покатушки в районе стадиона Наука
но не на антиконверсе!
Конверс сделан на базе саважа. Так что тут ещё не известно.😃
фото и видео не забудте!
Как правило об этом все вспоминают когда домой собираются.
у меня ппц, решил сделать предполетную подготовку, включил, а рулевая серва говорит виииииууууу, в дургую сторону вииииуууу, моторчик крутится и все, умер редуктор, видимо прошлый удар вырвавший рычаг добил ее, год служила на руле. и как назло две другие 1313 и 1015 разобранные, обе перепаивать надо, и снять серву поменять редуктор тоже геморрно, щас стал разбирать, второпях сорвал две головки, с двух сторон, ппц просто. завтра буду высверливать, хорошо в 4 собираемся, думаю успею
сорвал две головки
кусачками удобно выкручивать. попробуй.
А сама серва на замену есть?
кусачками неудобно щас, после того как высверлю, нагрею выкручу, завтра
есть старая 1313 и разобранная 1015, вот с первой сниму редуктор, думаю будет ок
Удачи с ремонтом.
вставляешь один зуб кусачек в центр винта, туда куда шестигранник, а вторым зубом зажимаешь край винта и крутишь. я так много винтов выкрутил. в винчестерах например, когда нужного ключа нету.
не Сань, я тоже не пальцем делан, у меня в раме с 2х сторон, с одной под ответрку, с другой 2.5мм шестигранник. там уже крутить нечему, высверилить проще. не первый раз замужем ))) все никак не поменяю на нормальные шестигранники
обыдна! да
у меня ппц,
всё как всегда,бессонная ночь )))))))
ага, в мир танков. завтра буду сверлить, а то мои не поймут прикола
обыдна! да
да не не очень
кто сегодня придет и где собираться будем?
смотри выше, в 4 часа в конце пасечной, или в лесу
у меня аут, 3 сервы и все 3 не работают, одна 1313 глючит, у второй что то с мотором, а у 1015 оторвал дорожку к патенциометру
есть еще 2 Hiteс, но они пластиковые, и не герметичные (самолетные) иодну старую нашел китайскую HD, вот пытаюсь найти качалку на нее.
придтся разоряться с башни на новую серву, как не к стати
у меня аут
У меня есть одна в запасе, но боюсь на руль она слабовата будет да и рудуктор у неё пластик. Можем попробовать её, если есть желание.
хех) отменилось у меня все) подкачу) но как зритель\фотограф\ну и мини-монстра возьму)
А с саважем что?
спасиб, вкорячил китайскую, забил в нее качалку (25зубов но влезла с трудом) включил и думаю ппц, работает, но в ноль не возвращается, вотом вспомнил что она аналоговая, а в ваппе цифровой режим, быстро переключил, вроде ок, если сдохнет сегодни, так ей и надо, все равно скоро буду заказывать с башни мелочь, придется и на крупняк разорится
порылся у себя и нашел серву с метал редуктором но она не хочет работать
вроде ок
Эт хорошо.
По закону подлости окажется самая живучая.
А с саважем что?
тормозов то нету) его тоже возьму) потихоньку буду ездить)
ходил за сигаретами только что, берите с собой сапоги) вместо дорог реки горные)
не говори. нет ничего постоянное, чем временное, но все равно замену надо, а то я тут губу раскотал, думал о какой я крутой перец, столько серв теперь у меня, а вот нет
весла брать?
Ого! Что тогда в лесу будет? Бум надеяться что снег не весь ещё растаял.
танки грязи не боятся
чем удалить селиконовый герметик с платы
