подскажите какой регуль поставить
Мотор этот паршивенький, т.к. внутренности у него от 1/18
Я знаю, что у него ротор от мотора 380-го размера. Он-роад машину он потянет. Остальные моторы на ХК от 30$, а человек хочет подешевле.
А если рассматривать моторы до $33 что посоветуете? Список с сортировкой по цене: hobbyking/store/uh_listCategoriesAndProducts.asp?cwhl=…
Я бы хотел иногда и по бездорожью поездить. Колеса например такие от багги купил бы: 1/10 SCT Wheel/Tire 12mm Hex
Наверно этот мотор и этот регуль.
Но лучше такое комбо.
Тогда не колеса надо менять, а другую модель доставать. Если на ФФ ставить те колеса, то они будут задевать за бампер и шасси при повороте руля. И корпус другой еще надо.
Понятно. Тогда куплю просто небольшие, шипованные и мотор Turnigy TrackStar 10.5T Sensored, а сэкономлю пока на аппаратуре.
У меня пока нет ни бампера ни кузова. Только шасси, подробнее описал тут: thread367677.html#post5084060
Отличный вариант!
А чем он лучше? мотор выглядит проще, хоть и на 100Вт мощнее. Не знаю понадобится ли мне карта для программирования
Регуль влагозащищенный и производитель надежнее.
Без нее трудно…
Из бюджетных регуляторов рекомендую Hobbyking x-car 120A - это клон гоночного хоббивинговского регуля и работает он отлично(линейный газ, куча настроек и отсечка адекватная, а не как у некоторых 3,1В).
Моторы Трэкстар красные(выше ссылку кидали) хороши, я бы даже вместо 10,5Т взял 8,5Т - пободрее машинка поедет, эти движки достаточно холодные за счет вентиляции, так что по температуре запас будет, у меня в сакуре например стоит такой движок 5,5Т с пиньеном 26 зубов - ракета, а не машина:).
Я на одном аккуме 2s 5900mAh укатываюсь по уши, если хотите кататься больше часа подряд - берите второй аккум, можно самый дешевый в жестком корпусе 4000mAh - у меня на таком шорт соревы ездит, для 1/10 он-роад его хватит с головой.
Заниматься офф-роадом на шоссейной машинке не рекомендую - только впечатление испортите от этого направления RC, найдите лучше местных моделистов в своем городе и попросите порулить офф-роад шасси и там уже решите нравятся вам такие модели или нет 😃
А как вам такой вариант:
Hobbyking X-CAR 80A Brushless ESC (sensored/sensorless) + USB Programming Adapter за пять баксов
С мотором определился - пусть будет сенсорный Turnigy TrackStar 10.5T Sensored Brushless Motor 3730KV (ROAR approved) - как я понял из английских комментариев он будет совместим с сенсорным регулятором x-car.
Интересный регулятор, спасибо за ссылку. Но я думаю мне и 80А версии хватит, 120А дороговата
А как себя поведет мотор с 8,5Т на легком бездорожье, КПД будет лучше или хуже?
Я так понял, чем меньше витков тем больше двигатель выдает оборотов и тем меньше крутящего момента.
Для бездорожья лучше 10,5Т взять, с 8,5Т нужно будет ставить меньше пиньен и чисто физически достаточно маленький пиньен может не встать, с 10,5Т в этом плане должно быть проще.
Я лично регулем 80А не пользовался, ничего сказать не могу, а по току он подходит даже с запасом.
Hobbyking X-CAR 80A Brushless ESC (sensored/sensorless) + USB Programming Adapter за пять баксов С мотором определился - пусть будет сенсорный Turnigy TrackStar 10.5T Sensored Brushless Motor 3730KV (ROAR approved)
Регулятор и мотор были получены, но пока что не установлены в машину, аппаратура на подходе.
Осталось настроить регулятор через USB Programming Adapter. ПО я скачал, но что дальше делать непонятно…
Не могу найти инструкцию, как его правильно подключить к компьютеру:
- регулятор должен питаться от USB Programming Adapter или нужно запитать его от LiPo?
- регулятор может быть подключен к мотору во время прошивки? (ести нет мне придется отпаивать мотор 😃)
Из плюсов у него могу отметить это то, что он аналог Hobbywing XERUN 120A версии 2.1, прошивку можно обновить до версии 3 Hobbywing. В настройках появляется много чего интересного у этого дубликата. И разница в цене 98 оригинал и 35 дубликат.
Те же вопросы в случае обновления прошивки.
Спасибо
Мануал ответит на все ваши вопросы: www.hobbywing.com/uploadfiles/…/HW-SM510ENG.pdf
