стоковой (мотор\регулятор), почти не нужно.
А на дрифтерной резине нужны ставки? (шутка)
Евжений
Gintas:
почти
Гинтас, “почти” меня прибило, потому как сродни “чуть-чуть”:
  • Мойше, берите мою Сару в жЁны…и хозяйка, и красива…Но один маленький недостаток…
  • “чуть-чуть” беременна…
Автор, кит шел на дрифтовой резине?
Если на дрифтовой, то есть мнение, что там вставки не нужны.
Во всех остальных случаях - однозначно “да”.
VictAr
Коробка была запаяна в плёнку , то есть если и не положили поролон то не башня а тамия.
Там и в инструкции не указано поролон ставить.
DF-03Ra вроде как раллийное шасси , так что резина с протектором довольно мощным.
То есть всё таки лучше поставить поролон?
Владыко
Поролон регулирует жесткость резины, закажи отдельно вставки под свои колеса, т.к у меня есть подозрение, что не найдешь ты нормального поролона в нашен федерейшн.
zhenia
Я взял kyosho DBXve. Туда надо в колеса вставить поролон? Если на них нажать, то они легко сдуваются. Вроде как пустые.
VictAr
Владыко:
То есть поролон который в коробках с компьютерной комплектухой идёт в качестве прокладок не покатит?
SoulReaver
Евжений:
Как бе они там вообще не нужны) т.к. резина очень жесткая, а чаще всего это вообще пластиковые покрышки. Это так, просто к сведению)
Андрей24
zhenia:
показал бы хоть ссылку.
VictAr:
угу и все знают, какой поролон в коробках с компьютерной комплектухой идёт ?
VictAr:
DF-03Ra вроде как раллийное шасси , так что резина с протектором довольно мощным. То есть всё таки лучше поставить поролон?
Евжений:
Да.
вот как раз думаю не стоит, ибо нужен зацеп,
правильно, с поролоном(так сказать накаченной покрышкой).
иле слегка подпущенной, где будет больше зацеп?
Rustlеr_vxl
собирал много моделей шоссе от тамии
м-04 есть полоски
тт-01 буквы н6е помню…есть полоски в 1 исполнениее другие два без вставок!
дф-03ра шли без проставок…правда тогда была комплектация поскуднее(без даркимпакт) и кузов был субы новой вставок не было…поставил понял что ралийная резина стала больше похожа на дрифтовую… вытащил…
Antojke
сегодня пощупал в пилотаже дф-03, нету там проставок.
25 days later
AVP
подскажите, пожалуйста, а обязательно ли клеить резину к дискам, при дворовых покатушках на раллийке (DF-03ra)?
Будет ли резина проворачиваться без клея?
Antojke
будет, а в поворотах еще и слетать и укатываться…
SoulReaver
У меня так ее вообще раздувает. Без клея ни как.
Gintas
Можно и не клеит, а кататься прямо и при, даже плавном повороте нервничать, что не умею поворачивать, так как колесо опять разулся …
SoulReaver
Да и вообще, в чем трудность то возникла? Клея нет?)
AVP
трудностей нет 😃
я пока новичек и хочу понимать, что стоит делать, а что нет. Если бы сейчас все сказали, что клеить не стоит - я бы не клеил 😃
А при таком раскладе - сегодня попроклеиваю все колеса. Спасибо
SYM
VictAr:
Нет. Поролон там нафиг не нужен.
Niroz:
Не знаем - не пишем. Воспользуйся этим простым правилом.
Евжений:
См. выше. DF-03Ra - это багги, переделанная в раллийку. Какой дрифт???
VictAr:
Первый правильный ответ на всю тему.
Rustlеr_vxl:
Все DF-03Ra идут без вставок. С внутренним “бодиком” от багги идёт только Лансер 4й. Точка.
AVP:
Если крутиться волчком. или делать полицейские развороты - то клеить. Если более-менее осознанно ездить по какой-либо траектории - не обязательно. Я свои не клеил. Разувался только на “волчке” по льду. На остальных покрытиях - без проблем. Может, просто такой комплект удачный попался.
AVP:
А если с крыши вниз головой? Тоже сделал бы?
Попробуй без приклейки. Будешь “разуваться” - никто не помешает приклеить покрышки к дискам.
Только поролоном ни колёса, ни голову не забивай. На Tamiya Rally Block Tyres он нафиг не нужен.
Производитель не дурак…
Niroz
SYM:
я вам грубил? нет, так уж извольте общаться нормально, не можете, сами знаете что делать
SYM
Дык и я не грублю.
У тебя есть такая модель?
Нет? Ну и не пиши!
Niroz
ну уже радует, но если даже у меня ее нету это не значит что я не могу свое предположение высказать, это форум все таки
