Соревнования OnRoad на асфальте 1/10-1/5, WarmUp ЧР OnRoad 1/5, г. Жуковский, 14 августа 2016 г. (воскресенье)
Xus31n
Привет автомоделистам!
Подмосковный г. Жуковский приглашает всех любителей шоссейных и не только автомоделей принять участие в открытом Фестивале автомоделистов!
Организаторы: Администрация г. Жуковского, МОУ ДОД ЦДТ г. Жуковский, RCC.
В рамках Фестиваля будут проводиться соревнования для моделей масштабов 1/10-1/5, а также в формате “разогрева” WarmUp перед Чемпионатом России для класса TC5.
Соревнования проводятся в рамках выезного клубного чемпионата туринг серии RCC для моделей масштаба 1/5-1/10 на асфальтовой трассе.
В соревнованиях участвуют следующие классы моделей:
  1. ТС5
  2. ТСО5 ( Open )
  3. 1/10 mod
  4. 1/10 сток
  5. 1/10 нитро
  6. 1/10 open
  7. 1/8 open
  8. 1/8 GT
  9. 1/8 F-2
(Классы с пометкой Open означают, что можно участвовать на любой модели данного масштаба, например багги)
Трасса будет построена специально под Фестиваль на площади более 1000 кв. м. на территории спортивного комплекса “Метеор” по адресу: г. Жуковский ул. Пушкина д.3 территория кордодрома.
Место и как добраться от г. Москва: 55.587516, 38.120678;
Автобусом от м. Котельники, маршрут № 424 до остановки “Проходная ЛИИ” далее пешком до места 800 м.
Пригородная электричка: Казанское направление, платформа Отдых, далее автобусом №№ 2,34, либо маршруткой №№ 12,17,2,6 до остановки Аптека, пешком 700 м.
Электричество, посадочные места для участников под навесом. (рекомендуется, в случае большого количества участников, иметь удлинитель, стол, стул)
Сбор участников с 8:00 до 9:00
Построение в 9:10
Регистрация с 9:20 до 9:50
Старт практик с 10:00 , далее по расписанию , составленному после регистрации участников и определения количества групп.
Перерыв на обед приблизительно с 14:00 до 14:40
Технический регламент Класс ТС5
  1. Масштаб 1/5
  2. Колесная база 510-535 мм
  3. Мотор ДВС 2Т 23сс max/
  4. Зажигание электромеханическое
  5. Привод на заднюю ось
  6. Ручной стартер
  7. Гироскопы и прочие системы стабилизации запрещены
  8. Кузов:
    • Для базы 535 мм – 4-ёх дверные седаны
    • Для базы 510 мм – кузов не регламентирован
  9. Минимальный вес модели с пустым баком 10000 гр.
  10. Максимальный объем топливного бака 700 мл.
  11. Колеса свободные по производителю соответствующие классу ТС5. На один этап соревнований допускается использование только одного комплекта колес. В случае механического повреждения диска колеса во время гоночных заездов (квалификация, финал) допускается замена на новое колесо. Во время свободных тренировок допускается использование колёс не применяемых в основной части соревнований.
  12. Введены два типа состояния трассы:
    Сырая трасса
    Сухая трасса
    В случае сухой трассы следуем пункту 11.
    В случае сырой трассы , допускается либо продолжать участие на на комплекте предоставленным на тех.ком , либо заменить на комплект дождевой резины.
    Тип состояния трассы определяется организатором и может сменятся в режиме реального времени.
  13. Первоначальная техническая комиссия проводится перед первой квалификацией. Далее возможны выборочные проверки инициированные судьей соревнований или любым участником.
Технический регламент Класс ТСО5:
Любые модели масштаба 1/5 без каких либо ограничений.
Правила проведения соревнований
Первый этап: две тренировочных сессии по 5 минут
Второй этап: четыре квалификационных заезда продолжительностью по 10 минут. Три квалификации обязательны к прохождению.
Третий этап: Финал продолжительностью 30 минут
Максимальное количество участников в одном заезде составляет 10 моделей. В случае большего количества участников будет проводиться два финала А и Б.
Штрафные санкции
  1. Удар соперника по заднему бамперу
  2. Помеха участнику опережающему на круг
  3. Вылет на встречную траекторию
  4. Крик, брань и тд на подиуме
    Данные нарушения караются:
  5. Предупреждение
  6. Stop&Go
    Срезка трассы наказывается Stop&Go продолжительностью 10 секунд!!!
Регламент для 1/10:
Подклассы: stoc и mod
1.Моторы:
stoc 13,5 витков и более,
mod моторы без ограничения по витком
2.Регуляторы без ограничений в обоих подклассах
3.Кузов стандартный для класса, свободный по производителю, max ширина 190мм
4.Колеса свободные по производителю, отвечающие данному классу. На соревнование разрешено использовать max 2 комплекта колес.
5.Намазка разрешена
6.Системы стабилизации запрещены к использованию.
