Карусель-Мегаполис
как сухие,машинке 1,5 недели))))
Это уж точно не показатель,как раз с новья по хорошему нужно разбирать и всё протягивать и часто бывает что и смазку ни хрена не кладут!
Злодей!!! Скопировал и даже спасибку не поставил…
поставил. Поставить проще чем подкрылок найти 😁
Начинаем заполнять списочек потихоньку.
1.Alexandr44
2.?
3.?
1.все желающие
2…
такое ощущение что зубья друг на друга попадают в диффе
кстати а какое масло лучше заливать в дифф???сколько единиц
Среда пришла неделя прошла😒
По мануалу должно быть написано именно к твоей модели,думаю 10-15000 будет нормуль тебе в центральный диф,зад-перед пожиже,настройки индивидуальные под свой род техники вождения,всё ни так просто с одной стороны как кажется… Что бы тебе не морочится залей 7-10-7тыс-" п-ц-з"
думаешь стоит разбирать дифф,или покатать в субботу а потом?
Стоит убедиться что у тебя там! После покатух может быть поздно!
поставил.
Молодец!
Смотри, договоришься, чашек не получешь))))))😁
у меня масла нет((((а где почитать как правильно подобрать масло
В ветке офф-роуд наверняка есть твоя телега и там про неё вся инфа должна быть,или модель похожая точно есть! Разберёшься думаю… Для обычных покатух можешь не париться и залить такую связку,что дал выше…
В мануале глянь.где диф нарисован там рядом по любому картинка что за масло с ее номером. Еслии 1000 могу дать.
Вообще не катит Кирюх! Если только на крайняк что бы типа сухим не был…
будете смеяться но пролистал мануал,ни слово про масло,ни про диффы ни про амморты
тогда не забивай голову и лей что сверху написано…
Всем привет!
Не спеши. По техоньку апгрейдишь.
Всем доброго вечера !!! Вот приехал с работы и сразу за дело , теперь и у меня есть носки .😁
Главное теперь есть на что ставить!!!
Это точно !!! Само собой все постепенно.
Немного видео с моей нынешней баджи и старенького Смарта.
Видео прикольное Кирюх , особенно ползание друг по другу !!! 😉
а когда крутиш,там упирается во что то и начинают крутиться только два колеса
Похоже что коническую шестерню в дифе закусывает , у меня после такого на дистрофике съело все зубцы после резкого газа !!! Советую разобрать и посмотреть во избежании казусов в процессе покатушек !!!
Могут быть и сухие. Я когда дистрофика разбирал после первых катаний , так все полностью смазывал , такое ощущение что на заводе не знают что такое смазка. Хотя HPI вроде серьезная компания по этому скорее всего не в смазке дело, а там все может быть.
Полностью поддерживаю !!!
Ну вот и разменяли мы полтинничек !!! 😁😁😁
А вот и мои носочки.
Батенька, да это чулки блин!))) Но в целом не плохо!)))
прежде чем разбирать диффы, на до масло купить, а я не знаю какое точно нужно
еще вопрос, шестернив диффе надо просто смазать или залить как в мост автомобиле?
Для первого раза пойдет. Как говорится я их слепил из того что было , это временный вариант , потом переделаю нормально. Пришлось старую куртку жены в клочья порезать.😁
Привет Руслан. Проще посмотреть по мануалу какое масло , или заедь в магаз где машинку брал спроси у продавцов.
Я в дистрофик лил на половину чашки, так как там прокладки стоят вроде не должно вытекать.
Для первого раза пойдет. Как говорится я их слепил из того что было , это временный вариант , потом переделаю нормально. Пришлось старую куртку жены в клочья презать.😁
блин да мануал вчера перелистал про марку масла ни слова Привет:-)
Ну тогда как вариант доехать или позвонить в магаз , там должны подсказать как правильно все сделать !!!
сказали в магазе в перед 3000 а назад 5000 заливать!! но в наличии есть 5 и 2 вот думаю
Не думай,заливай 5000 в перед и зад раз нет больше ничего…
