E-Revo 1:16 (часть 2)
gindos33
Dracula_666:
И какой регуль ставить нуджо если я все же буду катать на 3s?
Воспользуйтесь поиском в теме по запросу “регулятор” сотню раз уж точно обсуждали и давали ссылки.
Кстати если будите катать на стоковом регуляторе на LiPo, не забудьте перевести его на режим LiPo (по умолчанию он в гидридном режиме стоит, отсечка по вольтажу отключена) , в инструкции и здесь уже не раз писали как.
Dracula_666:
И как настроить правильно развал?
Судя по вашей фотографии, Вы не докрутили шары.
Dracula_666:
Как настроить чтобы поворачивала равномерно?
Выше писали, сбросить настройки пульта и по новой настроить конечные точки (край поворота колеса), чтоб серва не пыталась повернуть колеса когда они у же в упоре.
EvgenUA:
да, гуляет.
Пипец, они у всех что ли “гуляют”? Нормальные амортизаторы (не с гуляющим поршнем из стороны в сторону) есть на реву?
baalbes
Dracula_666, сход-развал сделай - в инструкции все есть. Потом будешь дальше смотреть. 3S нафиг не нужно.
gindos33, попробуй GPM. Меня GTR устраивает - тоже масло на 80 буду пробовать.
EvgenUA
Dracula_666:
тяги стоковые стоит и поэтому выровнять колеса просто не представляю как
тяги не причем, шаровые крутишь и регулируешь сход/развал
Шмыго
траксовые аморты гтр ходят оч плотно.я доволен.
Titic
По-видимому, у меня бракованные стоковые амортизаторы (все 4) 😁 Потому что зазор между поршнем и цилиндром минимальный, где то 0,1-0,15 мм. и в теплую погоду практически не текут.
MVGudkov
День добрый. Решил преобресть e-revo vxl. Встал вопрос Что и чем заряжать. Акумуляторы выбрал “ZIPPY Flightmax 2200mAh 2S1P 40C”, а с зарядкой никак не определюсь. Нужна зарядка чтоб спокойно заряжала одновременно 4 таких ака. Помогите пожалуйста определиться)))
GrAl
MVGudkov:
Народ я все понимаю, но какое это отношение к теме?
А так
Дешевле купить 4 дешевых зарядки и мощный блок питания
EvgenUA
на HobbyKing есть несколько многопортовых зарядок.
но у дешевых отзывы плохие, а дорогие под $100 и в наличии многих нет.
из недорогих пробовал
hextronik hx8080
hobbyking.com/…/__2055__hexTronik_Balancer_Charger…
может две 2s одновременно заряжать
из минусов - громкая жужжалка (но ее можно отключить или обороты снизить, т.к. греется не сильно)
из плюсов - защита от дурака. воткнул балансный провод и все. ничего настраивать не надо. даже силовые провода не надо подключать (и нечайно их коротнуть)
или если время не жмет, можно 4 таких просто взять
turnigy c3
hobbyking.com/…/__8247__Turnigy_2S_3S_Balance_Char…
плюс - блок питания встроенный и опять же защита от дурака
минус - ток заряда 650mA (2200mah будет часа 4 заряжать)
mikolka6
MVGudkov:
Одын hobbyking.com/…/__10327__HobbyKing_Quattro_4x6S_Li…
Двуа hobbyking.com/…/__16374__HobbyKing_ECO_4_x_6S_Lith…
Трюи hobbyking.com/…/__10708__Turnigy_X5_3S_5_port_Lith…
Чютыре hobbyking.com/…/__15986__HobbyKing_4B6_Balance_Cha…
и есчо hobbyking.com/…/__16390__HobbyKing_3S_4_Channel_Ba…
и ваше бомба hobbyking.com/…/__11170__Turnigy_4x6S_Lithium_Poly…
Короче любую которая тебе по деньгам подходит, чем дороже тем лучше, ну и блок питания к ней нужон не слабый
EvgenUA
Одын - $90 :(
Двуа - $70 :|
Трюи - отзывы ниже плинтуса
Чютыре - out of stock
есчо - а эта симпотишная. но я не понял, они 4A через балансные провода предлагают пропихнуть? (и она под 3s только)
бомба - $100 и out of stock
mikolka6
EvgenUA:
Одын - $90 😦
Двуа - $70 😐
Евгений. Человек спросил я ответил, если у него нет желания паки предварительно заряжать, то пусть выбирает из предложенного, если деньга много можно и хорошую взять и подождать есть смысл, не наличие-на наличие часто сменяется, и судя по минусу в 14 шт зарядка бомба хорошая, есть смысл и подождать.
