Подскажите как определить что происходит переключение на вторую передачу. авто 1:10 ДВС
Держишь машину в руках и газуешь, она должна дёрнуться при переключении на вторую, это чувствуется очень хорошо. Ещё звук по звуку двигателя, будет похоже на то как мотоциклы разгоняются: повышение звука, потом рывок и опять повышение звука.
а регулировать включение 2-й скорости можно? если да то каким образом
Вообще переключение 2-ой передачи я настраивал следующим способом:
1). —рассчитываем передаточное число шестерней коробки (у меня, к примеру 2-ая передача --(5.44:1)–)
—рассчитываем длину окружности колеса (24 см).
—ориентируясь по макс скорости выбираем скорость (или обороты двигателя), при которых переключается 2-ая передача.
(V=40км\ч, к примеру) V=40км\ч=66666см\мин Далее делим на длину окружности колеса (24 см):
N=66666\24=2777 об\мин обороты колеса для данной скорости
2). берем бор-машинку, рассчитываем длину окружности её движущейся части, находим передаточное число между колесом и движущейся частью бор-машинки, умножаем обороты колеса на это число и получаем обороты бор-машинки.
(короче говоря, делаем всё, чтобы колесо вращалось по направлению движения с данными оборотами (2777 об\мин)
3). берём зубочистку и держем ею шестерню 2-ой передачи
4). вращаем колесо (2777 об\мин) .
5). если шестерня 2-ой передачи сцепилась раньше времени (до 2777 об\мин), значит затягиваем винты и наоборот.
Можно проще, но мне показался этот способ наиболее точным и правильным.
(Возможно у Вас новое авто ? у меня, к примеру с завода переключение не происходило, т.к. винты были перетянуты)
Удачи 😃
в коробке прикручена эдакая пластинка, поджатая шариком и с пружинкой. когда обороты вала достигают некоей отметки, жалезяка отгибается и зацепляет шестеренку 2-ой передачи.
регулируется путем поджима винтка, который давит на пружинку.
визуально слышится как мгновенное изменение оборотов двигла на слух при наборе скорости.
действительно при вывешиных колесах происходит характерный толчок и изменение звука ДВС, но происходит это почти в самом конце газа. кто как себе отрегулировал включение 2-ой скорости?
читай фак к машине.
в коробке дырка, туды суешь ключик, крутишь немного и все.
Stolnik
всмысле при каком положении дросельной заслонки (60,70,80%%) происходит включение 2-ой. кто как себе отстроил?
Это зависит от стиля вождения и местности.
Мне кажется, что при дросселе от 60-90% переключение будет происходить очень резко. Опасно для дифференц и шестерёнок коробки.
Оптимально 40-50%
там разница копеешная. пофиг, в общем, %%%
у меня 40% хорошо разгоняется, и не пробуксовывает)
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"45b716723df955007778696e":{"_id":"45b716723df955007778696e","hid":20028,"name":"Maxbl4","nick":"Maxbl4","avatar_id":null,"css":""},"463dc3a23df955007778480f":{"_id":"463dc3a23df955007778480f","hid":22847,"name":"Lancer_9","nick":"Lancer_9","avatar_id":null,"css":""},"46ababd13df95500777820b7":{"_id":"46ababd13df95500777820b7","hid":26543,"name":"ahahac","nick":"ahahac","avatar_id":null,"css":""},"474d66a73df955007777f947":{"_id":"474d66a73df955007777f947","hid":29503,"name":"Stolnik","nick":"Stolnik","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"481334653df955007777b84a":{"_id":"481334653df955007777b84a","hid":33903,"name":"black_rain","nick":"black_rain","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5153","hid":73,"title":"Авто. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Все вопросы, касающиеся автомодей, не вошедшие в тематические ветки. Вопросы новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3728,"post_count":51385,"last_post":"6a9f025beede43b1c45b8515","last_topic":"6a9c152900fb687e1688548e","last_topic_hid":572734,"last_topic_title":"Изменение питания сервопривода беспилотной модели с ИИ.","last_ts":"2026-09-07T18:28:43.174Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"481dcb773df9550077afeb9c","hid":99432,"title":"2-я передача","views_count":3574,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"481dcb773df9550077affa4d","first_ts":"2008-05-04T14:43:03.000Z","first_user":"481334653df955007777b84a","last_post":"487bb0423df9550077affa61","last_post_hid":11,"last_ts":"2008-07-14T20:00:02.000Z","last_user":"46ababd13df95500777820b7"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5153"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
