Проект Smart ForTwo
только его наличия на ХК еще дождаться надо.
banned link московский сайт
Проект хороший, даже очень. Но зря ты убрал передний привод, он у тебя не управляемым будет “по себе знаю 😁”
Лучше укороти меж. осевой кардан и поставь обратно полный привод)
Спасибо, но опять же нет в наличии. Так то и с хк заказать не проблема…
Проект хороший, даже очень. Но зря ты убрал передний привод, он у тебя не управляемым будет "по себе знаю "
Мне скорость от него не нужна, важнее копийность, а смарт все же заднеприводный. Если что может мотор помедленнее поставлю, но полный привод точно не верну 😃
А вот с сужением колеи все правда оказалось не так просто. Как я хотел сделать не получится, хоть колеса и выступают по 2мм с каждой стороны
тогда проще колеса другие подобрать
Поздравляю всех с новым 2013 годом! 😃
Ну и небольшое обновление. Сделал крепление акб в передней части. Вроде и простая деталь, но что то думал над ней долго 😃. Надо только исправить косяк в правой части - при повернутых колесах там очень маленький ход подвески. Зато теперь можно полноценно обкатать шаську. Также заказал с ХК светодиодную систему, колеса под 12 хекс, серву и спур-пиньен, осталось дождаться когда эти самые лампочки появятся в наличии… Теперь надо что-то придумать с креплением кузова, пока мыслей вообще нету. Ну и жду потепления, чтобы можно было наконец загрунтовать кузов, в подъезде как-то вонять не хочется 😃
Победкой я тоже заморочился)))))
P.S. Удачи в проекте смарта дальше.
Может Вам поможет мой вариант изготовления шасси.Я не стал заморачиваться с родной шаськой.Т.к мне нужно было не только удлинить колесную базу ну и расширить ее решил что проще сделать новую.
Материал полиэфирная смола и стекловолокно в 3 слоя,получилось крепко и по весу как родное.Заливал на обычное оконное стекло и прижимал вторым с верху,после высыхания даже шкурить не пришлось- идеально ровная поверхность.Фото можно глянуть в моем альбоме.
Продвижения по смарту
Ну , во первых пришла посылка от хоббикинга
В ней в том числе пришли колеса 1/10 и хексы 12мм. Как я и надеялся ширина с ними уменьшилась и стала ровно подходить под ширину кузова. Но из-за очень большого диаметра они никак не подходят под арки смарта, т.к. даже стоковые колеса при поворотах цепляют. Так что думаю придется заужать стоковые…
Еще в конце января приделал заднее крепление и попробовал запустить машину, обнаружил проблему с задеванием передних колес за арки, поставил машину на стол, чтобы посмотреть, на какой угол она нормально поворачивает и… случайно нажал на газ. В результате машина упала с высоты метра, отвалилось одно зеркало, раскололся кузов в нескольких местах, ну и отвалилось заднее крепление…
Зеркало приклеил, кузов склеил, и наконец загрунтовал машинку 😃
Также сделал заднюю опору кузова, такую же как спереди. Так что теперь кузов в общем-то стоит на шаське. Но крепление конечно все равно сзади нужно делать, только придумать, как бы его прикрутить к кузову. Также на фото видно установленный блок управления светом. Почему то есть проблема с задним левым колесом, оно слишком высоко находиться(везде расстояние от арки до колеса порядка 10 мм, а тут 5), наверное тягу нужно подтянуть. Но она такая хрупкая на вид, пластиковая…
Кузов изнутри частично усилил уголками из 1мм пвх
Ну и частично сделал дверные панели
А вот с ТТ-01 что-то не очень ладиться пока. Еще в первый день покупки(а это было 13 января) сгорел регуль. Потом перепаял транзисторы, но что-то все равно тупит - серва дергается, моторчик резко полный газ ни с того ни с сего дает… Наверное приемник тоже придется менять.
У тт есть такой глюк с приемником и аппой.когда сигнал слабый или батарейки в пульте садятся то она начинает буйствовать,самому так свою чуть из озёра не пришлось достовать.как вариант поставить аппу 2.4 и не вспоминать о этой проблеме .
Смарт великолепный! Для укрепления края можно шпатлевкой пройти и крепления ккузову .даст более крепкое ребро. Сам на делике про бывал катать и со всего маша влетел в косяк бампером осталась только вмятина и мааааленький кусочек шпатлевки отлетел 😃
хоть и поздно уже менять что либо,не проще было масштаб подбирать под колею модели донора?
Я так поступил,под колею и диаметр колес.
Так и делал, подгонял под эту же модель. Иначе бы масштаб 1/10 был. Но в момент начала проекта самого донора не было, поэтому произошла погрешность. Плюс не думал, что арки будут такими узкими, с самого начала собирался от 10 масштаба ставить. Ну и всё это ещё осложнялось отсутствием чертежей на модель, всё делалось по фотографиям.
Ну думаю что-нибудь получится придумать, может еще колеса подберу поменьше
Если нужны подробные фотки могу помочь как владелец смарта
у HPI CUP Racer колеса меньше по диаметру, может они подойдут?
правда они не везде продаются и я не знаю, под какие они хексы…
upd: хексы те же 12 мм - www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXAZNX
Итак после очень долгой паузы, связанной в основном с учебой, возвращаюсь к проекту.
Теперь начинаю понимать, насколько тяжело выводить всякие мелочи на кузове)
Попробовал сделать переднюю решетку, как то криво получилось, но других идей нет…
Обидно, что вроде смарт и получается узнаваемым, но все эти мелочи бросаются в глаза.
Теперь стоковые амортизаторы проседают под весом кузова, хочу попробовать вставить проставки, чтобы стали пожестче
PS. Колеса то и стоковые по диаметру подходят, но несмотря на нулевой вылет они получаются шире, чем колеса 1/10. Поэтому либо наугад заказывать, либо со стоковыми мудрить
Как вариант можно вырезать в капоте отверстия под решедку и в нутырь просто вклеить маленькие полоски или сетку
