Переход на 2.4GHz Turnigy 9ch (часть 1)
Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Дабы не мешать другим и не опасаться самому подумываю о переходе на 2.4ГЦ.
Переход планируется плавным, т.к. дюжину приёмников по-новой покупать как-то неохота.
Поэтому присмотрел вот такой абсолютно дешевый корпус для JR ВЧ модулей: Turnigy 9Х, известный так-же под именем IMAX 9x.
Инструкцию посмотрел, по функциям, окромя 9-и каналов не блещет, но на пока должно хватить. Модуль ВЧ 2.4 GHz буду выбирать вдумчивей.
Теперь вопрос: может кто пользовался уже, как с качеством исполнения дело обстоит.
С уважением
Т.е. цена моделек не будет превышать стоимость передатчика?
это НЕ передатчик.
Только обзорчик попадался www.rcmodelreviews.com/imax9x.shtml
это НЕ передатчик.
С сайта :“Turnigy 9x 9Ch Transmitter”
Только идёт он без модуля\приёмника\акб. Модуль ставишь какой душа пожелает. Потому и не трансмитер. По поводу Турниги – фактически это тело передатчика от АйМакс 9ки. Сам АйМакс достаточно достойно внутри сделан был. Были небольшие проблеммы\баги у некоторых образцов с выставлением расходов, но сейчас, вроде как, всё нормально.
Немного смущает только то, что для Imax указана совместимость с модулями Futaba Wfly, а у этого с JR 😃
Хм… на их сайте видуха у модуля как раз под JR www.skyrc.us/indexhome.htm#/product/Transmitter/c9…
Почитал обзор, спасибо.
Насчёт “цена моделек не будет превышать стоимость передатчика”: да, мне нужен корпус с кодером на 8 каналов под нормальный ВЧ например от JR/Graupner (~200$). Модельки - средние электролёты до 2-х метров, не дороже 600€, не тяжелее 5кг (из-за страховки тут). Чтоб потом корпус JR/Graupner взять (а то всё разом накладно получается)
Уважаемый boroda_de.
Как только получите свой пульт, пожалуйста, краткий обзор об ощущениях😁
А какой акб туды нужен!!!??? Пак, или по отдельности батарейки (акки) вставляются?
Поскольку всё “подсмотрено” у JR93xx, то следует ожидать, что туда стандартная сборка из 8-и аккумов будет входить
По цене прикинул, что граупнеровская 8-каналка 2,4GHz обойдётся почти (+50-60€) столько-же, как это чудо с модулем ВЧ и пересылкой. Обзора скорее всего не будет.
На случай, если самолетчики в вертолетный раздел не ходят, то там паралельное обсуждение сего девайса идет…
Да- да посмотрите, очень ценная инфа и уже есть приёмник за 15уе. Успехов Вам.
класс. такая формулировка сразу отбивает все споры по поводу цены 😉
9 каналов только в режиме PCM, в PPM только 8. а вот по поводу “не блещет”, что, на ваш взгляд, отсутсвует или плохо реализовано в этом “корпусе”?
эээ… где?
В imax 9x в мануале на 34ст. написано про функцию Fail safe, а как обстаят дела с Turnigy 9Ch?
я вот в вертолетной ветке отмечал, может тут ответят. каким образом ф-ия failsafe связана с передатчиком??? это ведь прерогатива приемника, именно он решает, потерян сигнал или нет.
в том же мануале есть пометка, что данная ф-ия юзается только при PCM модуляции. это что, фишка тольуо этой проприертарной реализации?
Я вот тоже с интересом смотрю на эту аппаратуру, но вот чего не пойму: как все эти модули стыкуются с самим пультом? Неужели по PPM? Это же очень плохо - сигнал аналоговый, разрешение ограничено, количество каналов как я понимаю тоже.
Непонятно также, зачем в этом пульте выдвижная антенна? Просто был такой конструктив? Или на случай подключения модуля на 35/40/72 МГц?
при установке 2.4ггц модуля антенна просто выкрутится, считайте это бонусом.
…данная ф-ия юзается только при PCM модуляции.
Можно предположить, что здесь и кроется ответ - при РСМ-модуляции используется РСМ-приемник… Декодер в таком приемнике реализован на микроконтроллере - значит файлсейв элементарно ввести…
В РРМ приемниках декодеры обычно на простой логике, поэтому файлсейва и нет…
Вот таким
…образом ф-ия failsafe связана с передатчиком
“…you can choose from any number of JR compatible modules…”
а как стыкуются модули в аппаратуре JR?
Таких приемников то уже не найдешь …
Заказал,как только придет отпишусь.
Кстати как мнение общественности по ВЧ на 2.4 для аппарата, ИМХО следующие варианты:
1.Корона под JR 50$ модуль и приемник-готовое решение, но чой то я в продаже только первую версию нашел.
2.Ассан под JR 90$ модуль и 2 приемника.
3.Спектрум под JR 225$ модуль с приемником AR7000, т.е. модуль порядка 140 баксов 😦
4.Спектрум под Футабу 40$ модуль, но надо ручками впихивать внутрь корпуса, кстати кто знает надо ли подрабатывать под PPM JRовский?
5.Hobby King 2.4Ghz 4Ch Tx & Rx 30$ выдираем модуль с антенной ну и приемник в комплекте, сиколько каналов тянет непонятно
$225 + $70 за корпус = $295. не лучше ли в этом случае купить сразу готовую JR DSX7 2.4Ghz 7ch Transmitter & RD721 Receiver (+ 3 сервы) за $292.47 с доставкой? 1 канал теряется, согласен.
Я-бы склонялся к Ассану: по стоимости приёмников не уступает Короне, ВЧ тоже не сильно дороже. На немецких форумах пока только восторженые отзывы. Брать для этого корпуса фирменный модуль + батарейка + пересылка, по цене ненамного выгоднее Спектрума или JR/Graupner выйдет. О чём выше и написал. Осталось выяснить, как в Turnigy с качеством дело обстоит
