Выбор двс двигателя .21 для багги 1/8
Юра42
А если выбирать из Альфы А852 и Альфы Лутца,какой лучше взять?Критерии стабильность и не прихотливость в настройке.
goshan
Юрий , тут вопрос восприятия настройки, смотрел как Илья Плахотник с Лутсом возился и Давид, последний вообще редко перегривался и глох, у Ильи все описано в блоге)
Лично мне А 852 нравится больше)
Жень поспорь, это же форум и мнения разных людей, я высказал свои)
Юра42
А подскажите проверенный сайт “от туда”,где можно взять Альфу А852? А то мне с Московии тащить вообще не вариант по времени и за доставку почти одинаково,не говоря уже о цене.
Восприятия настройки,пока только втягиваюсь в ДВС,и четко не могу сказать что мне надо.С каким из этих Альф легче будет справиться?Хочется при минимуме затрат учиться ездить на ДВС и попутно постигать тонкости настройки.Розовая пака в приоритете чисто эстетически(имею Дюрангу).
Pasha#
Юра42:
Чисто эстетически этот оттенок на мой взгляд лучше.
Юра42
Не к новоросам я не готов.Мне не надо дюже пердольный,с которым потом еще и бороться,мне нужен стабильно работающий,легко настраиваемый.Я думаю мне и Альфы будет до фига,но тут и ценник по гуманней.
А если серьезно.
Юра42:
vasya_y
Если пока нет опыта и понятия - нужно купить простой 3-х портовый мотор (он будет дешёвый) Новаросси, Пикко или РБ - мощности вам для России хватит, но работают они с любыми настройками - “плюс-минус километр” - пусть будет в крайнем случае и неоптимально, но не заглохнете и объедете друзей-соперников.
Или поискать на том же Amain моторы, которые “TUNED” - у них по крайней мере уже все косяки исправлены и они сразу стабильнее работают, меньше проблем (это если не говорить о мощности). - Ну и там уж по деньгам выбирайте любой из таких. В чём разница между тюненым и обычным легко заметно просто если в руках покрутить эти 2 варианта одного мотора, заглянуть внутрь - сразу видна разница и объяснений не потребуется.
ИМХО, моторы “итальянского происхождения” - лучше и гораздо долговечнее моторов из Юго-восточной Азии…
Юра42
Опыта в двс особо нет,понятие как бы приходит,сейчас как раз и имею “простой” мотор и все устраивает.Хочу на будущее что то посерьезней.
Pe4atnik
Так шашечки или ехать?
Простой в настройке - осел
Неприхотливый - новарос
Дешевый - альфа
Выбери все, что хошь, все равно этого ничего не зависит)))
Купи мотор нитротек от лози (сделан новаросси) - 3порта и все тюняшки для надежности.
goshan
Женька, на новаросси ты еще не пробовал новый карб!!! Многое изменилось в настройке и работе, я бы сравнил его с ослом в простоте .
Юра42
Pe4atnik:
То что мотор не решает,я давно знаю.По найденной инфе понял,что Альфа и Альфа Лутц меня более чем устраивает,хотелось бы выбрать из этих двоих.Пока перевес в пользу Лутца,есть от куда притащить за 250$.А852 не знаю вообще где брать,если есть от куда за дешевле и закидаете ссылками буду благодарен.
goshan
Ну , можно попробовать найти драгон, это тоже самое что лутц, только новее и все ошибки были учтены . 250 это без доставки?
Юра42
С доставкой с амейна выходит 253$.Драгон А830 меня бы тоже устроил ,поделитесь ссылками на магазин,можно в личку.Пока нашел А830 только за 179евро,что примерно 239$ без доставки.
vasya_y
МySHy:
Движок: Ninja MR21 B01A (ссылки на движок(Не реклама radiocar.ru/model_1946, и www.ninja-engine.com/content/eng_home.php?lang=0&e…))
На что его достойное можно поменять до 230$
MR21 - это который ещё “Made in Italy by Mario Rossi” или уже который OS MAX VZ-B? Если первый, то … в бюджет ничего столь же достойного не впишется…
МySHy
vasya_y:
а как узнать ?? я хз покупал Б/У авто
vasya_y:
Да!! У Меня Марио Росси!!! но видимо не стойт радоваться =(( а что можно похожее купить на рынке за минимальную плату ??
Юра42
vasya_y:
Посмотрел в сторону РБ. amainhobbies.com/…/RB-Products-RTR-21-3-Port-Buggy…
amainhobbies.com/…/RB-Products-Blast-V9-Limited-Ed…
www.micromachine.ru/product_info.php?manufacturers…
Какой из этих посоветуете?
vasya_y
Из этих я бы взял 5-портовый с трубой, труба в любом случае пригодится.
А вообще, если надо не очень дорого и на Амейне - я бы взял Novarossi Plus 21-4 TUNED Edition ну или Novarossi PLUS.21-4BTTA TUNED - но последних там сейчас нет в наличии.
Pe4atnik
в одном московском магазине полно моторов РБ старых серий за адекватные деньги… И это не современный кито-кал… S3 S5 - отлично для начала
еще можно заказать обкатку и настройку… и не думать о последствиях)))
4+ новаросси - самый клевый мотор))) один еще у меня запасен…
Юра42
Думаю,чтоб набить руку и ухо начну с РБ S3 или S5.А какую трубу взять под эти моторы и на будущее?Трассы у нас не скоростные.Есть труба Ofna JP-2.
Юра42
Ну как бы один компетентный ответ уже был,чуть выше.
vasya_y:
Pe4atnik
bob_stone:
так а про этот движок ктонибудь скажет, стоит его брать или не вестись на 33% скидку???
в этом комплекте ценна только труба)))
Дешевые моторы РБ - это совсем не РБ…
s5 - вот это классика! С 2045 - это вообще зверь. JP2 - нормал.
romancho161
Не знаю где спросить, спрошу здесь.
Ребят, купил баггу 6го мюгена, на нем стоит двиг Novarossi PLUS 21-4BTTS Tuned и труба той же марки такая.
У меня несколько вопросов. Машина была в 5ти соревах и все, по утверждению хозяина в идиале (опытный моделист, продавший все свое хобби).
  1. Как думаете какой ресурс остался у такого двигателя после 5ти соревн.
  2. Нормальный ли этот двиг. для меня - двс-первоклассника,(был небольшой опыт с китайским 28 двиглом от hsp)
  3. Чем кормить такой двиг.
  4. Возможно ли на него купить ремкомплекты(группу, подши)
  5. Что такое керамика, хозяин сказал стоит 2 керамики
  6. Ну и в общих чертах что можете сказать по нему.
    За ранее благодарен.
vasya_y
  1. понятие растяжимое, смотря каких соревнований и как использовался двигатель - от почти нового до полностью убитого.
  2. Более чем, если рабочий.
  3. Автомодельное топливо с 25% нитры (аккуратно можно и 30%), и 9-12% масла.
  4. Обычно нет смысла, кроме замены шатуна. Шатун купить можно в известных интернет-магазинах.
  5. Передний и задний подшипники
  6. Для вас отличный мотор (если он в хорошем состоянии).
