E-Revo 1:16 (часть 2)
www.thetoyz.com/cart/thetoyz_details.lasso?id=1193… - вот они на сайте у них средние по цене подшипники.
ну у меня лично уже больше денег ушло на запчасти машинки, чем на новую машинку.
Сапсибо добавил защиту, и подшипники вот эти cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem=&item=31020… дешевые самые короче 😃
Ну, тогда поздравляю с вступление в наши ряды и с затариванием:)
www3.towerhobbies.com/cgi-bin...&I=LXYPF2&P=ML это к нему какая то хрень повидимому?
это не какая то хрень 😁,а центральные карданы
Спасибо, только вот я думаю правильно ли это я делаю, и не надо ли переключиться на модель 1/10 … Что бы не было как с тв, купил 42" кажется вначале большой, прошел месяц думаешь почему не взял сразу 50". А тут сейчас придут з/ч потом буду их вам же продавать 😃, что бы хотя бы своё отбить 😃
это уже вам решать. Для начала,вам было бы не плохо в самую первую очередь заказать акки,покатать на них несколько раз,посмотреть,ваше ли это или нет. Если уж понравится,тогда уже брать всякие запчасти
Я бы уже заказл, просто очнеь жду может кто кинет ссылкой на коннекторы которые будут нужны к этим липо 😦, и переходник для параллельной установки?
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0095p?FVPROFIL=&F… я так понимаю это карданы, которые ломаюстся?
кто сказал что ломаются? у меня родные до сих пор и все ок.
не знаю как надо ухаживать за машинкой чтоб они сломались.
сломаться могут если заклинит все абсолютно.
главное не затягивать сильно сцепление. оно должно в случае если заблокируются колеса позволить крутиться мотору в холостую. иначе сломаются не только карданы, но и дифференциалы.
если приспичит менять, то только на такие же или стальные CVD от traxxas. но чем меньше стали, тем лучше, она с водой не дружит.
кстати дифф хотяб один да возьми про запас 😉
на ебей есть много вариантов и по-отдельности и чисто шестерни и все всборе с bulkhead’ами
внутри дифф очень врядли сломается когда-то. чаще всего внешняя шестерня на корпусе слизывается
я бы взял чисто такой набор
www.thetoyz.com/cart/thetoyz_details.lasso?id=1201…
в 2 раза дешевле дифа в сборе.
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXXKV6&P… рычаги заднии (но хочется РПМ его все хвалят тут, или это он и есть?)
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXXKV4&P… передние
нет, это родные traxxas
только rpm бери:
www.thetoyz.com/cart/thetoyz_details.lasso?id=1260…
www.thetoyz.com/cart/thetoyz_details.lasso?id=1271…
смысла нет. родные от первого же удара теряют вид
бери сразу rpm, но это отнюдь не первостепенной важности запчасти 😉
www.thetoyz.com/cart/thetoyz_details.lasso?id=1312…
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXXKJ5&P… защита я так понимаю
да. можно взять про запас. но тоже не так уж нужно на первое время
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXXKN7&P… шестеренка на вал, на 45, думаю взять их штуки 3? на предыдущей багги ломались часто
это шестерня на редуктор.
смысл брать опять пластиковую да еще и 3шт? 😉
родных стоковых на первое время хватит с головой пока не прийдет понимание что нужны каких-то других размеров.
да и сломаться могут опять таки либо изза сильно затянутого сцепления или если неправильно установлен мотор.
нужно бумажку между ними подкладывать и тогда затягивать мотор.
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXXKL3&P… не знаю для чего, но куплю, т.к. писали что ломалось 😃.
тоже бред. если и менять их отдельно, то на стальные
но лучше брать весь комплект стальных тяг. там эти штуки уже будут
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXXKU2&P… атикрыло карбоновое
размечтался 😉
обычное черное пластиковое, просто покрашено под карбон.
можно тоже взять про запас, т.к. при переворотах ему больше всего достается.
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0095p?FVPROFIL=++… винтики болтики, для реву нет, но писали что и эти подойдут.
зачем? если начнут какие-то проворачиваться, то можно дешевле взять набор на ebay и уже с ключами
cgi.ebay.com/…/130422139466
и ключи могут тоже сточиться
а если реально апгрейдить, то надо брать титановые
shop.ebay.com/?_kw=titanium screws&_fcid=209&_jgr=…
но задолбешься подбирать размеры, т.к. готового набора под мини реву не делает пока никто.
да и цена выйдет не веселая.
это самый лучший выбор по цена/качество
у самого таких 4шт.
только не забудь взять коннекторов. их нужно будет перепаять
shop.ebay.com/i.html?_nkw=traxxas connector&_sacat…
соединители, что бы в параллель 2-а запуститью
в параллель нету смысла. зачем тягать второй акк? ты же не в лимане выступать будешь 😉
один откатал, вставил второй и погнал дальше.