. Я заряжаю заранее, перед покатушками, на всякий беру с собой ак на 18 ампер час и если надо на подзяряд севшие.
baalbes
EvgenUA, человек, наверно, хочет заряжаться быстрее, чем если заряжать по одному. За это полюбому придется платить.
mikolka6
EvgenUA:
Видать через балансирные, думаю после больших токов тама станет все не такое красивое,
MVGudkov
Пытаюсь разобраться как и с чем это едят)))
А если по 2, есть решение по проще?
Спасибо за понимание буду искать .
J_MoToR
MVGudkov:
Есть!
Поискать на форуме профильную ветку.
mikolka6
Я уже рисовал как 2 пака одновременно заряжать, тобеж 4S получается. Только надо быть трезвым и внимательным при подсоединении, иначе можно волшебный дым с зарядки получить, я себе по синеве уже пальнул, благо обошлось спаленной дорожкой на балансировочных разъемах.
gindos33
Шмыго:
Ваши слова противоречят выше описаному другими владельцами.
Titic:
По-видимому, у меня бракованные стоковые амортизаторы (все 4) Потому что зазор между поршнем и цилиндром минимальный, где то 0,1-0,15 мм.
Втолкните шток в Верхнюю Мертвую Точку и посмотрите, он там больше всего гуляет, 1-2мм точно, хотя должен быть впритирку, ну или Ваши 0.1-0.15мм.
lehuy
Мужики,может остался у кого в Москве стоковый сервосейвер? Я бы купил…
EvgenUA
появился в наличии “вольфрамовый” cvd от gpm с ценой
thetoyz.com/Traxxas/MINI-1-16-REVO/…/12724/#
на $15 в итоге дешевле родных
а еще тут писали не знают что докупить до кучи к заказу на thetoyz к примеру.
как вам такое
thetoyz.com/Axial/WRAITH//The-Toyz/14703/
я так понял типа лотереи. платишь $5 и есть шанс выиграть savage xs и еще какую-то
почему б и не попытать счастья? 😃
baalbes
EvgenUA:
если будут ржаветь как их стальные тяги - будет не очень
-Winner will be selected on Squirrel TV and announced on Squirrel TV. Squirrel TV with the winner will air Dec 16. Winner will be drawn after December 15. Ticket sales will end Dec 15 at noon Pacific time sharp.
врят ли они выбирут кого то, кто не сможет приехать на рекламную передачку
lehuy, в личку написал где в Москве есть по башенным ценам
baalbes
человек тут интересное место нашел - надо бы обкатать
Maniac82
Народ прикиньте, что наши на почте делают. Посылка пришла с зарядкой и аккумами. На таможне в Москве вес 1,266 а в Кемерово прибыла 1, 124. Сначала не обратил внимание, а когда открыл одного аккамулятора не хватает (брал 2). И самое главное коробочка от него лежит. Сбоку дырка. В Кемерово составили акт и отправили к нам в город. Получается залезли по дороге из Москвы к нам в область… Слов нет… Нахрена она кому-то понадобилась то?
А по поводу разъемов: разъем EC3 отлично подошел для аккума XT60. Только немного обкусал пластик на разъеме EC3 и идеально вошел. И не замкнет и держиться хорошо.
Djans
по зарядке: хотел себе тоже купить "и ваше бомба hobbyking.com/…/__11170__Turnigy_4x6S_Lithium_Poly… " но пока ждал ее стока, понял одну вещь, можно дешевле на 20% купить 4-ре отдельных устройства и если одно из ни умрет, то отправится в мусор, а не будет мусолить глаза вместе с другими 3-мя штуками.
В итоге получилась вот такая зарядка:
Шмыго
Djans:
идеальный вариант!!!
