покатушки в районе стадиона Наука
Mik000001
RuslanG:
что мешает?
Лосёнка ещё не собрал.
Mik000001
druxer:
тренируйся !
Пытаюсь собрать ща из китайских и родных запчастей один более менее нормальный дифф. Вот и тренируюсь.
Давид_Тодуа:
WWF нет на тя,как ты лося мучаешь…
Лось крепкий даже со стоковыми деталями. А всё остальное мелочи.
blodflesh
Народ есть просьба ,не кто не может одолжить простенькую зарядочку для липолек на недельки две ,ПЛИЗЗЗ
Mik000001
blodflesh:
Есть веномовский зарядник без блока питания, только у него небольшая проблема с экраном. Пол экрана видно хорошо и пол экрана плохо а если нажать кнопку чтоб посмотреть напряжение по банкам то вообще ничего не видно на всём экране.
Народ, а на покатушки в субботу или воскресение собираться будем?
blodflesh
Mik000001:
во как вариант ,а незнаешь ему 19Вольт-3,42А блок подойдет
Mik000001
blodflesh:
В инструкции написано - Входное напряжение: от 10 до18 Вольт
tu694c
blodflesh:
блин а Ампераж важен
Ампераж не важен. Это сколько он максимально может выдать. Хоть там 200 ампер будет…
Mik000001
blodflesh:
Если блок питания на 4 или 5 ампер то нормально.
tu694c:
Ампераж не важен.
А если у него блок питания максимум 0,8 ампера а заряжать он будет током в 5 ампер, эт тож не важно.
tu694c
Mik000001:
Ну я имел ввыду что если больше то не важно на сколько. У меня например блок на 2.7 ампера, заряжал на 4 (тестером мерил, все верно 4 вадавала зарядка) но блок нагрелся как сковородка. Качественный, до сих пор работает ))))
blodflesh
у меня есть второй блок на 16вольт но в нем всего 0,9А
shura2000
компьютерный используйте. то что доктор прописал
tu694c
blodflesh:
Ну тада не больше 0.9 ампера заряд и все.
Компутерные рулят )))
blodflesh
shura2000:
да если бы я тока знал как его использовать
Mik000001
tu694c:
Эт точно.
shura2000
blodflesh:
а чего там хитрого? есть 4-х контактный разъем, на нем черный “-” , желтый “+” 12.
blodflesh
shura2000:
так он без компа не запускается а тот который в компе я не очень хочу использовать
tu694c
Есть там один зеленый провод в большом разъеме, его перемычкой с черным любым соединить и запустится!
blodflesh
о спосибки попробую . Ну погда Мих можешь дать погонять зарядку
tu694c
И еще лучше между любым желтым +5 и черным повесить нагрузку типа лампочка, тогда точно все заработает на ура и мощьность по полной пойдет
Mik000001
blodflesh:
Могу. Только силовые провода я на другой зарядке использую, их тебе придётся сделать самому под твои разъёмы акков.
tu694c:
Дааа. С серверным б/п у меня проблем меньше было, даже две лишние платы из него выкинул.
