Turnigy 1:4 scale gokart
Hardcase Lipo (140x48x50mm max size) - максимальные значения
Это для 14 В.,7В таких не видел.
Олег к тебе вопрос по карту, он наконец пришел! Не понравилась защита руля, можно поставить современную с пружиной внутри? Карт просто огромный, на фото не поймешь его реальные размеры.😦
Можно
Лепота, красота !!!
Правильно я понимаю, что для соревнования можно поставить только указанную выше электронику? Т.е., в этом смысл моно класса? Просто подумал про сенсорный движок на него. Жду ответа, буду заказывать.
Практически сразу сломалось пластиковое разрезное кольцо сервосейвера - купил вот этот набор, использовал от него два пружинных разрезных кольца, пока все - тьфу-тьфу-тьфу 😃
кто знает… можно снять голову пилота или нет чтобы покрасить???
Можно.
Обкатывал карт… хочу отметить несколько очень слабых мест:1) это кольцо сервосейвера сломалось при первом же ударе о автомобильную покрышку.2) передний бампер разлетелся практически на куски при ударе о бордюр пластик очень и очень хрупкий. И сервопривод ужасный.
Вообщем покатались поломались.
Есть решение по ремонту
Делаем шаблон
Вырезаем из пластика 3мл. деталь
Размечаем, устанавливаем.
Остальные фотки тут
Делаем шаблон
Остальные фотки тут
И для красоты, у кого есть возможность сделать наклейки для карта
Разный фирменный дизайн.
[IMG]
[/IMG]
Олег, ты пока разреши “рукоблудие” для картов - пусть народ попробует сделать разные вещи, чтобы он “поехал”. А то пока не едет и ломается - какой интерес?! А потом можно узаконить правильные находки, которые помогают модели ехать… Я навскидку увидел просто 2 косяка конструкции (крепление поворотных кулаков и т-бар сзади) + ещё ваши хрупкие оси и бампера. Если резина от формулы подходит - надо тоже пробовать, чтобы оно хоть как-то поехало. А то реальный смех - из 3-х квал только один пилот доехал только 1 раз… Финалы не понадобились вообще никому 😉😦 . Шасси наладите - так потом электроника ещё будет гореть…😉
Наклейки проще всего (если нет знакомых с оборудованием) заказать в фотомастерских (например в Фотопроекте - не реклама, хотя может кто и лучше сделает) - в Фотошопе подогнать масштаб в размер имеющейся картинки (я так понял, у тебя есть скачанное…) и заказать им чтобы распечатали на белой самоклеящейся плёнке - там минимум заказать можно 4 листа А4 - рублей 600 обойдётся, а после наклейки скотчем аккуратно заламинируешь.
Оси передних кулаков усиленные
Дайте две, цена вопроса 😃😃😃
Пружины на оси! Торг уместен! Есть только один комплект…торопитесь!😃
Не вопрос - меняю 😉
Не вопрос - меняю
Ок!😃😃😃
Есть магазин в котором з/п на Kyosho Birel Kart думаю один в один как Turnigy
Попробую прикупить передние оси колес
передние диски
и покрышки
магазин НЕ РЕКЛАМА
Так запрета нет - только в “указанных” рамках
Это только “ЗА”
Тоже заказал кит, жду… Тему прочитал, основные косяки понял. Единственный вопрос-я так понял, передние колёса больший расходник, чем задние? Понятно, что они изнашиваются в поворотах, но так и задние без дифа тоже должны неслабо съедаться?
Крепление-ось, при малейшем ударе гнется ось (родная), попробую от Kyosho Birel Kart
Посылка пока не пришла ,
пришлось обойтись осями от SPEC R (R1 Spur Gear Shaft)
Олег, спасибо! Оси поставили, все подошло замечательно. Ну и крепче родных они в разы. На этот раз все должно работать хорошо.