Правила проведения
Соревнования будут состоять из 7-ми или 8-и блиц-заездов (по решению организаторов и погоде). Худший результат заезда у участника отбрасывается, остальные идут в зачёт этапа.
По результатам каждого заезда, участнику начисляются баллы согласно занятой им позиции. За первое место 20, второе 19 и так далее с шагом в единицу. Затем суммируются очки 6-ти лучших заездов и определяется победитель этапа.
Штрафные санкции
  5. Предупреждение
  6. Stop&Go
Правила проведения для остальных масштабов такие же как и для масштаба 1/10.
В случае не достаточного кворума в каком либо классе, заезды будут объединяться согласно масштабу, но результаты будут считаться для каждого класса в отдельности.
По итогам этапа участникам будут начисляться очки, согласно занятому им месту.
30 очков за первое место, 28 очков за второе и так далее с шагом 2 очка. В классе TC5 и ТСО5 также будет начислено 1 очко участнику занявшему первое место по итогам квалификации.
Технические требования класс Ф-2:
Модели автомобиля 1/8 масштаба, с закрытыми колесами, с кузовом «спорт-прототип»/
Силовая установка - ДВС объёмом до 3,5 см3 = 0.21 (допускаются модели РТР с ДВС, оснащённым пуллстартером, объёмом до 4.6см3 = 0,28) или электродвигатель диаметром до 43мм с батареей до 6S LiPo; Объём бака для модели с ДВС до 125см3.
Привод – 4WD или 2WD, трансмиссия одно или двухскоростная.
Размеры – ширина до 277мм, база – 270-330мм, колея до 267мм. Допускается крыло (спойлер) размахом до 267, хордой до 77мм. Колёсные диски диаметром до 54мм, шириной – 37мм передние и 54мм задние.
Технические требования класс: ТС-10-нитро
Модели дорожного автомобиля с закрытыми колесами, масштаба 1:10 с ДВС.
Силовая установка - ДВС объёмом до 2,11см3 (допускаются модели РТР с ДВС, оснащённым пуллстартером, объёмом до 3см3 = 0,18). Объём бака для модели с ДВС до 75см3.
Размеры – ширина до 205мм, база – 250-270мм, колея до 170-200мм. Допускается крыло (спойлер) размахом до 200, хордой до 50мм. Колёсные диски шириной до – 26мм передние и 31мм задние.
Технические требования класс: GT 1:8
Модели дорожного автомобиля масштаба 1:10 с ДВС или электродвигателем, с закрытыми кузовом колёсами и закрытым кокпитом (салонного типа).
Силовая установка - ДВС объёмом до 4,6 см3 = 0.28 или электродвигатель диаметром до 43мм с батареей до 4S LiPo. Объём бака для модели с ДВС до 150см3.
Размеры – ширина 270-330мм, база – 320-370мм. Допускается крыло (спойлер) размахом до ширины кузова, хордой до 77мм. Колёсные диски диаметром 79-84мм (по монтажной канавке), шириной – 40-45мм.
Модели, имеющие некоторые несущественные отличия могут быть допущены к участию по решению судей в целях популяризации класса.
Резина – любая, соответствующая классу, в любом количестве на этап.
Регламент проведения :
Каждый этап - 7 или 8 заездов по 5мин в режиме финала, старт с решётки.
Старт первого заезда дня – по рейтингу чемпионата, старт последующих – в порядке финиша предыдущего. Старт первого заезда гоночной серии – с линии.
Зачёт пилота на этапе – сумма результатов по занятому месту в заезде, без учёта худшего результата в заезде (худший отбрасывается). К-во очков за заезд = занятое место, считая от конца + 1 очко победителю заезда.
Приоритет – наибольшее число очков, наилучшее занятое место, наилучший результат в зачётном заезде.
Зачёт в гоночной серии – первые 8 участников этапа получают очки в зависимости от занятого места (от 1-го до 8-го) – 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Если кворум на этапе не превышает 3-х участников – они получают половинные очки. Очки за этапы – суммируются, победитель - набравший наибольшую сумму.
Остальные правила - штрафы, запреты, маршальство и пр. - те же, что и для описанных выше правил 1:10-электро и 1:5.
Стартовый взнос :
Модели 1\5 – 1000р
Модели 1\10-1\8 – 500р
Прокат транспондера – 300р
Предварительная регистрация участников приветствуется!
EEE922
TC5
1.Московцев Егор, чип есть
2.Литвинов Сергей, чип есть
3.Михайлов Дмитрий, чип есть
1/10 сток
1.Лапин Алексей, чип есть
2. Литвинов Сергей, чип есть
11 days later
Xus31n
Дорогие друзья!
Соревнования состоятся!
Ждем всех!
Сбор с 9.00 на кордодроме “Метеор”
Xus31n
Откатали ништяк!
Погода не подкачала! Все участники и зрители получили кайф! Те, кто так и не добрался, много потеряли!
Ребята из RCC зажгли на “пятерках”, борьба, борьба…
Рекспект ребятам из RCC, спасибо за выходной!
Ждем новых стартов!!!