другое дело последовательный коннектор. этот пригодится.
все равно будешь брать коннекторы чтоб на батареи припаять. вот возьми по-больше чтоб спаять самому этот коннектор.
смысл платить за него отдельно около $10
только провода найди по-толще.
www.thetoyz.com/cart/thetoyz_details.lasso?id=1259… стальные тяги, типа вот этих
где ж стальные, если написано Aluminum
и крашенное лучше ничего не брать - краска облезет быстро, вид потеряет.
вот стальные
www.thetoyz.com/cart/thetoyz_details.lasso?id=1265…
www.thetoyz.com/cart/thetoyz_details.lasso?id=1237… стальные хабы, еще говорят в них шарики и крышечки, которые тоже надо.
не знаю где ты опять сталь увидел, написано Aluminum Knuckle Hubs
крышечки как видишь в комплекте.
шарики в смысле pivot balls? так родные вполне нормальные, разве что проржавеют, т.к. стальные.
если приспичит поменять, то лучше уже на титановые
www.thetoyz.com/cart/thetoyz_details.lasso?id=1210…
и хабы rpm недавно новые свои сделал, пластиковые
www.thetoyz.com/cart/thetoyz_details.lasso?id=1335…
я бы их попробовал, т.к. стальной шарик лучше скользит по пластику. а металл-металл не очень без смазки, которая там ну никак не приживется.
крестовины, шестеренка на мотор, гременик что бы диффы промазать.
какие еще крестовины? шестеренка на мотор тоже пока не надо. может разве что потом поймешь что тебе нужна бОльшая для скорости или меньшая для тяги. а стоковая - оптимальная середина.
герметик - идешь в любой зоомагазин и берешь силикон для аквариумов.
я таким промазал и отлично. если надо разобрать - он легко отрывается
Спасибо евгений, получается что практически все можно заказать с одного сайта, и обойтись без башни, что бы не платить лишнее за достатвку. Но там нету хабов от рпм новых еще в наличии.
хотя смотрю на хс всего за полтора бакса есть переходник
www.hobbycity.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
но отдельно коннекторов для батарей не вижу
башня мне вообще не нравится тем что доставка там дорогая.
на ебай или тойзах и хоббикинге дешевле выходит.
еще есть toadztoys там бывает на кое-что чуток дешевле выходит чем на thetoyz
а еще добавлю что очень хорошие кандидаты на апгрейд - стоковые esc и серва 😉
а еще колеса родные у всех почти отрываются быстро.
или переклеивать, или тоже сразу 2.2" какие-то брать.
они клиренс неплохо подымают и в целом по-лучше смотрятся
А можно про колеса подробнее? они есть на этом сайте? Просо с башней что приятно, они же скидку дают, у меня уже на 170$ всего получилось, еще чуть чуть и 45$ синут, но там нету www.thetoyz.com/cart/thetoyz_details.lasso?id=1265… и вот этого пункта www.thetoyz.com/cart/thetoyz_details.lasso?id=1248…, хобов из алюминия, и стальных тяг.
совершенно верно. эти 30% скидки которые дает этот магазин при покупке на 200 - не что иное как развод я считаю, у них просто тупо завышены цены на доставку. зайдите на usps.com там есть калькулятор доставки - все очень просто и наглядно, я многих еБэй продавцов им обламываю, без разговоров ставят правильную цену. на “тойзах” доставка нормал
по колесам все очень сложно.
нужно знать что хочешь. как минимум офроад резину или для асфальта.
берется комплект резины и дисков какой понравится и клей (ca glue)
главное смотреть на размеры.
2.2" диаметр, под hex 12mm (или по названию - для rustler rear)
и ширина чтоб совпадала дисков и резины. есть просто которые по-уже для багги и по-шире для монстров.
кому-то нравятся узкие, мне лично широкие 😉
т.к. мои пара комплектов отклеились изнутри, думаю другой взять набор, т.к. диски уже покоцаные очень прилично.
вот к примеру пока на примете эта пара
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXLN12&P…
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXMSY7&P…
или черные
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXWSN2&P…
или белые
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXMSY6&P…
можешь какраз взять, пофотать, мы заценим как оно смотрится 😉
А как же тогда понимать такое, когда берёшь реву на башне за 299. 97, какой не будь запчастюлькой догоняешь до 310 бакарей вступаешь в клуб еще 9.99 бакарей ждешь неделю и получаешь скидку 75 зялёных ( с учетом доставки 72.60 бакса за вес 3.700 кг) вы получаете реву за ( 299.97+10.00+9.99+72.60-75.00=317.56 вечно зялёных, а теперь вопрос где можно реву купить с доставкой и запчастями на 10 бакарей за 317.56 а!!!. Еще к стати журналы пришлют, в которых скидки хорошие прописаны для именно вас. ((Все не реклама))
Вот кстати для сравнения запчасти для ревы тут www.thetoyz.com/cart/thetoyz_categories.lasso?cat_… и запчасти для ревы на башне с оригинальным ассортиментном включительно www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0005p?&I=TRAD18**… (( все не реклама)) и учитывайте что если наберёте выше 300 бакарей можете дождаться скидок опятитных, вот мой скин на полученный уже заказ, я сейчас запчастями корзинку набиваю. На скине в нижнем правом углу конечная сумма с учетом доставки 346.02 бакав я отдал за всё.
