"Феникс" - члены клуба "дикий овал"
alex_009
fredd_666:
для этого есть другие места,и на дикий овал люди едут сааавсем за другим.
Я именно про это…
formula
Поговорил.
  1. Все оформим, тут вопросов нет. Главное условие, чтобы могли принимать участия дети 😃
  2. Варианты помещений : актовый зал ( 10*10м) или комната в подвале. (17*4,23м)
  3. Размер под стационарную трассу.
    Ширина 4,23 м, на 17 м, высота 2,3
    ниша глубина 0,72м, длину не померил, забыл 😦, но порядка 4 метров.
    в это месте делаем подиум.
    там где вход (см. схему) = организовываем тех\зону, там же подводка электричества. ( кстати нужны столы… есть где списанные взять или купить)
  4. Нужно прикупить ковер. Есть вариант прикупить списанные после выставок. Занялся этим вопросом. Если у кого есть мысли пишите или звоните.
  5. Стоит ли морочится с фанерой под ковер, чтобы была ровная трасса?
  6. Думаю как организовать “мост” вдоль стены.
  7. Ширину трассы делаем на всю ширину помещения, длину предлагаю 15 метров, 2 метра оставляем на тех \зону.
    Вот…😃
    Рисуем трассу, думаем как сделать!.
Вот пример трассы, ширина дорожек 1.5 метра ( минимум , что требуется для 10ого масштаба, по словам специалистов) , в середине узкая часть
вариант без моста.
Использовал прямоугольник длиной 15 метров шириной 4,23м
😃 Как?
neviDimka
  1. выравниваь не нужно. даже будет интереснее, т.к. потребуется правильно настроить клиренс.
    по трассе:
    а) я бы уменьшил длину до 13,5 метров, чтобы была больше техзона.
    б) я бы убрал узкую часть в середине
    (тогда как раз получается девять полос по 1,5 м)
Pit_RS
А на сколько неровный пол (это я про фанеру)?
Вариант трассы Димы, думаю правильней, тех.зону надо делать больше.
formula
  1. Доски новые, но узкие… я из-за этого думал о фанере. Добро, пока не будем тратиться, всегда можно будет усовершенствовать.
  2. по поводу длины возможно и стоит уменьшить… , просто я думал на трассу большую часть пространства использовать, тех зону дополнительно можно использовать в коридоре
  3. Это вариант…чисто прикидочный.😃 Может быть вы и правы друзья!
    Я бы сказал, начальный, чтобы можно было запустить проект в целом.
Дальнейший план.
  • Ищу ковер., покупаю.
    -бордюрную часть - думаю нужно сделать из брусков 40*40 или 50*50, крепление к трассе “липучки- зацепки”, _ основание фанера 10-ка, со снятыми фасками. Липучки - это возможность трасформировать трассу.
    Шиканы оформляем Фанерой 10мм, со снятыми фасками.
    Делаю прикидку и расчет кол-ва материалов.
    Мысли о том… как сделать мост есть? ( это на будущее) ??
fredd_666:
alex_009:
Я именно про это…
Ребята, будет желание организуем “дикий овал” по ламинатной доске в актовом зале…
Нужно для начала закрепиться в этом ДК…
neviDimka
formula:
Ребята, будет желание организуем “дикий овал” по ламинатной доске в актовом зале… Нужно для начала закрепиться в этом ДК…
Именно поэтому с мостом я бы не торопился…
formula
Вопрос к спецам проведения соревнований.
Какие требования к ковролину. Посмотрел по тому , что продается…мне не понятно, что нужно брать??
  1. Ковролин офисный. Ширина: 4м. Вес ворса, г/кв.м: 320.Основа: Петля / Джут.
    2)Характеристика: Офисное.Производитель: Россия.Коллекция -ОФИС. Основа: клевая. Ширина (м): 2/3/4. Высота ворса (мм): 5. Вид покрытия: Иглопробивное. Состав: 100% РР
  2. безосновы
  3. с латекскной основой
    высота 4мм, 5мм 6 мм?
    Джут, или клей?
    петля или игропробивная?
    вот этот пойдет ?
    remontnick.ru/cat/kovrolin/ ( не реклама!!)
    Вот еще нашел… но без основы…
    kovroliny.ru/cat.php?cat=6 ( не реклама!!)
    www.systemshop.ru/index.php/cPath/3_6 ( не реклама!!)
Все ни как не могу доехать до склада, где готовы отдать ковер, с выставки…
вот не знаю какой там…
neviDimka
Я не спец, но я бы взял тот, что с выставки…
А игла, клей или жгут, - по-барабану…
Главное, чтобы подешевле, в идеале - бесплатно.
ИМХО.
formula
  1. Так! Ковролин на этой неделе постараюсь купить, ( нашел приличный вариант по цене и качеству) + Забрать бесплатный 20-30 квадратов “выставочного” …НО там разноцветный, и не понятно какими кусками, но все равно заберу, раз дают!!! Пригодится…
  2. Народ, столы нужно “пошукать” , для тех\зоны. Есть у кого на примете??
  3. Нужно прикупить брусок 40*40мм, или 50*50мм,( ~30м.п.) и фанеры 10 мм, может у кого есть?
    Фанера нужна для изготовления шиканы, точнее шикан… Желающие есть?
  4. Нужно найти “липучку” = для того, чтобы бордюры крепились к ковру. Желающие есть?
