Красногорские баггисты или монстроводы, ау?
Как это? Я новые уже в пакетик убрал на дальнюю полку. (Говоря это он наматывал очередной слой скотча на старый корпус )
Не ну ты жмотяра пипец дай пацанам порезвиц с красной девкой …
девочко в красном дай нам несчастным ! 😃
дай пацанам порезвиц с красной девкой … девочко в красном дай нам несчастным !
Она мне то не… эм… без электрики она ещё. 😃 Ну а реву первое время жалко будет, пока Паша второй и третий корпуса не покрасит, а там как перчатки буду менять их.
Паш, а можно в виде ссылок
Кубики и дропомер так выглядят (не реклама):
amainhobbies.com/…/Hudy-30mm-Lightweight-1-8-Droop…
и
amainhobbies.com/…/Hudy-Chassis-Ride-Height-Chassi…
и
amainhobbies.com/…/Hudy-17mm-30mm-Off-Road-Chassis…
Еще в комплекте нет гаек (не реклама):
amainhobbies.com/…/Hudy-Aluminum-Set-Up-Station-Wh…
На Трагги-8 думаю можно для начала и на глаз
На глаз очень плохо, как минимум купи (Не реклама):
amainhobbies.com/…/Hudy-1-8-Off-Road-Quick-Camber-…
не жмись!
На глаз очень плохо, как минимум купи (Не реклама): www.amainhobbies.com/product_...k-Camber-Gauge не жмись!
Он просто Паш грит вы видели машинку какогото асса и у него вся расстроен типа че нам настраивать лошкам 😃)))
как минимум купи
это взамен какой из верхних ссылок?
не жмись!
Для этих ништяков созреть нужно, не бюджетно как то. 😦
Перевожу на русский: 😃
Здесь речь идёт о том, что Щукарь (если ничего не путаю, и простите, не помню имени/отчества) катает хорошо и на не настроенной машинке и занимает не последние места.
Перевод авторский, правке не подлежит. 😃
Это вместо стенда, не знаю как в ассо, но в мугене заднее схождение регулируется заменой фиксированной пластмаски, следовательно, с помощью этой “фигни” можно определить и сделать одинаковый развал сзади и спереди, ну и остается схождение спереди, вот его ты делаешь на глаз 😉
Открываю тайну!
Брусочки можешь сделать из любого сподручного материала, обязательно одинаковые (не кривые), размером сечения 30*40мм, длину определишь по шасси, главное, что бы рычаги все висели и не доставали до плоскости стола, вот, и далее берешь штангель и меришь до верха(низа, центра) ступицы с резьбой до плоскости стола, главное, что бы в одном месте для всех колес (колеса сняты) и выставляешь величину дропов 😃
Вот такого для трагги, наверное, достаточно что бы выработать мышечную память при управлении, ну а через годик - стенд, там уже начнешь экспериментировать 😃 точнее сдирать чужие сетапы
не бюджетно как то
Нормально! наше хобби, в принципе, не бюджетно.
Бюджетно по грибы ходить 😃
Это вместо стенда
А насколько эта приблуда заменяет стенд? Может всё таки лучше стенд купить? Просто чтобы не оказалось так, что приблуды будет не хватать со временем, куплю стенд, а приблуда будет валяться без дела (деньги на ветер).
Аналогично и в ассо.
Брусочков два должно быть, они подкладываются под шась, перпендикулярно длинне? 😎 Можно наверно алю профиль подходящий купить. 😃
Это нормально когда ремонт в квартире не надо делать. 😃 Я теперь в бюджетный сектор перехожу: ну там… прятать заначки от жены, премию и т.д. 😃
Она его не заменяет, она его дополняет. Например на соревнованиях, после заезда надо проверить углы, вот эта приблуда для быстрого снятия параметров.
Ну вот, не получиться значит здесь съэкономить. 😃 Пипец, я думал мне балкона хватит для хобби. Видимо придётся и в комнате место обустраивать. 😦
Ну вот, не получиться значит здесь съэкономить. Пипец, я думал мне балкона хватит для хобби. Видимо придётся и в комнате место обустраивать.
те ваще лижбы на моем хобби экономить гад такой …
ща пойду и твой мини ресивер разломаю … !!! 😈
надо сначала так поездить, понять что к чему. Это я про трагги.
я его уже растоптал не нервничай 😃 😈
я спокоен как удав, у меня только рева на ходу. 😦
перпендикулярно продольной оси
Хей ценители двс, вы меня заразили=) А осбенно Humo со своей рево 3.3 , ну расскажи много с ней возни?)
бери Hpi Trophy 4.6:)))))))))
Спасибо, Паш. (Я сегодня исчерпал лимит Спасибкоф, поэтому тут говорю.) 😃
Можно будет и без спец устройств обойтись. Главное найти ровный стол. 😃
Когда только успевают? На трассе электрички гоняют, а эпидемия ДВС распространяется. 😃
Павел, а такой стенд гуд? amainhobbies.com/…/Team-Integy-Universal-Off-Road-… (не реклама)
HPI Trophy круть=)
до определенного рубежа, а потом электричество доказывает своё превосходство 😃
Не знаю, купи потестишь и отпишишься.
забрал реву!!!
паяю разъемы в субботу буду!!!
Павел, а такой стенд гуд? www.amainhobbies.com/product_...n-1-8th-1-10th (не реклама)
забудь про фирму интеги скупой 2 жды дебил трижды а покупающий интеги всегда … !!!
на какие че ты паяешь там ?
P.S. пипец реве
P.S. пипец реве
www.pilotage-rc.ru/catalogue/75_/75_80/RC7937/ (не реклама) пока ничего другого у меня нет, а реву я в обиду не дам, с битой приду
P.S. пипец реве
😁D
а ты де брал? и за скок? какие акки взял?)))
