Симулятор Phoenixrc
oshirnin
Вы смеетесь, запускать Феникс на 256 оперативы и 128 видюхе?
Я конечно понимаю, что на оф. сайте феникса эти требования заявлены как минимальные - именно так (как к минимальным к ним и стоит относиться):
What are the minimum system requirements for PhoenixRC?
Phoenix uses a highly optimised engine to try and provide great quality graphics and realistic physics on a wide range of computer systems. Currently we recommend the following as a minimum specification for running Phoenix:
- Microsoft Windows 2000/XP/Vista
- 1.0 Ghz Pentium 3/4 or AMD Athlon/64 compatible processor
- 256MB system memory (RAM)
- 1.5 GB free, uncompressed hard-disk space*
- ATI Radeon 9800/NVidia Geforce Ti4200 with at least 128MB memory
- Microsoft DirectX 9.0c or higher*
- DVD-ROM Drive for installation
- 1 free USB 1.1/2.0 port
- 100% DirectX 9 compatible sound card (optional)
У меня феникс работает на двух компах:
  1. WinXP, оператива 4 Гб, видео 512 Мб
  2. WinXP, оператива 4 Гб, видео 1 Гб
Летает на максимальных настройках 😃
Serёga
Я и сам дома имея комп пенёк 6600квадро, 2 гига оперативы и видяха джифорс 260 , вообще не знал про тормоза в любой игрушке на мах. настройках. Но комп оставил сыну. Поэтому и пытаюсь что то собрать недорого из подручного 😃
Значит думаю надо в первую очередь добавить оперативы. Прикол в том что на планке памяти было написанно 512мб. А на самом деле 256. Вот химичат блин 😃
AlexN
Хех, половина могла “отвалиться” из-за брака.
Безымянная память вообще зло, несколько раз натыкался на неуловимые глюки в компах с ней, после чего зарёкся покупать что-нибудь, кроме “Original”.
Serёga
В том то и дело что память Кингстон. Но не в этом дело. Сейчас купил и поставил 4х256мв. планки. Теперь стало 1гиг. Но ничего не поменялось. Значит всё же видяха не тянет. Вот если поставить GF6600gt, то интересно потянет?
AlexN
Драйверы на видеокарту - обновлены?
У меня в былые времена было слайд-шоу, пока последнюю версию не поставил.
oshirnin
Видюха достаточно важный элемент. У меня на 4 Гб оперативы и видюхе 128 Мб тормозило нереально (дрова на видео обновлены были). Поставил видео 1 Гб - и все отлично. Кстати недорого купил в НИКСЕ. Забыл какая точно у меня, но что-то вроде этой nix.ru/…/PCIE_DDR2_Palit_GeForce_9500GT_DVI_HDMI_8… Обратите внимание на цену - комфорт точно стоит дороже. Да и памяти еще гиг по нынешним ценам точно не роскошь.
HikeR
может кто подскажет, как привести поведение соосников поближе к реалу? тут обнаружил что Blade MCX имеется (с обновлением каким что-ли скачался?), и на нем очень чувствуется отсутсвие затормаживания при пролете из-за верхнего неуправляемого ротора.
дал тут товарищу порулить блейдом в симе, потом живого всучил, товарищ и заметил что живой блейд вперед летит очень недалеко, потом начинает клевать носом. а в симе ручку от себя - летим сколько угодно.
skliss
Друзья, а сейчас реально купить этот сим в Москве? Если кто знает, отпишитесь в личку. Спасибо!
konovs
ротор например, чего тут такого? в Пилотаже что вообще нет? У них же поставка должна была быть в ноябре.
skliss
нету в пилотаже в Москве (( Может кто продать хочет?
skliss
Заказал в Роторе. Просто когда о чем то говорят, обычно хоть подбадривают конкретными ссылками. ) Например на Футбольный Клуб Ротора… )))) Нашёл, заказал, спасибо! ))
10 days later
6wings
а контроллер (пульт) как подключен?
konovs
Serёga:
Попробуйте, когда запускаете Феникс, изменить приоритет задачи как минимум: Выше среднего, там не очень корректно написана сама программа, из за этого может быть проблема + качество графики уменьшить, тем более ее там почти нет, я думаю что толк будет.
Serёga
Графику поставил на минимум. А как изменить приоритет задачи я не знаю. И какой?
konovs
Какой я написал, нажимаете Ctrl+Alt+Del дальше диспетчер задач, находите Феникс, нажимаете контекстное меню и выбираете изменить приоритет и ставите то что я указал или выше
igor1402
У меня тот-же симулятор, но есть такая поблема. Пользуюсь только режимом normal, а idle не работает. Аппаратура Sanva RDS 8000. Как произвести настройки не знаю. Газ в процентах настраиваю, а шаг на пульте тоже в процентах. Во всех объяснениях пишется в градусах ( я понимаю что это делается непосредственно на модели), а как настроить пульт в симе в этом режиме что бы пользоваться idle не понимаю ( я мягко говоря чайник в этом деле) Заранее признателен за ответ…
Red_cat
В соседней ветке посоветовали спросить у вас.
Есть в этом симуляторе вариометр со звуковым сигналом для планера?
CoSting
Интересно, почему звук вертолета, обращенного носом к тебе, выше, чем тогда, когда он повернут к тебе хвостом:)? В реале ведь такого нет!? Думал, исправят в последующих обновлениях - не хотят. Мелочь, а не приятно… А вообще не нарадуюсь на сей сим😒.
sashok17
Скажите а есть ли русификатор для версии 2.5к ?
п.с, я надеюсь вроде правилами не запрещено спрашивать про русификаторы, а то нехочу бан получить на кануне нового года)
sashok17
Есть ещё проблемка, захотел погонять по интернету, сегодня утром нашло кучу серваков, а сейчас ниодного не видет, и меня никто не видит когджа я создал сервер, чо делать?
sashok17
так у знакомого всё норм идёт, а у меня не видет серваков и со временем выдаёт типа проверьте ваше подключение к нету. что мне делать? помогите плиззз!!!
sashok17
нет версии норм, у меня 2.5t. Вот сегодлня утром зашёл в интернет, нашло оно серваки, хочу зайди, пошла загрузка, и бац ошибка отправлять или не отправлять… пипец. Захожу повторно, всё серваков не видет. Симулятор уже переустанавливал. В чём может ещё быть проблема?
