Зальная ковровая трасса 1/18 off-road , 1/10 OnRoad п. Архангельское Клуб "RC Феникс
pauls
formula:
Я так на память помню но там пол не ровный… и стену городить нужно будет…+ освещение… Хотя места конечно - Больше! Конфигурацию можно интереснее сделать…
Не ровный пол-для офф роуда самое то!
Стену сгородить мы смогем! какая стена?
Освещение вообще не проблема, думаю пару светильников осилить можно!
АлександрМ
formula:
вот заодно и заезд на эту стену построить. 😃
formula
pauls:
Парой светильников не отделаемся … - мало! это 100%
Нам еще всякая хрень под потолком…
Вообщем перед тем как что-то думать… нужно СООТНЕСТИ затраты и целесообразность!
ИМХО!
АлександрМ
formula:
При входе каски выдавать. 😃 А если рулить с возвышения, то может даже трубы наверху будут перекрывать обзор. 😦
pauls
formula:
Зачем нам хрень? Хрень срежем 😃
formula:
Олег, ну так озвучьте!
что за помещение?
что за стенка?
У меня например лента есть светодиодная, метров 10-15, пистолет монтажный был, если надо чего пристрелить 😉
С миру по нитке-голому рубашка!
formula
Нужно смотреть! 😃
Я это на ПАМЯТЬ пишу. то, что помню…
вот ребята будут завтра, пусть отфотают и размеры снимут…
бум думать…
Паниковский
formula:
А ещё после дождей там можно кораблики запускать. И это мы никак не исправим.
formula
Кораблики - в болерной!..
Не пугай народ!
Паниковский
formula:
Лично наблюдал озеро в обсуждаемом помещении. К тому времени в бойлерной был уже потоп, согласен, но и в большой зал тоже затекает.
АлександрМ
Паниковский:
А если мы займём другое помещение, старое останется за нами или нет. А то ведь можно было бы две трассы иметь, так сказать, на случай войны (дождя). 😃
p.s. Нужно ли завтра брать с собой тройник или там есть 3-4 разетки?
formula
АлександрМ:
Готов платить аренду за второе помещение, да еще и большую сумму!!! 😃)) все 12 месяцев, включая 3 месяца без соревнований…? Если кто думает, что помещение нам дали на халяву, то тот ошибается!
Думаю вопрос отпадет сам собой! 😃))
Удлинитель , 3 шт есть на трассе , под подиумом!
АлександрМ
Что то я погорячился насчёт розеток, их там и без тройника хватает. 😃
Размеры соседнего помещения: на метр шире и на 10-15м больше в длинну, смотря как разложить трассу. Впринципе, обзор предполагаемой трассы там нормальный, всё было бы видно, но местами трубы низко и в запарке можно не хило приложиться. 😃
Даже не знаю, стоит ли заморачиваться с “переездом”. Увеличится немного ширина отдельной полосы и длинна всей трассы.
formula
Сам посмотрю, в следующее Вс.
Главное преимущество того помещения, то что не вытянутое оно…
НО там еще …вроде колонны…
Следующий
5 Этап 12/02/2012
Готовим технику!!!
АлександрМ
formula:
Я замерял ширину именно по колоннам. Слева между колонн как раз подиум разместится, ну а по дальней стене прямая - так что ширина на много не увеличится. Длинна да, но бегать в дальнюю часть опасно, низко труба проходит. 😦
Я сфотал на телефон, но там темно и вспышка на телефоне слабая - почти ничего не видно.
А аренда будет такая же как за старое место, или в связи с увеличением площади - больше?
formula
АлександрМ:
Александр, спасибо!
Я еще сам посмотрю еще раз на это место. А бегать и не нужно… маршалы форева…
А для этого нужна массовость и я же не зря всю вашу тусовку зову на соревнования…
Ваше участие ( в том числе и финансовое ) помогает содержать трассу, и наличие маршалов - это безопасность и удобство гонок.
Что касается аренды, то не думаю что будет дешевле или столько же , сколько и за текущее место…
АлександрМ
formula:
У меня со временем беда, я по утрам с сыном время провожу. Только в обеденные часы и могу вырываться. 😦
Паниковский
formula:
То есть будет больше? Ну это уже беспредел, тот зал - чисто подвал, света нет, стены грязные, пол бетонный, а наша трасса всё-таки достаточно комфортна. Туда ещё вкладываться надо будет финансово и физически неизвестно на сколько даже помимо собственно устройства трассы. Ухоженность помещения на скорость не влияет, конечно, но вот на арендную плату должна влиять.
formula
Паниковский:
Это нужно будет обсуждать…😃)
С начало нужно решить …а стоит ли?
dkorovin
formula:
Думаю, что не стоит.
Если менять зал, то на нормальный большой спортзал. А этот подвал не на много больше и лучше.
АлександрМ
formula:
Можно составить план нового помещения и нарисовать что где будет, предполагаемую траекторию новой трассы.
Вот там и видно будет стоит оно того или нет.
Конечно в идеале в спортзале трассу делать, но уж что есть, и то хорошо.
Паниковский
dkorovin:
На нормальный большой спортзал у Олега денег не хватит😁
Как я понимаю, все трассы в спортзалах раскладываются каждый раз перед гонками, только наша стационарная, а это уже большой плюс, не надо каждый раз собирать/разбирать.
С другой стороны, возможно, если будет трасса побольше нынешней, то начнёт народ подтягиваться на гонки, потому что на данный момент многих не устраивает именно размер существующей трассы. Все же хотят на десятках гонять. Это как бы плюс в сторону освоения подвала.
АлександрМ
Паниковский:
Арендовать на постоянку конечно неподъёмно, а вот на выхи раскладывать трассу… может быть вполне по силам. Может и больше народа подтянется на большую трассу.
Green21r
В эти выходные когда? (воскресенье/суббота) в какое время можно приехать он-роад технику покатать?? или будет трасса только для офф?
dkorovin
В эти выходные будет очередной этап - в воскресенье с 11 до 17 часов (примерно).
Просто покатать можно до и после заездов. Если конечно будет время на это у оргов.
Тренировки в субботу не будет, т.к. я укачу во Владимир.
formula
dkorovin:
Все верно!
