Пулл-стартер
Доброго времени суток.
Проблема возникла сегодня с пулл стартером, перестал затягиватся обратно, после чего я его разобрал, поставил пружину на место, собрал но всё равно он не затягивает верёвку, такое ощущение что он пытается прокрутить обратно шкиф. Не совсем пойму по какому мехонизму он работает- когда заводишь двигатель натягиваю нить, когда отпускаю нить похорошему что то должно затягивать моток не вращая шкиф в обратную сторону? Помогите советом т.к с данной проблемой сталкнулся впервые.
З.Ы собирал как в данном видео мануале:
А какой у вас двигатель, вроде киошевский, но какой
Честно сказать не знаю, 18й двигатель т.к модель китайская HSP то видимо и двигатель такой же.
вы перед тем как пружину вставлять будете, вы шнурок в первую очередь на катушку намотайте! у меня так было, потом снял нафиг пулл-стартер, и теперь завожу со стартогого стола
как попробуете, скажите пожалуйста результат.
С пулл стартетром пробовал по всякому, он наматывает идеально если не ставить его на место, когда его одеть на гайку что на крышке ротостартера, он прокручивает двигатель, но в обратку не втягивается, вроде как обгонный подшипник должен способствовать крутить гайку в обратку без препятственно, но у меня гайка в обратку не крутится (т.е крутится но с таким же усилием что когда заводишь двигатель)
а “гайка” крепится к валу жестко?
как я понимаю у вас немного другая схема работы пуллстартера, у вас нек как таковой обгонной муфты. у меня вот такая-rcmotors.ru/…/rear-cover-shaft-rvmaxx-tm323-rb-019… , а на этот вал уже насаживается обгонка.
а у вас ка я понимаю во так-www.rcmotors.ru/…/starting-shaft-g30-hpi-15147/ , то-есть гайка крепится намертво, а 2 вала ( коленчатый вал и вал пуллстартера.) соединены вот этой “трещёткой”.
затягивает пружина которую приходится заматывать улиткой, вращяя шкив!
Гайка да, жёстко сидит на валу, сняв крышку ротостартера сейчас увидел что система точно такая же как у вас, т.е гайка которая запресована в шайбу (как я понимаю внутри обгонка) и дальше вал, и всё это плотно запресовано.
раз гайка сидит на валу плотно, и не проварачивается, значит это система №2
Хм, видимо я вас не правельно понял, гайка крутится, вместе с валом который уже вставляется в шатун.
попробуйте крутаните за гайку оборота по 2 в одну сторону, а затем 2 оборота в другую, и скажите в какую сторону крутится легче ( или одинаково) без пулстартера.
В целом крутится одинаково что в одну что в другую сторону.
скорее всего сломался обгонный подшипник. потому-что пуллстартер возращаятся в своё положение ( не надевая на гайку), значит пружина работает. Гайка и есть обгонный подшипник.
ЭТО МОЁ МНЕНИЕ, НО ТАК КАК Я В МОДЕЛИЗМЕ ВСЕГО 2 ГОДА, ДУМАЮ СТОИТ ВЫСЛУШАТЬ ТЕХ КТО ПО-ДОЛЬШЕ В ЭТОЙ ТЕМЕ.
Видимо вы правы, осталось только понять продаются ли они в сборе с валом или целиком с крышкой, в любом случае спасибо вам за помощь.
у нас в магазинах продают отдельно.
НО ВСЁ-ЖЕ МНЕ КАЖЕТСЯ СТОИТ ПОСЛУШАТЬ ТЕХ КТО ПОДОЛЬШЕ В МОДЕЛИЗМЕ.
они наверняка на своём веку с пробдемами по серьёзней сталкивались.
обгонка у вас внутри. а на счет пула- накатывает веревочку на катушку подсовываем в дырочку оставив снаружи сантиметра два вставляем ее в корпус так чтобы был зацеп с пружиной. подтягиваем веревочку вставляем ее в ручку и завязываем узелок.
у меня пуллстартер ломался таким образом: отламывался зацеп у пружины, который фиксировал один её конец.
кстати мне знакомые рекомендовали поменять верёвку на плетёный шнурок от жалюзей - очень надёжная вещь, пока больше не рвётся
