Как заблокировать диффер так, чтобы можно было его потом без проблем разблокировать, может клей силиконовый залить или резинку вставить?
Делал кто нибудь?
А что за диф (машина) ?
Я центральный блокировал так: на оси маленьких конусных шестерней с одной стороны самодельные шайбы из полторашки поставил. Они заклинили шестерни. Еще эти шайбы я смазал силиконовой смазкой, чтобы при большом усилии диф немного проворачивался.
Зачем изобретать велосипед ??? Просто залей туда силикон 500 000 и всё !
Savage X, да суть одна.
Тоже пробовал но он их потом разрабатывает…
Силикон нагревается и разжижается, центробежной его по стенкам размазывает, если залить полный разрывает или все равно со временем вытекает…
Вынь сателлиты ,а торце цапф на что надеваются конусные шестерни(их тоже сними) пропили паз 2мм глубиной и вставь стальную пластинку (подобрав длинну и ширину.
И ВСЁ !
Обратное превращение за 10 минут
Можно набить плотненько туалетной бумагой или салфеткой.
Я для этого их немного смазал, они просто провернуться чуток и все. Хотя у меня электричка 1:18. Густую смазку тоже пробывал, результат такой же.
З.Ы. Я уже прилично с шайбами наездил и напрыгался, нареканий нет.
Да, с шайбами нормально, спасибо!
Пожалуста.
Вот только я сам теперь в сомнении, по поводу полной блокировки. Конечно, стал по кочкам ездить лучше, но вот в скоростных поворотах он просто улетает с трассы. Видимо придется покупать шариковый и зажимать на половину. Для 18 масштаба наезд брюхом на кочку высотой 4 см на маленькой скорости череват зависанием с пробуксовкой одного колеса на каждой оси.
Смажь маслом обильненько, и поксипольчиком, восстановить будет реально, и фига сорвет его 😃
Может есть вещество, которое скажем при 150-200°C плавиться аккуратно, жидко, без испарений?
Залить его и выплавить если надо.
Знает кто нибудь о таком?
А зачем огород городить? - есть блокираторы диффа - алюминиевая “болваночка” с пазами для штифтов (в чашки, передающие вращение на кости, входят штифты) - из диффа вытряхивается механика (все шестерни) и ставится блокиратор. Никаких поксиполов, смол и прочей отравы. А главное - можно в считанные минуты механику обратно и иметь нормальный рабочий дифф.
Пришли пожалуйста ссылку. Но с плавким веществом проще, по моему, и подойдет такой вариант практически для любых дифов.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4314ac863df955007778f694":{"_id":"4314ac863df955007778f694","hid":8891,"name":"ZigZag_ZZ","nick":"ZigZag_ZZ","avatar_id":null,"css":""},"431fca353df955007778f4ae":{"_id":"431fca353df955007778f4ae","hid":9031,"name":"VladislavVY","nick":"VladislavVY","avatar_id":null,"css":""},"4437fb883df955007778bcbc":{"_id":"4437fb883df955007778bcbc","hid":13303,"name":"Xisst","nick":"Xisst","avatar_id":null,"css":""},"44847b183df955007778a9cd":{"_id":"44847b183df955007778a9cd","hid":14626,"name":"RACER=","nick":"RACER=","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"44a6b8903df955007778a3af":{"_id":"44a6b8903df955007778a3af","hid":15179,"name":"REVOлюционер","nick":"REVOлюционер","avatar_id":null,"css":""},"45b0deb13df9550077786aaf":{"_id":"45b0deb13df9550077786aaf","hid":19894,"name":"elRikk","nick":"elRikk","avatar_id":null,"css":""},"45e1f8a43df9550077785fba":{"_id":"45e1f8a43df9550077785fba","hid":20944,"name":"CARTEL","nick":"CARTEL","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5153","hid":73,"title":"Авто. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Все вопросы, касающиеся автомодей, не вошедшие в тематические ветки. Вопросы новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3728,"post_count":51385,"last_post":"6a9f025beede43b1c45b8515","last_topic":"6a9c152900fb687e1688548e","last_topic_hid":572734,"last_topic_title":"Изменение питания сервопривода беспилотной модели с ИИ.","last_ts":"2026-09-07T18:28:43.174Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"46f97fce3df9550077b99499","hid":79348,"title":"Как заблокировать дифф?","views_count":3050,"last_post_counter":14,"cache":{"post_count":14,"first_post":"46f97fce3df9550077b9975c","first_ts":"2007-09-25T21:38:22.000Z","first_user":"4437fb883df955007778bcbc","last_post":"474842bb3df9550077b99776","last_post_hid":14,"last_ts":"2007-11-24T15:26:51.000Z","last_user":"4437fb883df955007778bcbc"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5153"},"subscription":null,"pagination":{"total":14,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
