Переход на 2.4GHz Turnigy 9ch (часть 1)
PigTail
Ну да, третий вариант явно по деньгам неинтересен.
Ustas69
PigTail:
4.Спектрум под Футабу 40$ модуль, но надо ручками впихивать внутрь корпуса, кстати кто знает надо ли подрабатывать под PPM JRовский?
Однозначно до переделывать, надо инвертировать сигнал. Амплитуда у JR тоже другая.
boroda_de
DmitryS:
Заказал,как только придет отпишусь.
Аналогично. Будет в крайнем случае под симулятор.😁
Сергей_Вертолетов
Тоже заказал, Передатчик, ВЧ модуль и пару приемников за $15 - все одной моей любимой фирмы. Приемников осталось совсем мало, торопитесь (кто тоже решил взять это чудо на пробу)!
Будем посмотреть… кто кого - мой DX6i или этот “монстрик”
boroda_de
Сергей_Вертолетов:
Corona?
Voldemaar
boroda_de:
Corona?
Сергей_Вертолетов:
Передатчик, ВЧ модуль и пару приемников - все одной моей любимой фирмы.
Turnigy. Ключевое слово - все (выделено мною).
boroda_de
А где у них там Turnigy ВЧ модуль, к которому эти приёмники подходят (судя по описанию, только к передатчику четырёхканальному)?
MWW
Ну, Турниги отличились! Если все, что они заявляют - правда, то это просто супербюджетный вариант с хорошими параметрами. Вот только извечный вопрос - не будет ли конфликтов с другими брендами, ну и конечно вопрос надежности…
AIRDAN
Единственное, что меня пока смущает в этой аппе (чисто визуально), это расположение ручек управления спойлерами, флаперонами, закрылками - короче два черных пыпстика на верхней части корпуса. Ими наверное не очень удобно пользоваться (мягко говоря).
Сергей_Вертолетов
Зато как удобно этими пыпстиками поворачивать камеру когда летишь с видео на борту, этого на Спектрумах не хватает. А на Футабах есть
AIRDAN
Сергей_Вертолетов:
Ну чесно говоря я не представляю и как камерой крутить этими пыпстиками.
Для камеры трекер.
Даже еслиб небыло трекера, яб поставил камеру на левый стик (пожертвовал бы рудером и перенес куда нить газ).
Сергей_Вертолетов
Только что отменил 4-х канальный приемник, так что его теста не будет. Может кто нибудь из наших коллег купит такой. Я решил что смысла в нем нет, ибо у меня сейчас и так 6-каналка. Будем тестировать 8 канальный приемник. Полюбому все это безумно интересно и мне и не только 😃 7 миксов это не шутка!!! у меня в 6-ке их всего два
HikeR
интересно то, что модули и приемники corona fhss вообще убрали из прайса. надо полагать, теперь вместо них будут turnigy. на одном форуме отметили, что турниджи свою марку куда попало не ставит, а так как на корону именно в fhss версии было много жалоб, то есть вероятность, что продукт подвергся доработке, хоть и имеет место быть обычная перемаркировка. то есть фигово зарекомендовавший бренд по тихому убрали, ошибки исправили и выпустили то же самое, но под другой маркой.
теперь все надеются, что доработка действительно была, а не просто ящик с этикетками был заменен.
AIRDAN
Да 7 миксов это гуд, но интересно они для каждой фазы настраиваються отдельно или нет ??? Если нет, то до лампочки эти 7 миксов.
И по мануалу вообще ниче не сказанно про фазы. Какие предустановленные миксы различны для кажной из фаз а какие общие для всех фаз ???
Кстати на rcgroups уже начинают находить баги в прошивке.
AIRDAN
Тумблер трехпозиционный есть (F.MOD), но фазы ли это ???
Если фаз нет, то это вообще не аппа, а так две четырехканалки слепленные вместе.
Сергей_Вертолетов
То есть на каждый щелчок из трех должен быть свой набор параметров? F-mod в самолетном режиме тоже юзается?
AIRDAN
Сергей_Вертолетов:
Именно так.
Сергей_Вертолетов:
Это лично Ваше предпочтение юзать или нет. Смотря как и на чем Вы летаете.
Например мне для металки как минимум надо три полетных режима.
AIRDAN
Сергей_Вертолетов:
Как я понял, если аппа “нормальная” то на каждый из трех режимов свои 7 миксов??
Ну не обязательно 7, но свои для каждого режима.
Например Cocpit SX - 3 полетных режима. Для каждого из режимов свои установки DR, диф элеронов, микс элероны флапероны, три свободных микшера, фиксация флаперонов. rcopen.com/files/48694e169970730077166f4a
DmitryS
Подскажите какой-нибудь обзор-тест аппаратуры, что бы использовать как образец. Только профессиональный.
AIRDAN
DmitryS:
www.skyrc.us/pdf/imax9x.pdf
