Здравствуйте , С моей асохой случилась беда. Короче вечером катал, ехала отлично. Утром достаю пойти покатать выхожу на улицу и не едет. Только мотор трещит и всё. Что может быть? Мотор hobbywing ezrun 3900kv , рег hobbywing sc10 . Провода мотора замыкал крутится туже.
Ещё если толкну то едет.
Нет одной фазы на мотор (обрыв контакта внутри мотора или в проводе мотор/регулятор, или рег глючит)
Спасибо побежал мотор разбирать проверять.
Для начала провода от регуля до моторы проверь.
Для “спасибо” есть кнопочка под сообщением 😃
а как их от мотора до регуля то пробить они у меня не припаяны с наружи.
Прозвон перебоев не показал. С другим мотором рег работает. Думаю к мотору пришёл медный тазик?
Проверь в моторе на волу магнит не отклеился ???
У меня тоже такое было.
держится
Пропала фаза - рег подох 99%. Прозвони фазы рега на + и - для начала
Чейто с моторчиком.
Чейто с моторчиком.
уже новый мотор заказал.
Чейто с моторчиком.
Мотор в порядке, когда фаза дохнет все так и бывает;) Подключите его к другому регу и все станет ясно.
Зря. Сперва ставят точный диагноз а уже потом ноги ампутируют;)
За температурой то следили?
Мотор в порядке, когда фаза дохнет все так и бывает Подключите его к другому регу и все станет ясно.
Выше написанно что уже пробовали другой рег, дело в моторе, и скорей всего просто перегрев, и смерть магнитам.
Пробовали другой мотор
Но это тоже не окончательный диагноз. Иногда фаза пропадает постепенно (то работает - то нет). При смерти магнитов никакого треска не бывает, просто тяга пропадает и все.
треска не бывает
Может быть, может быть, мой опыт показал ( разогрел мотор до температуры явно выше кипения, шипел если плюнуть, прикоснуться не возможно), симптомы были такие , как выше описанные, трещал , если поднять модель колеса крутились, с толчка ехала…конечно с потерей мощности… Но просто выше почитал, человек и др мотор попробовал, работает верно? магниты не отпали. Регуль можно исключать их подозреваемых. Просто из опыта, замечал как некоторые люди , а чаще новички катают, и не обращают внимание на температуру, катает да и ладно.
Это типа вопрос был…про рег…
В общем однозначно не в регуляторе дело…если с другим мотором нет проблем.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"49cce3653df955007776ffce":{"_id":"49cce3653df955007776ffce","hid":46009,"name":"Юра42","nick":"Юра42","avatar_id":null,"css":""},"4d5eef713df9550077755d49":{"_id":"4d5eef713df9550077755d49","hid":81306,"name":"Fuckname","nick":"Fuckname","avatar_id":null,"css":""},"4f68a6e13df95500777468fd":{"_id":"4f68a6e13df95500777468fd","hid":116409,"name":"Methad83","nick":"Methad83","avatar_id":null,"css":""},"515a77563df955007773812a":{"_id":"515a77563df955007773812a","hid":146119,"name":"kabuum","nick":"kabuum","avatar_id":null,"css":""},"52021ccf3df9550077733abd":{"_id":"52021ccf3df9550077733abd","hid":168653,"name":"dimonyhic","nick":"dimonyhic","avatar_id":null,"css":""},"521b1dfa3df9550077732e41":{"_id":"521b1dfa3df9550077732e41","hid":171495,"name":"dip130","nick":"dip130","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5153","hid":73,"title":"Авто. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Все вопросы, касающиеся автомодей, не вошедшие в тематические ветки. Вопросы новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3728,"post_count":51385,"last_post":"6a9f025beede43b1c45b8515","last_topic":"6a9c152900fb687e1688548e","last_topic_hid":572734,"last_topic_title":"Изменение питания сервопривода беспилотной модели с ИИ.","last_ts":"2026-09-07T18:28:43.174Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"531081093df95500770b801d","hid":355472,"title":"Трещит бк мотор.","views_count":2433,"last_post_counter":15,"cache":{"post_count":15,"first_post":"531081093df95500770b83bd","first_ts":"2014-02-28T12:28:57.000Z","first_user":"52021ccf3df9550077733abd","last_post":"531b98be3df95500770b83d9","last_post_hid":15,"last_ts":"2014-03-08T22:25:02.000Z","last_user":"4f68a6e13df95500777468fd"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5153"},"subscription":null,"pagination":{"total":15,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
