Выбор аккумулятора для прожорливого грузовика
Хочу заменить стандартные баночные аккумуляторы на что-нибудь долго играющее.
Пробовал пальчиковые - сильно греются.
Может от шуруповерта попробывать?
Я в этом деле новенький - помогите пожалуйста!
ну ты хотя бы модель указал/показал, масштаб, какой мотор+регуль…
А по твоему посту, попробуй от танка поставить, будет очень долго
Китаец HL Weight Grade 1/10 мотор 550 коллектор.
пальчиковые конечно ты удумал))) от шурика конечно можно, но емкость маленькая и тяжелый…
Поищи нормальные ходовые акки где нить 4000+ мАч гидриды, ли-по не советую…))
хотя если на регуле есть отсечка(я хз, есть она у тебя или нет) но чет мне подсказывает что нету, то можно и ли-по.
Думаю товарищи подскажут, кто знает это чудо))
А не из стандартных из ноута?
Побольше обьем хочется!
А то 4500 на 15 мнут хватает - только дойдешь до места, уже обратно идти надо.
не пойдет, они не расчитаны на такие токи! Вот что то подобное тебе надо если ли-по хочетсяwww.hobbycity.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Только блин! Изучи матчасть! А то с таким подходом спалишь всё нахр@н
Хотелось бы в России прикупить
поиск рулит))
Ты в курсе как такие акки заряжать? Что специальная зарядка нужна
Да в курсе. Дорогая только. У меня щас комплектная, куплю вместе с новым кумулятором.
А какой лучше фирмы в приделах 3500-2000 р?
Вот регуль:
блин, в поиске всё есть, тут в эту сумму любой китайский вот например rc-fun.ru/goods-348-Универсальное+зарядное+устройс… (не реклама ни разу)
по регулю, я хз…
А блок питания к нему?
нет…отдельно надо, сделаешь из бп компа, 300р хватит за глаза.
Лучше подумал о покупке за бугром, денег сэкономишь.
А за доставку, таможню тоже бабло возьмут.
за таможню не возьмут.
В любом случае будет дешевле.
Поизучай форум, есть соответствующие ветки, большинство глупых вопросов отпадет.
Купите стандартный металл-гидридный аккум на 4500 мач, а лучше два. Липо здесь не надо совсем на коллекторной жестянке.
Пальчиковые аккумы греются так как не расчитаны на такие токи. NiMh в самый раз.
То есть альтарнативы стандартным модельным нет?
по сути есть, но нет )) дешевле и проще модельные
Спасибо, убедили, буду покупать стандартные.
А чем вам не нравятся метал-гидриды в данном случае?
Литий предназначен для больших токов, больше чем у вас в системе. За ними и уход нужен.
А какая альтернатива? Ну можно NiCd - никель-кадмий поставить, у них эффект памяти - если до конца не разрядил - емкость постепенно падает.
поищи металлогидридные лучше, в сторону ли-по пока не смотри. Как тут правильно сказали, на жестянке ни к чему. Да и регуль скорей всего не понимает ли-по. И на размер не забывай смотреть, чтоб в тачку твою влез
Ну да, всё правильно, только это уже прошлый век)) ли-по еще по соотношению токоотдача/емкость/вес выигрывает.
В случае топикстартрера, скорей всего гидриды лучший вариант.
А в чём плюсы и минусы ЛИ-ПО и гидриток? У меня стоит гидритка на 6 банок. При полном газе с места есть отсечка. Можно ли это исправить покупкой другого акума? И какого?
чаво есть?
Может просто акки просаживаются?
Ли-по обычно ставятся на бесколлекторные системы, там токи большие, больше чем в коллекторных системах.
Но Липольки нужно заряжать с баллансиром, следить за ними, у них может появиться разбалланс банок со временем. Короче, если БК система - то ставьте Липо и пользуйте аккуратно. Липо на морозе разряжаются быстрее чем гидриды.
Если коллекторная система - ставьте гидриды. Они неприхотливые, живут долго, заряжаются просто.
Видимо проседает напряжение аккума настолько, что регуль осекает его как разрядившийся аккум. Возможно, аккум просто старый или плохо заряжен.
товарищи начинающие! Не ленимся, юзаем поиск, читаем, изучаем просторы форума. Вот для начала www.rc-auto.ru/articles/ (не рекламо) много полезного.
чуваки вы ка карапку повнемательней изучите я сам поставил акк на 4500 на эту модель и ездит толь 13мин и у меня згорел регуль потом я смотрел коропку и заметил что потдержуется да 3000 мач такчто думайте сами лично я поменяю на бк систему
