Помогите избфвиться от люфта в рулевой. Достало уже. Поворачиваешь, право-лево, первые несколько градусов поворота сервы, все стоит на месте. При возврате, колеса не доходят до центра.
Люфт, вот в этих деталях (не знаю, как называются)
Люфт, как в отверстии для винта, так и в, самом, шаре.
Зарание, благодарю.
Сама Шара наглухо притягивается к качалке или ричегу (не важно к чему, но сама шара уже не имеет ни какого люфта) ! Лююфт болт \ шара легко избавится - зажать шару болтом.
А сама шара в таком наконечнике практически люфта НЕ имеет !
Протяните как следует винтики ! Убедитесь хватает ли резбы на винте !
(может поменят сам винт?)
Наговорил, а мало чего зказал, но кажется понять можно 😊
В догонку:
Можно капнуть циакрина (клей такой- сепер момент аналог),
(до нужного размера капать переодически), а потом “загнать” или расверлить.
Я так лечил люфты на “Мини З” 😋
Куда закапать?
Что загнать?
Что рассверлить?
Можно по подробнее? Интересует, как убрать люфт между шаром и пластиком, в котором он сидит. Винты все затянуты, так, что там люфта, нет.
это пластик разбит, ченить трудно, надо эту деталь менять куда вкручиваеш шар
Я имел в виду, вот эту деталь.
Как можно убрать люфт между шаровидной деталью и пластиком в который вставляется, эта, шаровидная деталь?
никак. если люфт есть- нужно менять. а как люфт появился? неужели наконечники такие древние? возможно неаккуратно шарик запресовали? люфта в отверстии винта быть не может- шар намертво прикручивается к поверхности( качалки, бабочки…). честно говоря впервые такое слышу- главное достоинство таких наконечников- именно отсутствие люфтов 😵 .
Так в отверстии винта, люфта и нет. Затягиваю на мертво. Шарики не пресовал, машина РТР.
Запчасти какие-то левые 😕
Случайно не в нашем подвале купили ?
Вообще этого не должно быть, ну если не “подделка ПОД Китай” 😇
Странно 😃
Не убрать никак. Либо подбирать пару шар-наконечник без или с минимальным люфтом. Хотя если перестараться, то получите тугой ход, соответственно если это в рулевых тягах, то посадите очень быстро аккумулятор.
придется покупать нормальные наконечники.
Люфт в 90% случаев полностью убрать нельзя но привести к минимумо можно!!! У меня аналогичная ситуация была давно на DF-02-убрам максимально люфт только когда поставил металлические хексы и регулируемые рулевые тяги,ну и серву на 9кг/см впиндюрил!!!
шарики надо с определеннй стороы вставлть, иначе разбиаеться пластик и образуються люфы еще при сборке
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3b1427373df95500777980a3":{"_id":"3b1427373df95500777980a3","hid":199,"name":"lyoha","nick":"lyoha","avatar_id":null,"css":""},"445f74653df955007778b3c0":{"_id":"445f74653df955007778b3c0","hid":13956,"name":"alex12345","nick":"alex12345","avatar_id":null,"css":""},"452f5a043df95500777888c2":{"_id":"452f5a043df95500777888c2","hid":17488,"name":"YAN=","nick":"YAN=","avatar_id":null,"css":""},"454f83df3df95500777881e8":{"_id":"454f83df3df95500777881e8","hid":18061,"name":"Егор","nick":"Егор","avatar_id":null,"css":""},"45f6eb503df9550077785a8f":{"_id":"45f6eb503df9550077785a8f","hid":21354,"name":"Blaster","nick":"Blaster","avatar_id":null,"css":""},"4610014e3df9550077785396":{"_id":"4610014e3df9550077785396","hid":21893,"name":"RADIATOR","nick":"RADIATOR","avatar_id":null,"css":""},"4644e5483df9550077784569":{"_id":"4644e5483df9550077784569","hid":23021,"name":"Timka","nick":"Timka","avatar_id":null,"css":""},"464cbc293df95500777843ce":{"_id":"464cbc293df95500777843ce","hid":23164,"name":"stasio","nick":"stasio","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5153","hid":73,"title":"Авто. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Все вопросы, касающиеся автомодей, не вошедшие в тематические ветки. Вопросы новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3728,"post_count":51385,"last_post":"6a9f025beede43b1c45b8515","last_topic":"6a9c152900fb687e1688548e","last_topic_hid":572734,"last_topic_title":"Изменение питания сервопривода беспилотной модели с ИИ.","last_ts":"2026-09-07T18:28:43.174Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"46586f3b9970730077f39df3","hid":69551,"title":"Как побороть люфт?","views_count":2976,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"46586f3b9970730077f3a24c","first_ts":"2007-05-26T17:32:43.000Z","first_user":"452f5a043df95500777888c2","last_post":"4687874c9970730077f3a262","last_post_hid":12,"last_ts":"2007-07-01T10:51:56.000Z","last_user":"4610014e3df9550077785396"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5153"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
