Столкнулся с такой проблемой, левый джойстик (Spektrum 5DXe) стал работать только либо в двух значения: либо ноль либо один (до 50 % хода значение при калибровке ноль, на 50% прыгает на максимум).
Взял второй такой пульт, проблема повторилась, то есть явно проблема в самом симуляторе а не пульте.
куда смотреть и что делать?
спасибо
У меня такаяже фигня! Газ в ноль -понемногу его поднимаешь ,на середине только включаться начинает.Так же и на калибровке Стик поднимаешь …столбика…нет он появляется резко на половине стика.Что за фигня?
Смотрю вам никто неотвечает.Дааааааааааааа
У меня Spektrum dx6i , и E-flay 2.4 от ART-TECH.
Откалибруйте свои аппы в игровых устройствах. У меня dx6i идеально работает и с ЮСБ-шнурком и с аудиокабелем. ТОЛЬКО через калибровку в самой винде. На нескольких компах подключал и везде без проблем.
Та же фигня, после переустановки симулятора, не могу настроить. В самой винде пульт не определяется. При настройке в симе любой стик несколько каналов включает сразу, или ничего не включает. Уже часа три убил на настройки. Пульт futaba 7/
Может кто поделится файлом настроек?
Попробуйте откалибровать пульт когда газ не в нуле при начале калибровки.Я вот таким образом откалибровал пульт E-Fly,Спектрум пока непробывал.Вертами очень сложно управлять -чуть чуть стик и он как реактивный улетает,в другом симе реалфлай нормально такой бешенности нет,в Дэлюксе тоже нормально.В винде подтверждаю пульт неопределяется.
Попробуйте установить Ppjoy и в настройках винды посмотреть. У меня USB-шнурок определяется и как просто джой и как виртуал. Если проблемы с настройкой Джоя, то загляните в “шнурок из ничего…”, там написано.
Ещё в самом симе, в настройках передатчика, посмотрите кривую газа. Может, там что-то? Там-же настроить вручную можно эту кривую. Может, что и получится. Ещё подумаю что можно сделать, если что, напишу.
RF и AFPD не подходят для управления вертолётом. Именно по причине “вялости” онных. Для этого и есть Феникс, который более приближён к реальности. Да и самолёты, ИМХО, в Фениксе пореальнее летают. Но зато в Реал и Делюксе можно приобрести основные навыки управления вертом, благодаря этой “вялости”, а потом на Фениксе уже будет полегче. Отвлёкся малость…😃
Кстати, а попробуйте FMS! Там посмотрите как стики работают. Если всё ОК, то надо искать причину в самом симе, если нет, то добиваться калибровки в винде.
да, когда газ не на нуле, то калибруется плавно, а не скачкообразно, но при этом на движение стика реагируют сразу все каналы. Непонятно совсем 😦
Ну что, коллеги, опробовали пульты на FMS?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"463a5f4e3df95500777848bc":{"_id":"463a5f4e3df95500777848bc","hid":22769,"name":"MARIO","nick":"MARIO","avatar_id":null,"css":""},"4aeafd533df95500777686e3":{"_id":"4aeafd533df95500777686e3","hid":55786,"name":"Barm","nick":"Barm","avatar_id":null,"css":""},"4afed05d3df9550077767e24":{"_id":"4afed05d3df9550077767e24","hid":56591,"name":"Север","nick":"Север","avatar_id":null,"css":""},"4b46384c3df9550077766160":{"_id":"4b46384c3df9550077766160","hid":59108,"name":"plesser","nick":"plesser","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5159","hid":75,"title":"Симуляторы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Компьютерные симуляторы самолётов и вертолётов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1530,"post_count":16393,"last_post":"666ff605c68e4ffcbc3bd2ab","last_topic":"5bbb68373df9550077c7a480","last_topic_hid":530481,"last_topic_title":"FPV-симуляторы на квадрокоптере под Mac OS","last_ts":"2024-06-17T08:38:29.016Z","last_user":"666979b3563b07d60396a065"}},"topic":{"_id":"4bf441203df95500777f5eda","hid":188145,"title":"Управление газом (mode 2) в PhoenixRC","views_count":2764,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"4bf441203df95500777f81c0","first_ts":"2010-05-19T19:50:56.000Z","first_user":"4b46384c3df9550077766160","last_post":"4bfe47423df95500777f81d2","last_post_hid":8,"last_ts":"2010-05-27T10:19:46.000Z","last_user":"463a5f4e3df95500777848bc"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5159"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