на большой товар может и нормально выходит. т.к. на том же ебай за доставку возьмут столько же сколько башня.
но по мелочи однозначно нет.
а вообще может и правда лучше сразу большую?
там всеже все более по-взрослому. и пыльники на колесах и 2х скоростная коробка. мне как минимум этих 2х пунктов очень нехватает.
только цена со всеми апгрейдами выйдет в 2 раза больше как минимум 😦
зачем nimh акк??? зачем боди клипсы? велкро мод сделаешь и все
остальное тоже непонятно зачем
Я не знаю как на больший товар, но я от туда очень хотел заказать е-реву 1/10, за 679$ у меня это не получилось, она пишет типа что доставить не может 😦
з/ч сейчас вроде всё ок, сказали что доставить могут
monster.traxxas.com/showthread.php?t=514711
красавчек :]
но по мелочи однозначно нет.а вообще может и правда лучше сразу большую?
только цена со всеми апгрейдами выйдет в 2 раза больше как минимум 😦зачем nimh акк??? зачем боди клипсы? велкро мод сделаешь и все
Первый раз заказывал:) второй ак думал для пары стоковому, клипсы народ посоветовал теряются часто, гнуть самому лень, хотя уже скоро придётся гнуть, ступицы с шаровыми при запас тоже народ советовал, ну а диф чтоб не козлила, кстати доволен как волк хоть и диф стоит но когда на 2 липольках даже в параллель на задних прёт, только перед в блины раздувает , машина с хорошей управляемостью стала с дифом, на зиму конечно коробку с диф сниму и поставлю без дива коробку я её по запчастям заказал. Вот тут и усе остальное порыскать можно www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0002p?M=TRA (не реклама)
Народ, а почему на некоторых машинках стоит 2-е сервы а на некоторых одна?
кому-то нравятся узкие, мне лично широкие 😉т.к. мои пара комплектов отклеились изнутри, думаю другой взять набор, т.к. диски уже покоцаные очень прилично.
или черные
или белые
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXMSY6&P…можешь какраз взять, пофотать, мы заценим как оно смотрится 😉
так это цена стоит за один диск и за одну покрышку? мне кажется елси брать то черные …
Это масштаб, 1-16 одна, а 1-10 две, тяжелее чуток.
да не, я видел и на маленькой 2-е стоит.
Это народ страдает, некоторые в поддержку первой ставят, а некоторые задок поворотный делают, типа монстра.
так это цена стоит за один диск и за одну покрышку? мне кажется если брать то черные …
INCLUDES: Two Road Rage II 2.2" Truck Tires
за пару обычно, но нужно читать всегда внимательно.
опять таки, лучше не крашенные.
мне просто хром нравится, хотя и знаю что поцарапается и пооткалывается.
практичней конечно черные
2 сервы это лишнее. достаточно и одной родной. а если на более мощную поменять, то вообще вторая не нужна.
www.e-revo.net/v/#39
тут видно - я колеса держу, а серва спокойно двигается, т.е. силы хватает более чем. какой тут смысл в 2х сервах?
monster.traxxas.com/showthread.php?t=535030
вот народ уже тестирует rpm хабы.
вроде пишут пойдет
за кино конечно спасибо, особенно за хд, но вот я чтото не понял прелести данного опгрейда, нафик нужен этот текин с мамбой если машинка с ним нефика не прёт, только вес лишний таскать да днищем удоряться, и коробка, это последние что я поменялбы, чем вам сток не понравился что вы его сменили на такой огромный мотор, а машинка даже на бордюр с места заехать не может, не момента не скорости, тока аки жрёт, да и стоковая машинка лехко поднимается на задние колёса и через передние кувыркается на хорошем асфальте, и иногда на грунте, чёто нето вы сделали…
+100 Полностью с Вами солидарен 😃
а что тут такого сложного.место для сервы есть? - есть. серву купить можно? - можно. купил У образный кабель,купил ещё одну стоковую серву(или же две других,но что б были одинаковые(для нормальной работы)),всё установил и всё круто,вот вам вам и 2 сервы на маленькой или большой реве 😁
