Модель 1/10, завожу модель, когда держу на весу всё работает, мощность не теряет, не глохнет но когда ставлю на землю проезжаю метров 30 он постепенно теряет мощность и глохнет.При повторной попытке тоже самое.
Также при холостых, если вставить накал повышаются обороты.
В чём проблема?
Его не переливает? Какая температура двигателя?
кажется очень бедный вверху мотор, снизу богатый
Ничего не понял.
Ничего не понял.
Топливная смесь очень бедная на максимальных оборотах (мало кислорода) и очень богатая смесь на холостых (много кислорода). Надо карбюратор настраивать.
Может наоборот? Бедная–мало топлива и много воздуха, богатая–много топлива и иало воздуха.
Как вариант, это выставить заводские настройки и перенастроить.
Но температуру двигателя знать не помешает.
Встретится на тусовке с себеподобными керосинщиками и они настроят, т.к. после настроек новичка по интернету обычно приходится долго ковыряться спецу…😉
Ну или подъехать в “ПЖ” там есть услуга, такая за деньги…
Перебрали движок ничего подозрительного не заметили, свечу заменили.Запустили, произошло тоже самое, снизилась мощность, я его поднял сделал полный газ всё нормально но когда поставил на землю произошла та же история.Настройка карбюратора не помогла, также он стал быстро перегреваться.
Кстати парни на трассе под мостом сказали что недостаточная компрессия и стоит либо двигатель менять либо поршень.
Температура у основания движка то есть около глушака 140 градусов, которую измерили парни с трассы под мостом.
значит издох…
регулировкой жизнь не продлить…
Тут подумали стоит ли делать апгрейд модели которая стоит 5000 тыс. рублей потратив на неё 6000 тыс. руб включая новый двигатель или стоит купить модель в пределах 17 тыс.?
Ну это смотря какая модель у вас.Может есть смысл и новую купить,за 17 можно в барахолке оч хороший комплект купить,от брендовых изготовителей…
Redcat Racing Shockwave Nitro Buggy
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4314ac863df955007778f694":{"_id":"4314ac863df955007778f694","hid":8891,"name":"ZigZag_ZZ","nick":"ZigZag_ZZ","avatar_id":null,"css":""},"487c566f3df955007777918d":{"_id":"487c566f3df955007777918d","hid":36469,"name":"Pe4atnik","nick":"Pe4atnik","avatar_id":null,"css":""},"4d5b75343df9550077755fdf":{"_id":"4d5b75343df9550077755fdf","hid":81084,"name":"Bublik_89","nick":"Bublik_89","avatar_id":null,"css":""},"4f0c458c3df9550077749e61":{"_id":"4f0c458c3df9550077749e61","hid":110005,"name":"Alexander_1986","nick":"Alexander_1986","avatar_id":null,"css":""},"512258ec3df9550077739d85":{"_id":"512258ec3df9550077739d85","hid":138431,"name":"ZOTAC","nick":"ZOTAC","avatar_id":null,"css":""},"537dd7d33df9550077728e22":{"_id":"537dd7d33df9550077728e22","hid":202087,"name":"Elisey213","nick":"Elisey213","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5153","hid":73,"title":"Авто. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Все вопросы, касающиеся автомодей, не вошедшие в тематические ветки. Вопросы новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3728,"post_count":51385,"last_post":"6a9f025beede43b1c45b8515","last_topic":"6a9c152900fb687e1688548e","last_topic_hid":572734,"last_topic_title":"Изменение питания сервопривода беспилотной модели с ИИ.","last_ts":"2026-09-07T18:28:43.174Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"539e035e3df955007704f52b","hid":368340,"title":"Проблемка с ДВС","views_count":1078,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"539e035e3df955007704f7fa","first_ts":"2014-06-15T20:34:38.000Z","first_user":"537dd7d33df9550077728e22","last_post":"53a01eaa3df955007704f810","last_post_hid":12,"last_ts":"2014-06-17T10:55:38.000Z","last_user":"537dd7d33df9550077728e22"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5153"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
