MOA и аппаратура
Krokus1
говорю сразу что не просто новичок а интересующийся, просто давно интересующийся и не решавшийся…
Много различных поисков по форуму и много чего просмотрел на ютубе но не получил ответа на вопрос. Даже нашёл в точности интересующий вопрос но никто не ответил: т.к. пост потерялся. Вот есть комп краулеры с моа и по регламенту соревнований в него втыкается 2 коллекторных мотора, работающих от одного дуал регулятора и тогда всё элементарно. Экономия веса и всё такое.
Мне же всегда были интересны бесколлекторные моторы. Но нету дуал регуляторов под такое. Или не нашёл. Вопрос в том как их замиксовать.
Имеется ввиду не как в видосиках 10ти летней давности когда у второго регуля выдирается средняя жила и втыкается в третий канал, а чтобы сам трансмиттер понял что от него хочу. Чтобы просто один регулятор во второй и второй регулятор в третий канал. Чтобы можно было не только ездить на полном приводе и не только тормозить задний мост, а ещё перераспределить момент, например.
Вот на futaba 7px написано:
  • Функции микшера для краулера
или
  • 4WS mixing
эт чего такое означает? не видел в анонсах как эту функцию используют и что она из себя представляет.
Аналогично написано наличие этой функции и на 4PV и 4PM.
Так же вопрос и по приёмнику 334 футабы что в комплекте, переварит ли он возложенную на него задачу?
Видел на 4pv вроде, когда по меню двигались фразу “dual esc”, ну и пролистали дальше…
Ориентируюсь вобщем на 2 бесколлекторных сенсорных двигателя AXE от хоббивингов.
kabuum
  1. Как не крути а средний, плюсовой, провод придется убрать из разъема второго регуля. Это связано с тем что в обоих регах есть встроенный BEC от которого запитывается приемник и сервопривод руля. И чтоб не было конфликта между этими Беками и убирают провод.
  2. У Футабы 4пв и 4пм есть функция Dual ESC чтобы подключить и управлять двумя регуляторами.
    Так же есть и 4WS это для управления двумя сервами. Одна спереди, вторая сзади. При этом можно выбирать во время движения какой мост и как будет поворачивать или они будут работать вместе.
  3. Приёмник спокойно справится. Он только передает сигнал на нужный канал, а все вычисления идут в самой аппаратуре.
12 days later
Krokus1
Спасибо! становится понятнее и понятнее.
сейчас по электронике мучает другой вопрос… с плюсом от регуляторов понятно! уберём оба! лучше всего бек внешний запилить думаю. И так как хочу всё водонепроницаемое то выбор падает на cc bec 2.0 . Проблема что из бека 2 косички. Обе по инструкции надо воткнуть в приёмник. По ютубу узнал что эти два плюса и две земли спаяны изначально в беке на плате, и их два просто ради того 15 ампер на одну косичку слишком много. Так собственно вопрос: в приёмник приходят серва, 2 регуля, и 2 косички от бека, а портов то 4 + s.bus, можно ли в s.bus пихнуть второй провод от бека?
По идее же там предполагается питать пачку серв с этого порта, плохого же не должно произойти?
7 days later
PaYAlnik
Krokus1:
Нет.
Питание получает только декодер s.Bus и одна серва. К остальным выходит только управляющий сигнал.
Серва правда настолько злая, что встроенный BEC регуля не вытянет её одну, и для неё нужен прям 15-амперник? Тогда её питание вообще не стоит через плату приёмника пробрасывать, лучше запитать серву напрямую от внешнего BEC’а, а приёмник кормить от одного из ESC.
Krokus1
да нет. Правда в том что выдавать бек будет максимум 11 ампер от 2S. Можно думаю заизолировать вторую косичку просто а первую таки воткнуть в приёмник. Но схему видел, красный от бека прямо в серву, чёрный через Y в приёмник и бек, и сигнальный в приёмник.
Серву выбрал для себя протек 370tbl, основной критерий выбора - водонепроницаемость из коробки. Из за того что серва действительно максимально злая и хочу бек. В савокс не верю, футаба дичь какая то за 250… Не увидел ни у одной из футаб вотерпруф. Зато футабы в с бас и бек даже типа нельзя. А ещё как понял футабу так просто не купить с доставкой в РФ.
Вот и вопрос как использовать порт s bus. Прям вот точно нельзя вторую косичку от бека воткнуть в приёмник? ради эстетики же
PaYAlnik
Krokus1:
Почему нельзя? Можно.
Krokus1:
…и их два просто ради того 15 ампер на одну косичку слишком много.
По-хорошему, их должно быть 3, т.к. что JR-, что Futaba-коннекторы рассчитаны на 5А максимум. Выручает лишь то, что серва может вообще не иметь такой нагрузки, чтобы выжрать свой максимальный потребляемый ток, либо такие пики потребления кратковременны.
