RealFlight G6
Urri-NN
Желающие полетать вместе могут использовать скайп для связи при отладке процесса поиска на виртуальных полях RF симулятора (идею подсказал вчера upshifting). Дерзайте.
Выяснилось, что RF 5,5 и 6 находятся в разных виртуальных мирах и не пересекаются. Жаль…
DntWorry
Олег#:
ну ни как не могу обновится до 32
и в онлайн играть не пускает
Стоит ли какой антивирус. Может и он не пускать.
Олег#
DntWorry:
и место много на диски и касперский не ругается
просто тупо прерывается закачка строго на одном и том же месте
проблема так и не решена ((
а с 27 прошивкой в онлайн почему то не пускает тоже
DntWorry
А может фаервол мешает. раз на одном и том же месте режет. Попробуйте отключить каперского на момент скачки. Получится или нет? То что он не ругается еще не значит, что он не может рвать соединение.
Urri-NN
Немного видео из виртуального мира. Это первая проба. так сказать джинсовая копия (мыльницей снято с экрана монитора)
участников мало так как заокеанские бои проспал, организовал свои, пришел Том, отдельное спасибо ему.
в дальнейшем сниму и групповые ожесточенные бои.
sskom
Подскажите аналог Trex 600 fbl pro electric. Может я просто не знаю как искать. Спасибо.
Sbat
Скачайте сам рекс 600 и все, в чем проблема то?
sskom
Я мменно этой модели не нашел. Есть нитро, есть с флайбаром, а прошки безфлайбарной не вижу.
sskom
KLAndy:
это не она?
Спасибо, попробую.
Сегодня был мой первый опыт полетов в симуляторе (RealFlight 6). Я не могу сравнивать, кроме как с реальными микро Blade MSRX и 120SR, но ощущения от симулятора превзошло все мои ожидания! Спустя пару часов я наконец испытал чувство, что не управляю вертолетом, а ЛЕТАЮ на нем! Это восторг! Я представляю, как торчат опытные RC пилоты. И это все без постоянной перезарядки и собирания частей вертолетов по комнате. Не жалею ни об одном потраченном долларе из 200 (+25 пересылка).
sskom
KLAndy:
knifeedge.com/forums/download…=file&id=15459
это не она?
Это она. Но я в тупике. Скачал эту, потом ту на которой она основана. Но программа все равно пишет, что много чего Unable to locate. Уменя нет ни лопастей, ни моторов, ни батарей. Подскажите, а где брать?
шурикен
Всем привет! Мужики, подскажите пожалуйста,что нужно отключить что бы не отрывались рули в полете.
sskom
KLAndy,
Спасибо! Теперь проблема где брать недостающие части. У RealFlight не все есть в базе и юзерские вертолеты не укомплектованы полностью. Помогите.
majorcity
шурикен:
В корневой папке находиться мануал, попробуй полистать, там в принципе более менее понятно написано. Я точно не помню сам отключал и включал.
Если не найдешь завтра попробую посмотреть и отпишусь
KLAndy
sskom:
KLAndy, Спасибо! Теперь проблема где брать недостающие части. У RealFlight не все есть в базе и юзерские вертолеты не укомплектованы полностью. Помогите.
там внизу по ссылке много других ссылок.
сам не пробовал (лежу с температурой), но, нашел
knifeedge.com/forums/downloads.php?do=file&id=7810
идет с мотором-
TREX 600ES with 650L 1220KV motor and 14T pinion.
шурикен
majorcity:
Ок, спасибо.
Jos
Братцы,попробуйте хелик: “Thunder Tiger Raptor 90 G4 FBL”, просто офигенно!!!
optimist
самого главного так и не нашёл в теме 😃 физика то изменилась с предыдущих версий ?
ну и добавилось ли фишек реалистичности типа раскачки крыльев у самолётов в хариере при определённой центровке или реалистичной “авторотации” на малых размерах вертолётов ?
UB0AAC
Сегодня тоже стал счастливым обладателем, подскажите как установить самолеты из мегапака? Диск с мегапаком вставляю, устанавливаю и ничего не происходит. Самолеты все те же остаются. Что нужно сделать? Спасибо.
Вопрос снят, разобрался.
upshifting
Urri-NN:
Вот пример видео виртуального воздушного боя от 10 марта:
dogfight 7 men
Юрий, в бою участвуют самолеты с рулем направления. В реальности “классическая” бойцовка, без руля направления. Ваше мнение по поводу полезности этого варианта боя(с рулем направления)?
Urri-NN
Руль направления используется в боях мустангов и бипланов. Когда два самолета заходят друг другу в хвост ( в горизонте),
то чаще отрубает тот кто отклоняет нос своего самолета вниз рулем высоты. Как бы скорость так слегка увеличивается. В элетроварианте рулем направления не пользуются. там и так все очень быстро происходит. На природе конечно руль направления не нужен.
И еще на каждом взлете надо вильнуть в сторону, чтобы следующий за тобой не отрубил тебе ленту во время набора высоты
Urri-NN
Urri-NN:
Конечно рулем поворота имелось ввиду
10 days later
SovGVD
Захотелось купить G6, но в упор не вижу где купить онлайн версию? Или надо обязательно коробочкую + провода + пульт?
