Грязезащита на Rc18t... или вообще грязезащита..
Герметизировал только регуль и приемник(как получилось)
😃 это видео, думаю, все ассошники уже наизусть знают )))
а как получилось? чем? чтобы не перегревалась и не заливалась? а мотор как же - он первым горит… или у вас бекашка без отверстий в моторе? тогда завидую…
а я все извращаюсь… сегодня форсировал лужи с этим… (рис)
правда, откатался быстро - ДТП с участием 1/10 произошло… и шрус один приказал долго жить… металл, блин o_O тяги просто отлетели с креплений, а шрус на хрен… жесть.
все сток.
все сток.
И каким макаром тогда выжил движок? 😃 😵
А что с ним собсно должно случиться? жестянка может запросто работать и под водой! для того чтоб крупный песок не попадал можно заклеить дырку на моторе.
Ничего не понимаю. Когда мотор заливает, он в лучшем случае просто перестает работать до просушки, в худшем - сгорает. Нет?
Жестянку даже можно чистить в воде.2 раза так делал-все норм.Грязищи оттуда выходит много…
Аттракцион невиданной смелости 😃
photofile.ru/users/vlad-b/video/…/view/
PS Справедливости ради уточню, что вода из под крана у меня течет профильтрованная
В очередной раз разломал часть старой защиты, пластик от CD-боксов не устроил ломкостью… Да и с верхом что-то сложно придумать. Посему сделал нечто среднее между двумя последними версиями. И пошел испытывать под душем. Слабонервным не смотреть! А, впрочем, аппы там все равно еще не было, так что смотрите 😁
ru.youtube.com/watch?v=esQ-TKNBffY
Люк на крыше закрыл. Сначала попало пару капель воды, не понял, откуда… Решил снять крышку и посмотреть в процессе, но без нее снизу так ничего и не протекло.
Можно ли в холодную погоду (поздняя осень, зима, ранняя весна) в качестве одноразового варианта тельце машинки обмотать парой слоев пищевой пленки? Не будет ли перегрева? Или все-таки необходимо приспособление для того, чтобы радиатор мотора и регуля при этом обудвался?
Можно. Так все и делают. Греется естественно побольше, однако чаще всего это компенсируется низкой температурой за бортом.
Sleeper-911, а при какой максимальной температуре так можно делать? Скажем сейчас, в +5… +10 градусов можно? Или лучше дождаться более суровых холодов?
Можно. Главное следить, чтобы ничего не перегревалось. Пальцем трогать рег с мотором 😃
Сразу газ в пол на полчаса не втапливать, поездить спокойно, периодически тактильно проверяя температуру.
Несколько покатушек проверили защиту. Оценка 5- (несколько крупных капель под аккумулятором было замечено, но аппе на это было плевать. Да и герметиность 100% все-таки не ставилась целью, если учитывать условия, в которых ассошка каталась - лужи, снег, грязь. Внутри все очень чистенько.
Все фото - снапшоты из видеосъемки (в т.ч. с камеры на борту), поэтому качество. Кому интересно - выложу небольшой клип с лужей (съемка с набортной камеры и от третьего лица).
Всем привет!
подниму еще раз тему грязе/пылезащиты!
Кто-нибудь делал защиту на поворотные кулаки (21095) - поделитесь опытом!
Или нет смысла в их защите так как они не загрязняются/ломаются?