  5. Для подиума нужна доска, думаю “сороковка”- есть у кого в “загашнике”, чтобы не покупать?
Rujenceff
посмотрю на складе столы, вроде были…
neviDimka
Руками поучаствовать пока не имею возможности, но деньгами поучаствую обязательно.
Pit_RS
formula:
  1. Нужно прикупить брусок 40*40мм, или 50*50мм,( ~30м.п.) и фанеры 10 мм, может у кого есть?
Заеду в Леруа погляжу что почем. Сразу вопрос на какие куски можно резать брус и фанеру? т.к. целая в машину не влезет.
formula:
  1. Нужно найти “липучку” = для того, чтобы бордюры крепились к ковру. Желающие есть?
Сколько метров нужно? и какой ширины лента? (Вот примерно какой бывает ширины). То есть клеем одну широкую или две узких? Мне кажеться надо две узких. Как будем крепить к бордюрам, бывает липучка самоклейка, но можно мебельными скобами, пистолет вроде у меня был.
formula
  1. бруски -думаю не важно какой длины, можно будет стыковать. давай по 1,5- 2 метра, зависит от длины брусков
  2. липучку думаю мебельными скобами крепить. ( у меня есть степлер), широкая или узкая, думаю не принципиально.
  3. по поводу фанеры. хватит одного двух листов. ( на месте раскроим)
    Я вот подумал, что… а может по использовать нашу “старую Трассу”… меня единственно что напрягает… Там широкое основание сделано… а у нас сейчас каждый СМ важен…
Pit_RS
formula:
  2. по поводу фанеры. хватит одного двух листов. ( на месте раскроим)
Олег, я почему спросил, если брусок к примеру 2,5 метра, он ко мне в машину не влезет (а может и влезет 😌), мне проще на месте порезать на куски, отсюда вопрос на какие куски резать 1м+1м+0,5м или пополам, вот в чем вопрос. Тоже самое с фанерой, лист целиком тоже не влезет, как резать, пополам или сразу полоски нарезать. Тогда какой ширины резать полоски?
formula:
Я бы даже сказал нужно попробовать, тогда будет лучше понимание, как делать новую. Где то поуже, где то пошире.
fredd_666
трассу можно выложить коробами пластиковыми к приклееным к ним липучками.
formula
Pit_RS:
Бруски - или 1 м или 2м как удобно будет
Фанеру - на 1или 3 куска…чтобы влезло в машину. На полосы не нужно.
Пластиковые короба, считаю не целесообразно
fredd_666
formula:
просто где то я видел такую конструкцию.
имхо просто,дёшево+моментально можно менять траэкторию.
neviDimka
formula:
Я за старую трассу. Лично меня широкое основание не напрягает. Я считаю, что имеет смысл начать со старой трассой, а уже потом станет видно, что и как следует изменить. Кроме того, старая трасса “модульная” и позволяет реализовать практически любую траекторию.
Иначе может быть напрасная работа: сделаем новую трассу и чего-нибудь не учтем. А возможно, новую трассу будем уже делать, например, с мостом.
Pit_RS
formula:
Да ещё забыли про длину липучки, наверно те же 30 м.п.?
formula
Pit_RS:
Думаю Да.
К сожалению на работе АВРАЛ… не могу ни куда выбраться… 😦. ВОт и сейчас “княпаю по клаве” с работы 😦
neviDimka:
Может ты и прав Дима…
Может… но только сейчас мы ограниченны в размерах помещения…
fredd_666:
Просьба подробнее…
Pit_RS
Так как у всех сейчас куча предновогодних хлопот, на работе и дома. Предлагаю следующий вариант. Во время праздников, если будет доступ в ДК, приехать и опробовать старую трассу, и на основании этих данных, на месте обсудить новую трассу, и уточнить кол-во материала для новой трассы. Как такой вариант?
formula
Pit_RS:
Если успею купить ковролин …
по доскам не покатаешься…
14 days later
formula
Завтра получу образцы ковролина, прям с завода пришлют, может получится купить с приличной скидкой…
Прямым текстом, сказал менеджеру, что для детской автомодельной трассы покупаю, предложили пару вариантов.
Если все устраивает , покупаю. Далее… бу дем пересекаться, раскладывать ковролин, прикидывать вариант трассы…
Сообщу дополнительно.
p\s Привезу старую трассу, на месте посмотрим, подойдет ли она
formula
ММММ… в размышлизмах!!!
Посмотрел виды ковролина, нашел прям на заводе, (иглонабивной, оброт с латексом из ПП), достаточно дешево ( если сравнивать, с тем , что есть на рынке), но продают от рулона.
два варината:
  1. плотность 450гр ( обший вес) толщина 3,5 мм ( выставочный) 70 руб\м2 (100м2-рулон)
  2. плотность 650гр ( общий вес) толщина 4,5 мм… ( офисный) 120 руб\м2 (100м2-рулон)
    На ощупь первый мне видится очень тонким, но цена мне очень нравиться…всего 70 руб\м2…
    Вот и собственно вопрос… учитывая , что стелить буду на доски, не тонковат данный ковролин для трассы, учитывая что у нас доска некрашенная ??
    Или уже разориться и купить плотнее, мне он больше понравился, если честно…
    На трассу нужно 72м2 - остальное (28 м2) – в долгий ящик….( вот из-за чего я задумался)
Цвет - думаю серый , т\серый, св\коричневый
