Turnigy 1:4 scale gokart
Олег, заказал 1 карт для пробы,жду тех регламент,не тяни пожалуйста. Мотор как у тебя в ссылке,передних зап. колес нет в наличии,это плохо…
Тоже без запасных передних заказал, может позже появятся и заказать по больше на всех. Или сначала понять какой будет износ, какой держак и т.п.?
Проще разрешить формульную… Сегодня залез на сайт резина есть. Посмотрел на нее после вашей пробы,сделал вывод что она работает краями значит будет работать недолго.
Моделька приехала, на счет всего остального(тех.требования и резины) подумаем после Нового года еще чуть -чуть осталось - последний Гос.(21-го) и Защита(28-го) 😃
Наша еще не пришла,ждем. Можете не торопиться,до лета еще далеко.😁
Воспользовался поиском и нашел несколько вариантов передних кулаков
Вариант №1
Вариант №2
Судя по фотки покрышки работают правильно
И сравнительно фото ДВС и Электро
Олеж, на последней фотке это износ не передней оси?😵
Да
Попал на новогоднюю хрень,видимо карт после Нового Года придет…😈
Как то долго к тебе летит , я уже два привез 😉
Вообщем кворум обеспечен 😎
Видимо до нас дольше лететь!😒
Друзья, выручайте. Мне нужно такой карт купить в подарок. Может кому не нужен он зимой?
Можно даже просто шассии
Заранее благодарен,
Давид
Ну так Welkome !!! Вот еще один потенциальный пилот на рисовался 😎
блин, это просто праздник асфальта какой то!!! и GT8 и карт будет на соревах…
купить что ли карт тоже…
Бере бери, скоро в этом классе народу много будет)))
И еще, как я думаю - пара картингистов подтянутся 😃
Поддержу предыдуших, нужен регламент. Не хочется попасть в ситуацию когда купишь советуемый Олегом комплект, а перцы потом начнут ставить формульную резину, дикокавешные моторы больших размеров и т.д, ну вы поняли. Сам хочу попробовать картик, надоели шорты, буду из них уходить.
Думаю правильно было бы уже представить регламент на карт а не ждать пока народ затарится! Олег и Костя обещали представить после праздников,но думать можно и по праздникам это не сложно…😉
1:4 Scale TURNIGY Brushless GoKart
Спецификация
Длина: 450 мм
Ширина: (F) 262мм / ® 305
Высота: 201 мм
Дорожный просвет: 5 ~ 10 мм
Максимальная скорость: 45 ~ 60 км / ч
Шины: (F) 56 × 30 мм / ®58 × 45 мм
Шестерня(Pinion): 13T (обязательно)
Передаточное отношение: 13:2.37
Drive / отношение главной: 13:47
T-Tube/Main отношение: 20:30
ESC - 35A Car ESC (обязательно) ID: TR35A-V2, ID: HK-SENS-35A
Motor - 3900Kv (обязательно) ID: S2848-3900
LiPo: 2S 4000~5200mAh, Hardcase Lipo (140x48x50mm max size)
Вес:~2.100 грамм
Это родные ? Что можно что нельзя ? Поподробней…😈 Под эти размеры подходит резина от 103 Тамии. Сам измерил на старой шаське.
Переднее колеса: Артикул: GK-F3-108 (обязательно)
Заднее колеса: Артикул: GK-F3-109 (обязательно)
Переднее колеса: Артикул: GK-F3-108 (обязательно) Заднее колеса: Артикул: GK-F3-109 (обязательно)
Ну вот и регламент нарисовался! Всем спасибо,главное его заморозить на год!
На этот сезон оставляем так, будет класс “моно”.
Ценник у HK более чем, есть все в наличии, так что готовимся !!!
Прописал тут
Прописал тут
Олег,я дико извиняюсь но размеры хардпака неверны,толщина его 25мм.
Ок поправим.
Hardcase Lipo (140x48x50mm max size) - максимальные значения
