Имеем новою модель Субару 1/8 от пилотажа. При включении борта начинает дергать и газ и руль (и не прекращает). Может я что-то не то делаю? Машин первый (т.е. нифига не знаю)
P.S. Сорри если ужо обсуждалось (не нашел).
С уважением!!!
Чего за модель аппаратуры управления? И вообще она включена при включении борта?
там стандартная аппаратура на 27 мегагерц. помехи это. насколько сильно дергается?
Модель Skyion DX-Pro (пульт)
Skyion 682135 (на борту)
Да, я включаю пульт потом борт.
Это как нибудь лечится (без замены аппаратуры)? Или только в чисто поле?)
от масштаба проблемы зависит. на подергивание в пределах нескольких градусов в принципе можно и забить. Нормальная аппаратура это конечно выход, но я так понимаю, что модель у вас эта первая, так что если не очень сильно дергает - забейте и катайте как есть.
проверьте как сильно дергается на разных расстояниях, а не только вблизи. с помощником разумеется. попросите отойти и порулить влево-вправо. ну и газ.тормоз разумеется. если с расстояния метров в 50 уже сервомашинки двигаются неадекватно, то это проблема
СПС. Сегодня уже не успею. Завтра начну испытания.
Иногда кстати бывает, что наоборот когда отходишь, все устаканивается.
еще можно попробовать кварцы местами поменять, мне как то раз помогло…
а вообще лучше выкинуть эту аппу, или в модельный кружок отдать, и взять хотя бы самую простую на 2.4
Вроде всё устаканилось)
Только пока машина с пультом не доходит до полного взаимопонимания (то на газ не реагирует, то на тормоз)
И еще вопрос: сколько машинка должна жрать зебина?
С уважением!!!
поменяй аппаратуру, разобъешь машину.
Проблема в батарейках. Выкинуть и поставить аккумулятор. (в пружинках не контакт в кассете для батарей)
ДВ. Всё работало пока жену не решил приучить потихоньку (далее решаю более серьезные модели брать))). Может кто знает где запчасти кроме пилотажа смотреть (там нету пока).
С уважением!!!
И в чём проблема 😵 … я не догнал 😛
Ага есть такое, но только на совсем дешёвой и совсем на китайской подделке под кЕтай и на 27АМ 😁
Кстати, порядочные приёмники так себя не ведут. (передатчики не в счёт - виноват приёмник)
Субара ездила очень хорошо (проблем не было вообще). Но столкновения и перевороты вывели из строя амортизаторы. Также чашка ступицы заднего колеса накрылась (машина в одну сторону колесо в другую))). Ну и вообще запчастей бы побольше (скоро на дачу). Вот и интересуюсь, где можно детальки прикупить, помимо пилотажевского магазина.
С уважением!!!
В г.Химки. Хобби-Центр посмотрите. Обычно там всё есть … (не реклама) www.rcdesign.ru/shops/moscow
По скольку там не просо разобраться, то надо выбирать модель, даже если нет в наличии, а потом жать на “запчасти” и получается примерно так
Дальше изщем по картинкам и читаем, для чего подходит.
Ещё есть кнопочка тюнинг и аксесуары.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"40e5cbe03df9550077794436":{"_id":"40e5cbe03df9550077794436","hid":3908,"name":"Gintas","nick":"Gintas","avatar_id":null,"css":""},"439ebe823df955007778ddf0":{"_id":"439ebe823df955007778ddf0","hid":10696,"name":"Niroz","nick":"Niroz","avatar_id":null,"css":""},"4549b5e83df9550077788371":{"_id":"4549b5e83df9550077788371","hid":17947,"name":"Boev_Dmitry","nick":"Boev_Dmitry","avatar_id":null,"css":""},"4c96ff2c3df955007775c4e2":{"_id":"4c96ff2c3df955007775c4e2","hid":72034,"name":"Atmoteam","nick":"Atmoteam","avatar_id":null,"css":""},"4d5bf78f3df9550077755fa3":{"_id":"4d5bf78f3df9550077755fa3","hid":81113,"name":"ПалСергеич","nick":"ПалСергеич","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5153","hid":73,"title":"Авто. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Все вопросы, касающиеся автомодей, не вошедшие в тематические ветки. Вопросы новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3728,"post_count":51385,"last_post":"6a9f025beede43b1c45b8515","last_topic":"6a9c152900fb687e1688548e","last_topic_hid":572734,"last_topic_title":"Изменение питания сервопривода беспилотной модели с ИИ.","last_ts":"2026-09-07T18:28:43.174Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"4d81f1bf3df95500775857cb","hid":226099,"title":"ДД. Ламерский вопрос. Гуру дайте ответ плиз.","views_count":1781,"last_post_counter":15,"cache":{"post_count":15,"first_post":"4d81f1bf3df9550077585a8e","first_ts":"2011-03-17T11:34:23.000Z","first_user":"4d5bf78f3df9550077755fa3","last_post":"4db44ab13df9550077585aaa","last_post_hid":15,"last_ts":"2011-04-24T16:07:13.000Z","last_user":"40e5cbe03df9550077794436"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5153"},"subscription":null,"pagination":{"total":15,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
