Красногорские баггисты или монстроводы, ау?
Humo
GrAl:
Но надо и эти пару часов найти.
тут ты прав очень занятой 😃
даже в туалет нету времени сходить 😃
блин Лех выходит те и в туалет сходить отпуск над брать 😃
GrAl
Humo:
Алексей, ну не надо всех по себе мерить. Я лучше эти часы на ребенка потрачу.
Humo
GrAl:
тут ты прав я ниче не делаю но мне кажеца жизнь удалась 😃
Лех и к сведенью у меня туалет в квартире мне не нужно джо него ездить если те приходится на улицу бежать я могу только посоветовать там теплый пол поставить 😃)))))))))))))
GreenDi
Лёх, тебе что бы не убивать лифе и липо, надо такой штукенцией обзавеститсь:
banned link (не реклама)
Beavius
GreenDi:
А ты уверен, что это то, что ему нужно?
это устройство же не балансирует между двумя аккумуляторами, а просто переключается на вторую батарею, если первая выйдет из строя.
В итоге первая батарея все равно умрет при жестких условиях работы.
и по комментариям:
ВНИМAНИЕ! Примечание перeводчика: налицо явная подтасовка фактов - независимо от минимального падения напряжения, с полнoстью заряженной батареей падение напряжения составит 2.5V, при этoм рассеиваемая мощность составит 12.5 Вт (при нагрузке 5А), что легко приведёт к перегреву устрoйства. Обязательно обеспечивайте хороший обдув радиатора!
похоже, что там просто КРЕНки стоят 😦
Самый простой способ не убить акки - это установить несколько акков в параллель.
Соответственно уменьшится ток на каждый акк в разы равное количества этих акков, вот и всё, снизится нагрузка на каждый акк, они не будут перегреваться и пухнуть.
Humo, кстати, а что за лифе?, ходят мнения, что LiFe правильные только A123 родные, все остальные подделка, пухнут с рандомом 50/50 и вообще не лифе, а полимеры, либо какие-то своеобразные полимеры мало относящиеся литий-железо-фосфатным…
GreenDi
Beavius:
Самый простой способ не убить акки - это установить несколько акков в параллель. Соответственно уменьшится ток на каждый акк в разы равное количества этих акков, вот и всё, снизится нагрузка на каждый акк, они не будут перегреваться и пухнуть.
Так он их просто разряжает в ноль, вот они и дохнут, а это будет отсечкой.😃
Beavius
GreenDi:
хы, странная проблема, а UBEC+приемник_с_failsafe не поможет?
этож правильней, приемник же не даст разрядить ниже 4-х вольт, просто failsafe сработает.
LiFe как раз допускает 2 вольта на банку разряд без порчи акков.
А любой обычный ubec после разряда до 5-вольт, на выходе выдает тоже самое, что и на входе, даже чуть меньше.
GreenDi
Beavius:
Ему память поможет, акки будет чаще заряжать. 😃 А то приедет на трассу, а акки разряжены. 😃
Humo
Beavius:
ip нормальный кит бренд
ток они не как пальчиковые 😃
GreenDi:
Ему память поможет, акки будет чаще заряжать. А то приедет на трассу, а акки разряжены.
они были заряжены на фулку просто 2 часа катали не выключая или больше ну они и просели над брать нимх теам орион 1.9 есть + у меня есть 1.7 и 1.6 и степа даст на… эти эксперименты 😃
А Доп приблуды ставить некуда у меня есть 2 липошки 2.2 так увек парит выискивать куда присобачить
GreenDi
Humo:
Надо динамо ставить, и будет тебе вечный кайф. 😃
w666m
просто надо взять за привычку после 2-х баков менять борт
Humo
w666m:
2х баков 😃
мих ты че куриш ? 😃
2 бака это всего 20 минут 😃 25 😃
ivan_b
Я езжу 2 дня на борте 1600 и 500 mAh остается:)
Humo
ivan_b:
Я езжу 2 дня на борте 1600 и еще 500 mAh остается
мы видели как ты ездиш 1 раз завел машину собрался и домой 😃
а мы почти 3 часа гоняли не вырубая
Humo
ivan_b:
Я 600 мл выжигаю за день
маловато будет 😃
ivan_b
Humo:
маловато будет
Для постоянно глохнущей двски норм:))
АлександрМ
w666m:
Мих, а смысл? Лучше в электро уйти. 😉
jackxAmmer
Сань, спасибо за инструмент. День прошел не зря 😃
Для первого блина вполне себе ком получился 😃
Humo
jackxAmmer:
красивый кузов жаль до 1 подвала 😃
АлександрМ
jackxAmmer:
как заводской прям 😃
На выходных на трассу? 😉
Humo
АлександрМ:
оооо точно давай ее на трассу бум как волки за зайцем за ней гонять 😃
jackxAmmer
АлександрМ:
Humo:
Нуда, чего тянуть 😃
dkorovin
Есть предложение вместо гофротрубы использовать пластиковые бутылки, нанизанные на стальной трос!
Вижу следующий плюсы:
  1. Гораздо дешевле, т.к. одна 2 литровая бутылка стоит 6-7 рублей, а на 1 погонный метр надо 2.5 бутылки. Т.е. 2 метра будет стоит 16-17 рублей!
  2. Они прочнее, чем гофра.
  3. Проще крепить за трос к земле, чем привязывать проволокой гофру.
  4. Не упрут, т.к. все бутылки будут просверлены на дне и в пробке.
Вот такие бутылки:
w666m:
Да ладно! Бортового АКБ емкостью 2500 мА/ч мне хватает на 3-4 часа езды!
